Dedicado a los "proas"
  • Re: Dedicado a los "proas"
    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
    Susana: para fondear engancha un trozo de cabo a la cadena, con un mosquetón, a continuación lo haces firme en una cornamusa de proa y luego largas otro poco la cadena, para que la fuerza la haga el cabo en la cormanusa y no la cadena en el molinete. Además tendrás menos ruido.
      Temido, qué observador, estas en todo!
      La verdad es que la cadena aparece en tensión el trozo que se ve hasta entrar en el barco, peeeeero....
      ....en el afoto no se vé , porque está más padentro, pero pongo un cabo atado a un eslabón con un as de guia y de ahí va a la bita del propio molinete, pa que éste no trabaje.
      Por cierto, muy majo tu chico, guapo y con cara de listo; yo también me fijo en tus afotos
      MariGota
        ...la cadena aparece en tensión el trozo que se ve hasta entrar en el barco, peeeeero....
        Si la pones por fuera, conseguirás evitar el ruido de la cadena en la roldana. Yo en el cata llevo una pata de gallo. A ti también te quedaría de lujo, pasándola por las dos "gateritas" que hay en las amuras.
          Su, veo la escalera por estribor ¿que tal el baño?
          Mas fotos en Flickr
          Seccion de Joyeria
          Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
            Tienes razón, Temido, quedaría de lujo; a ver si me aplico y lo hago
            Iorpi, esa escalera es un incordio de poner porque pesa muchísimo, pero vino una invitada que estaba muy muy gorda y no se atrevía a bajar por la de popa. El baño estupendo, gracias
            Ojo con las proas, que son muy bonitas pero a veces tienen un peligro.... jajajjaa
            MariGota
              Algunos proas no abandonan su puesto ni cuando ha terminado la regata...
              Mas fotos en Flickr
              Seccion de Joyeria
                Ya puede tener mil pies el barco que para ellos.......... nada
                Mas fotos en Flickr
                Seccion de Joyeria
                  Y yo os dejo dos fotos de dos proas, la verdad es que me gustaron muchisimo cuando las vi.
                  Esta si no voy mal es el proa del CAM
                  Y esta del Ràn de año pasado.
                  Para dormirme me gusta hacerlo en la espuma de una ola, de almohada la arena, y de edredón el cielo tachonado de estrellas.
                    http://www.youtube.com/watch?v=t2dE5...layer_embedded
                    Muy bueno.
                    Ahí faltaba un proa de Bilbao pa parar el barco.
                      Encontre este texto que creo que define bien a un "proa"
                      Este artículo viene en origen del blog de Kolo-Sailing, amigo de este blog que desde la Argentina hace una gran labor como personal trainer de vela.
                      Espero que lo disfrutéis como lo he hecho yo hace un momento.
                      “Es una persona que tiene que combinar la agilidad de un mono con la fuerza de un elefante, debe tener la vista de un gavilán, el oido de un ratón, la resistencia de un bambú cortado en noche de luna, debe poseer el pescuezo de una jirafa, para ver detrás de la vela de proa los barcos que navegan a sotavento, y la capacidad de respirar bajo el agua.
                      Se prefieren los que tienen mucha espalda o aguante para que puedan hacer de chivo expiatorio y que tengan cuatro o más brazos con sus respectivas manos, estas, delicadas tipo partera para desatar los nudos criminalmente hechos por los capitanes y/o sus inmediatos de media cuchara.
                      Debe saber torcer el pescuezo por horas enteras, para cantar la proa, debe tener el peso justo con la tolerancia de gramos que le permita acostarse sobre herrajes y escotas, en ceñidas apretadas que nunca terminan.
                      Solitario, en la proa de un barco a vela, poder, como un verdadero ermitaño, dedicarse a sus propias ideas, deberá estar siempre listo para ejecutar ciegamente toda orden que venga del cockpit, aunque sea trabuchar seis veces en cinco minutos.
                      Solo puede fumar o alimentarse cuando hay viento de popa, pues de otra forma el agua lo arrancaría de cubierta con sandwich y cigarrillos en dos tiempos.
                      Es el sacrificado de las regatas victoriosas, pues por un incomprensible motivo de economia, no recibe medallas, desapareciendo del palco, luego de obtenida la victoria, con el esqueleto dolorido, los ojos hinchados por el agua, la boca amarga, las manos rígidas de tanto sostenerse, pero con el corazón palpitante pues… “ganamos”.
                        Originalmente publicado por Poseidonia Ver Mensaje
                        Muchas gracias por esta aportacion
                        Mas fotos en Flickr
                        Seccion de Joyeria
                          Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
                          Bonita foto Jorge, te diré que la esperaba con ganas, por una vez que me toca la proa y teniendote cerca con la cámara ....
                          Un abrazo
                            Mas fotos en Flickr
                            Seccion de Joyeria
                              Mas fotos en Flickr
                              Seccion de Joyeria
                                Mas fotos en Flickr
                                Seccion de Joyeria
