Problema con sonda
  • Problema con sonda
    Buenas compadres unas de mi cuenta!!
    Bueno pues tengo un pequeño problema con la sonda de mi lanchita, la he instalado esta misma mañana y esta tarde el transductor, al principio leia correctamente pero cuando le daba gas a empezao a parpadear (garmin160c) y a dar errores de lectura, he bajado gas y he vuelto a puerto, cuando he bajado del metro de agua se ha quedao rayada hacia lo mismo que cuando planeaba, a que se debe esto? una vez en el fondeadero he buceado y la he balanceado un poco ya que estaba apuntando hacia arriba no en paralelo. Saludos
    Pd: Acabo de recordar que tengo el casco feo de caracolillo, es posible que le hagan burbujas? tengo el tranductor casi 4 o 5 cm por debajo del casco.. es muy raro que falle tambien en parado no?
    Editado por última vez por nemkrol; 16/09/2008, 19:47:56.
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
    Re: Problema con sonda
    Hola, puede ser que la tengas demasiado calada en el agua y al dar gas, por la fuerza que el agua ejerce sobre en transductor, haga que pivote sobre el tornillo.
    Mira a ver si puede ser de esto que te comento.
    ¿Sabes contar?
    Pues cuenta conmigo.
      Pero aun asi.. como puede ser que en parado me falle?
        a mi me pasó hace años con una sonda instalada con el transductor de popa que traía de casa, no se si por las cavitaciones, interferencias con las burbujas que generaba el fueraborda...la cuestión es que la instalé con un transductor de pasacascos y asunto resuelto...?que transductor llevas actualmente?
        Editado por última vez por Asen; 17/09/2008, 09:21:34.
          El de popa.. pero ponerle un pasacascos es un jaleo, me gustaria que este funcionara.. cuando hice la prueba estaba un pelin inclinado hacia la proa, no totalmente horizontal, esta unos 5 cm por debajo de la linea del casco, sali del fondeadero a velocidad lenta y marcaba bien, fui pasando poco a poco a una velocidad mas rapida y cuando se empopo empezo a marcar mal otra vez, el caso es que cuando llege al fondeadero que son unos 50 cm de fondo marcaba bien y en cuanto pare dejo de marcar. La pregunta es si puedo desatornillar un poco el transductor estando el barco en el agua para subir un poco el transductor y que no me entre agua dentro del casco.. es posible? seria solo un cuarto de vuelta... no se.. Saludos!! y unas
            según una brico que circula por el foro (gracias a mi paisano el cofrade Garuda), cabe la posibilidad de ponerla a modo de pasacascos pero sin agujerear el mismo!!
            te paso el enlace, espero sea de tu interés!!!!
              hola nemkrol el transductor ha de estar en linea mas menos con el casco y retirado minimo unos 50 cm de la helice del motor y siempre horizontal,y debes tener en cuenta que algunas cuando coges velocidad se quedan pilladas al no leer bien debes apagar y volver a encender,saludos
              mi barco playamar 630
              fisher plus suzuki 175 cv 4t
                Joder 50 cm... pues en las instrucciones ponia lo mas pegado posible a la linea de crujia.. probare a subirla a ver si soluciono algo pero mi pregunta es la que hacia antes, si puedo destornillar el soporte del transductor 1/4 de vuelta para subirlo un pelin y dejarlo en linea con el casco sin sacar el barco del agua? es posible o se me metera agua? Saludos y unas
                  Bueno cofrades ajustando un pelin el grado de inclinacion hice que funcionara, pero ahora me surge una duda, cuando uso el haz ancho a mucha velocidad me aparecen unos burbujeos tremendos en la sonda, como si marcase muchisimo pescado, sin embargo con el estrecho eso no pasa. El ancho se supone que da una vision mas perferica del entorno sin captar detalles del fondo, la estrecha todo lo contrario, con lo cual el ancho seria para ir mas rapido y ver moles de pescado etc y el estrecho para localizar una piedra o similar,¿no? estoy algo liado.. y no se si es normal. Saludos
                    Nadie me puede ayudar con esto y sacarme de dudas?Los del servicio tecnico solo me dicen que la lleva para que la comprueben, que a 5 o 6 nudos el transductor deja de funcionar, os podeis creer que un servicio tecnico diga esto...
                      los transductores de popa es lo que tienen...presentan mas limitaciones de funcionamiento (no siempre, pero ocurre en algunos vasos) que los dispositivos con pasacascos. la solución: pasacascos o el sistema que te comenté (y adjunté) de disposición interior del mismo sumergido en parafina
                      A ver si hay suerte cofrade!!
