El cabito del balumero, la madre que lo parió
  • El cabito del balumero, la madre que lo parió
    Hola a todos:
    Os cuento lo que me pasó este verano con el dichoso cabito, la cosa no tuvo mayor importancia porque iba acompañado de otro cofrade, aunque en solitario podía haber tenido otras consecuencias.
    Era un día de levante, ventipico nudos, algo de mar y muchos borreguitos, vamos un día feo, pero navegable.
    Izamos la mayor completa porque en el puerto no daba tanto viento, aunque cuando avanzábamos por el canal de salida de Sancti Petri, ya me di cuenta de que iba a ser necesario coger un rizo.
    Empezamos a desenrollar el génova, que en cuanto cogió viento salió casi de golpe, empezamos a cazarlo, para poder ceñir y pasar los espeques que balizan el canal, pero era imposible, no había forma de cazarlo, con todo el génova fuera y totalmente embolsado, el barco abatía hacia la playa que estaba bastante cerca, teníamos el viento casi en el través.
    Como no daba tiempo a otra cosa, largamos escota de mayor y metí el motor a tope, conseguimos pasar entre los espeques.
    En el siguiente tramo del canal intentamos volver a enrollar el génova, tampoco era posible, solo recogíamos un par de vueltas.
    En este tramo del canal, con el viento mas por la proa, el génova tiraba menos y flameaba como un cabrito, los golpes de las escotas, aunque no me di cuenta hasta mas tarde, estaban destrozando la capota.
    Buscábamos el motivo del atranque, sin conseguir localizarlo, ninguna driza parecía impedir el funcionamiento del enrollador, no se veía nada anormal, pero no había manera de recoger la vela ni de cazarla.
    Dejé la rueda al compañero y me fui a proa a buscar el problema, mire el elmacenador y no vi nada anormal, la driza de Spi, estaba en su sitio.
    Entonces vi el problema, el puñetero cabito del balumero, que tendría como 45 cm y un nudito en el extremo se había “anudado” en uno de los obenques, era lo que impedía cazar o recoger el génova y la mayor, largada, nos impedía ver el puño de escota del génova, desde la bañera.
    Intenté deshacer el nudo y no hubo forma de modo que usé la navaja y problema resuelto.
    Después recordé haber leído en algún libro sobre velas, posiblemente en “El correcto trimado del aparejo” de Peter Schweer, que es conveniente acortar todo lo posible este cabito para evitar este tipo de problemas, cuanta razón tenía el tío.
    Saludos y recortad el cabito.
    Re: El cabito del balumero, la madre que lo parió
    un naufragio por un cabito... seria la os...tia...
    un saludo
      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
      Xacto, aunque se refiere a la mayor, pero, citando textualmente: "Los veleros tienden a dejar este cabo especialmente largo, lo cual no es necesario, dado que no se requieren más de 10 cm para poder cobrarlo. Además, un cabo largo se engancha con mayor facilidad y puede causar daños a la vela".
      Es mi "libro de cabecera". Ahora sólo tengo que aplicar lo que pone
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        Una ronda
        Gracias por compartir la experiencia; anotado.
        Debe ser por eso que algunas velerías colocan solapas con velcro en esa zona y otras firman el chicote del apagapenol.
          Gracias LP706 por el relato breve pero muy descriptivo del lío que estuvo a punto de armarte el "lindo cabito" del balumero. Éste tipo de relatos, utilísimos y enriquecedores, son los que hacen que yo, teniendo que ir a trabajar a las 8 am, esté aquí leyendo en vez de irme a dormir.
            También lo leí en el libro, pero como en mi barco tooooooooooodo es pequeño (hasta el barco), el balumero lo tiene recortadito.
            Pero da gusto ver cómo lo que lees "existe" en el mundo real (aunque sea a costa del susto de un amigo)
            Embat
              Pues sí, hay que ver como una aparente tontería te puede provocar un problemita.
              Mi génova tiene una especie de solapa que se fija por un belcro a la altura de la baluma. El cabito del balumero lo dejo pillado con ese belcro para que no sobresalga.
              José Carlos.
                pues si, el otro día me pasó con la mayor al meter un rizo, con unas olitas de un par de metros seguiditas todas ellas y va el hijo de su madre y al cazar el amante del rizo se mete con él por su roldana, no había forma de seguir cazando ni tampoco de largar para sacarlo, me costó un buen revuelto de estomago la tontería del cabito hasta que lo saqué
                  Buenoooo, con el dichoso cabito , pues a mí a mitad de agosto, me ha costado un genova, que por cierto todavía está en el taller a falta de seguir cosiendo, descosidos , así que ojito con él, yo ya lo tengo claro. Un saludo y
                    Joder, LP706, qué razón tienes.
                    El sábado pasado, en algunas viradas se me quedaba "atrancao" el génova en el palo. Y era por el puñetero....cabito.
                    Como viene largo, al salir de su funda de baluma,lo recogo con varias vueltas en el ollao que está adyacente. Pues bien, esa coca, se enganchaba en una cornamusa que tengo a proa del palo y allí se quedaba el muy jodio.
                    Y tú, tira que tira de la escota, y el génova..que no paso, que no paso.
                    Y la neurona torpe, te dice..pues tú pasas por cojones. Y sigues "jalando" de la escota.
                    Hasta que la neurona inteligente, te recomienda ir a proa y estudiar la causa del "atranque".
                    ¡¡Y se te queda una cara de tonto!!.. que dan ganas liarte a morder como un poseso al "cabito" de los cojones.
                      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                      Embat
                      Todo menos el patrón
                      Menos mal que yo tengo el cabito de marras de menos de un palmo, que ya me veía otro motivo más para sufrir. Iguelmanet, tomo nota.
                      Saludetes
                        Eso no es nada comparado con lo que yo pasé con mi cabito en la Mili, ese si que era cabrito. perdón cabito
                          Originalmente publicado por mundu aqua Ver Mensaje
                          un saludo
                          ¡Pues anda que no ha habido naufragios en el cabito de Hornos!
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Había un antiguo dicho o lo que sea que decía:
                            "Eres joven, rico y con dinero. ¿Qué más quieres Balumero?"
                            ¿O no era así?
                              Ojo tambien con el maldito cabito (cabrito mas bien) del balumero en mayores enrrollables, tiene la maldita tendencia de meterse en la polea del pajarin, haciendo imposible recoger o enrrollar la mayor.
                              Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
