Istalación VHF
  • Istalación VHF
    Buenos días, unas rondas de carajillos pal personal, que no se diga luego que se están perdiendo las formas en esta taberna.
    Bueno, la cuestión es que me comprao una emisora vhf, con dsc y to, y la tengo que istalar en mi 22 pies, y claro le tengo que colocar una antena, y esa es mi duda, le coloco una antena de base de 1,5m en la parte de la popa, como he visto en veleros de mi eslora, e incluso de más, o en lo alto del palo, que imagino funcionara mejor, pero sera más costoso y dificil. Y por otra parte, si mi barco esta en zona 5, ¿ necesito certificado de istaldor autorizano?, ¿como puedo conseguirlo por la zona del Mar Menor ? , bueno y ya unas , creo que este es el post más largo desde que ando por esta taberna.
    " Teoria, es cuando todo se sabe y nada funciona "
    " Practica, es cuando todo funciona, y no se sabe porque"
    Re: Istalación VHF
    ¡Hola¡
    Por principio "¡LA ANTENA EN LO MA HARTO POSIBLE¡" una cruceta por ejemplo
    Me temo que la instalacion deve estar "firma" por un "profesiona"
    salu2
    rolando
    Solitario, mudo, ceñidas
    las sienes de hojas otoñales.
    En la boca reseca, el gusto
    de la sal de todos los mares.
    La sal que dejaron las olas
    de los días al derrumbarse
      Re: Istalación VHF
      Originalmente publicado por rolando1943 Ver Mensaje
      ¡Hola¡
      salu2
      rolando
      Para zona 5 lo que dice la normativa, RD1185/2006 de 16 de octubre dice:
      Artículo 60. Zona de navegación 5.
      Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones
      por la zona 5 deben ir provistas de una instalación
      radioeléctrica de VHF, fija o portátil, a partir del 1 de enero
      de 2007. Si la instalación es de tipo fijo, deberá ser apta
      para utilizar las técnicas de llamada selectiva digital a partir
      del 1 de enero de 2009.
      Es decir, podrías registrar en capitanía una portatil y llevar una fija sin registrar.
      Pero para que te den el número MMSI para la fija tendrás que registrarla.
      Así que las opciones son portatil registrada (el boletin de instalación lo firmas tu no hace falta que sea un istalador, así lo hice yo) y fija no registrada (por tanto sin DSC al no tener MMSI) o fija registrada, boletin de instalación y MMSI.
        Re: Istalación VHF
        [QUOTE=Bandit;352081]
        ......Es decir, podrías registrar en capitanía una portatil y llevar una fija sin registrar.........
        [QUOTE]
        No es legal llevar ningun tipo de radio sin registrar.
        Pámpano
          Re: Istalación VHF
          Pero poder podrá, no???
          Pero es cierto, no es legal.
          No sé de nadie que le hayan puesto una multa por tener una radio que no haya pasado por Capitanía. No te la pone por andar diciendo chorradas por el 16....
            Re: Istalación VHF
            Como ya sabes el VHF es una emisión "visual", y por lo tanto para el alcance lo importante no es la potencia de emisión sino la altura de la antena, ya que contra más alta esté más "lejos" verá, y además es conveniente separarla del resto de elemento y equipos que puedan interferir con ella. Yo te aconsejaría en el extremo del mastil, pero claro no es facil tirar el cable por dentro. Otro tema importante a tener en cuenta es la alimentación eléctrica, procura sacar una línea independiente para ella para intentar evitar las interferencias.
            En cuanto a Capitania te puedo decir mi caso, yo lleve los datos de la emisora y la factura de compra a mi nombre junto con un esquema de la instalación y no me pusieron ningún problema.
            Saludos y una ronda para los que os apetezca.
              Re: Istalación VHF
              Disculpadme, pero entiendo que si llevas una radio portátil registrada y una fija (de respeto o por seguridad) que no posee la DSC, cumples con la normativa.
              Otra cosa sería que SÓLO llevarás una radio fija sin DSC, en cuyo caso estarías incumpliendo la normativa en cuestión.
              En fin...doctores tiene la Iglesia y estaría encantado que alguien nos sacara de esta duda con argumentos jurídicos.
                Re: Istalación VHF
                Pues al hilo de la cuestión y aprovechando que el Pisuerga...., ¿me podéis aconsejar algún modelo de emisora fija que cumpla con la normativa 01/01/09 y que de precio no esté muy subidita?.
                Siempre agradecido desde el Menor de los Mares.
                "Esto no es nada, que siga el fuego".
                (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                  Re: Istalación VHF
                  Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                  Hola
                  La fija tiene que cumplir con la normativa (batt emerg, alimentacion para el cargador de batt) y no es necesario llevar fija ni MMSI, pero si pones la fija tiene que ser homologad y darla de alta.
                    Re: Istalación VHF
                    Querido cofrade:
                    Puede que sea como tú dices, pero, por favor, podrías argumentarlo jurídicamente. Quiero decir, dónde está la normativa que apoye tu opinión.
                    Es cómo si llevas DOS GPS. Uno homologado y otro ( de respeto) no homologado. Con el primero, cumples la normativa. El segundo, es un "añadido" que no tiene porqué cumplirla.
                    Otra cosa, es que la "interpretación" de la normativa por parte de la Autoridad Marítima, sea una "interpretación restrictiva" y, por tanto, sea cómo tu dices.
                    Unas cervezas
                      Re: Istalación VHF
                      Querido cofrade:
                      Unas cervezas
                      En España es obligatorio (en todos los sectores),que todos los equipos que transmiten tengan homologacion y permiso de instalacion.
                      En cuanto al VHF portatil, tienen una laguna con la alimentacion, en cuanto se den cuenta aplicaran lo que dice
                      SOLAS sobre GMDSS.
                      SOLAS es la normativa internacional sobre toda la navegacion
                        Re: Istalación VHF
                        Querido cofrade:
                        Unas cervezas
                        Aquí tienes la respuesta:
                        REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre,
                        por el que se aprueba el Reglamento por el que
                        se regulan las radiocomunicaciones marítimas
                        a bordo de los buques civiles españoles.
                        Pámpano
                          Re: Istalación VHF
                          Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
                          En este link están las homologadas.
                          Buscando el sitio mas barato que he visto la lowrance LVR-250 es por 135€, aquí. http://www.telenautica.es/tienda/index.php .Tampoco he buscado mucho , eh?. Saludos y
                          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                            Re: Istalación VHF
                            Jo, artur vaya susto mas dao , que no encontraba mi emisora en la lista de capitania, pero si que esta, es la M-TECH MT-500, y la he comprado, nepomuceno, por internet nueva a estrenar, a buen precio, pues a un señor de Valencia le toco en un sorteo de la revista skiper , y la puso a la venta, mi almiranta dice que soy muy confiado al comprar por internet, pero por suerte todavia hay gente legal. La pagina de telenautica no la conocia y parece interesante, gracias.
                            Saludos y unas .
                              Re: Istalación VHF
                              Pues entonces el que tuvo suerte no fué a quién le tocó en un sorteo, sino más bien tú que la pudiste conseguir nuevecita y seguro más barata
                              Gracias por vuestros consejos.
                              Artur, ya estoy mirando la emisora, a ver si en octubre la puedo tener .
                              Un abrazo desde el Menor de los Mares.
