Reparar desconchados Gel-coat
  • Reparar desconchados Gel-coat
    Aunque no es inminente, antes tengo que solucionar algun que otro tema, tengo que acometer la reparacion de la obra muerta del Calabobo..
    Aparte de las consabidas "arañas", hay algunos desconchones que dejan ver la fibra que hay debajo, no demasiado grandes, pero hay que taparlos.
    y ahora viene la pregunta: El Gelcoat, aparte de llevar la tapa de algun cofre de la bañera, para igualar el color...¿debe ser parafinado, o algo asi?, es que alguien me comento que debia ser parafinado, para que mientras esta secando el gelcoat no este en contacto con el aire, ya que si no, nunca acaba de secar.
    ¿es esto correcto? o he oido campanas y no se por donde ?
    Se aceptan, y agradecen, todo tipo de sugerencias
    Tabernero !!!, estas las pago yo
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Reparar desconchados Gel-coat
    El gel coat te lo venden con una ampolla de catalizador (endurecedor) se debe aplicar en capas finas para que seque rapido si se te va la mano con el catalizador se te puede hacer una pasta antes que lo apliques luego lija fina 200 o similar y agua me refiero en la ultima capa y repasar con otra mano si es presiso na mas
      compañero a mi en la nautica de aqui de un bote grande de gel coat me echaron un poquito y aparte un catalizador,solo lo mezcle uno con otro y empece a dar y las 4-5 horas duro como una roca,saludos
      mi barco playamar 630
      fisher plus suzuki 175 cv 4t
        ¿Te acuerdas del rayón de aquel día?
        Un producto de kraft que dice que es epoxy con fibra de vidrio, es un bote verde grande, como de pintura y un tubito pequeño de catalizador, es un líquido viscoso rosa.
        Un poco de la masilla de epoxy y una gota rosa. Mezclas, aplicas con una espátula haciendo presión en el agujero o rayón. Con la espátula quitas los sobrantes. En horas como una piedra, lija, después lija de agua y voilá, queda de color beige o marron claro, después pinté encima y cuando vuelvas si encuentras el rayón te doy un beso en los morros.
        Un abrazo.
          Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
          Un abrazo.
          si es por eso, lo mirare con lupa...
            hola
            yo que no entiendo mucho creo que al gel coat, hay que añadirle parafina,o lo que es lo mismo convertirlo "top coat".
            si el deconchado es profundo mejor enmasillar antes.
            saudos
            sim sim
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              hola
              saudos
              sim sim
              Eso es lo que me habian comentado a mi, pero la verdad es que pienso pintar la obra viva con pintura de poliuretano de dos componentes, por lo que, imagino, dara igual si la aplico top coat, o simplemente resina epoxi...no?
              saludos, simplex y gracias.
                ahh se me olvidaba para lijar lija desde 250 hasta 500 y
                Finalizar con pulimento si lo pintas con pistola el papel de enmascarar ,debe estar levantado por los bordes para que no haga escalon y quede difuminado.el remate.
                si no al lijar la superficie nunca queda plana y se notan las aguas,
                saudos
                  Si, lo de lijar, lijar, lijar y lijar aumentando el grano, tambien recuerdo haberlo leido en algun sitio, y lo hare, aunque sea para aburrirme de tanto lijar, y despues, pintare....
                    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                    la obra viva es otra cosa
                    saudos
                      En este link (en francés)
                      hablan de añadir styrene parafinado para que pegue más.
                      "En couche de finition, on ajoute au gelcoat du styrène paraffiné pour qu'il ne soit plus collant. Il devient du topcoat."
                      Tambíen dicen que el gelcoat sólo polimeriza complemente cuando no
                      esta en contacto con el aire.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        hola hay dos cosas que hay que distinguir,una parcheo de gel coat y otra pintado de la obra muerta.
                        para pintar toda la obra muerta,una vez preparada la base, limpia desengrasada,desconchados,etc.
                        lo mejor es la pintura de poliuretano (dos componentes) porque resiste mejor a la intemperie,siempre hay que dar antes una imprimacion epoxidica,
                        y si se quiere que brille,brille,y rebrille,acabar con dos manos de barniz tambien de poliuretano.
                        si se quiere reparar el gel coat pues imprimar enmasillar aplicar el top coat si es solo una mano si son mas mejor dar gelcoat para que tenga mordiente y la ultima con parafina.
                        y lo bueno que tiene este material es que por muy mal que quede siempre se puede arreglar.
                        saudos y al tajo
                          Buenos días Perseo,
                          El uso especifico del gel-coat es para aplicar en un molde, y despues aplicar la resina y fibra, ya que la cara que tu ves siempre tendra mordiente, precisamente para que enganche con la fibra y resina.
                          Cuando lo queremos aplicar como "pintura" (top-coat), es cuando se le ha de añadir parafina, algo que a no ser que sea muy imprescindible no es aconsejable, es mucho mejor comprar top-coat directamente.
                          Para enmasillar desconchados, además de lo ya comentado de la lija, puedes comprar resina (poliester o epoxi), y en el mismo sitio puedes adquirir, material para tu mismo hacer la masilla, (aerosil por ejemplo) y si no, compras rocadur o algun sucedaneo que es lo mismo, aunque claro esta, algo mas caro. Siempre tendras que añadirle catalizador (peroxido), mucho cuidado con este producto, es lo más peligroso de todo, con grave sriesgos de quemaduras.
                          Espero haberte aclarado algo, de todas formas estoy a tu entera disposición para cualquier duda que tengas sobre este tema.
                          Saludo y unas rondas para todos
                          " Un barco esta más seguro cuando está en el puerto; pero no fue para esto para lo que los barcos fueron construidos..."
                            Perdon, que fallo...queria decir la obra MUERTA, que me suelo confundir
                            Gracias, simplex, por la aclaracion.
                            Y a los demas, gracias tambien, tomaros lo que querais, pago yo.
