Velocidad de crucero
  • Velocidad de crucero
    Rondas.. Rondas y que no falten
    Como ya sabéis los que habéis leído mi hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=23657
    mi motor ya llega a las 4000 r.p.m. y tengo una duda. A cuantas r.p.m. de velocidad de crucero vais y cuantas r.p.m. máximas da vuestro motor?, pues he leído por el foro que el hecho de ir a bajas revoluciones produce un exceso de carbonilla. Saludos y unas para animar el post.
    Editado por última vez por artur23; 19/09/2008, 21:35:53.
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
    Re: Velocidad de crucero
    No soy ningún experto pero creo que de pende de cuantos caballos tenga cada motor.
    Yo : Volvo MD 20/30 rpm máximas de motor 3.200 en velocidad de crucero no paso de 2.400 rpm haciendo 6 nudos hélice 3 palas volvo (esta claro que también la velocidad depende del mar y viento)
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
      A tu salud
      Yo tengo un Volvo 2030, en vacio llega a unas 3800rpm aprox., yo lo que hago es mirar la corredera, a 2400 con mar plana hace unos 6.7 nudos, y si lo subo a 2700 llego pelado a los 6.9-7, creo que no merece la pena el esfuerzo con respecto a la ganancia.
      Con respecto a la carbonilla, en algún desplazamiento corto con el motor caliente, lo pongo a 2900-3000 para quemarla, no se si ayuda pero por 10 minutos no creo que reviente.
        Gracias Raf y Pedro por vuestras respuestas. Puse este hilo porque antes, el motor no llegaba a las r.p.m. que dice la casa (4500r.p.m. Volvo TMD22, 78cv). Me llegaba de máxima con carga a 3500 y yo navegaba sobre las 2.600. Ahora he conseguido que me suba en carga a las 4000-4100 y he pensado si deberia subir la v. de crucero sobre las 3000. No sé si eso sería demasiado. A ver si alguno de vosotros lo ve bien. Saludos y
          ese motor tienes que llevarlo,la velocidad crucero serian 500vueltas menos de la maxima,pero llendo en marcha te hace 4000?es raro pero yo en tu caso lo llevaria de 3200 a 3400 seria tu crucero,un saludo
          LOS MARES TRANQUILOS,NO PRODUCEN MARINEROS HABILIDOSOS
            Hola, segun tengo entendido la velocidad de crucero sería a las rpm de par maximo, que no es lo mismo que las rpm de potencia maxima.
            Por supuesto que en cada barco es distinta ya que depende del motor.
            A las de par maximo es el punto donde se le saca mayor rendimiento al motor (por mayor rendimiento entiendo mejor relacion potencia/consumo/velocidad).
              Originalmente publicado por jaumar Ver Mensaje
              Suele venir este dato, las rpm en las que se da el par máximo, en la documentación del motor.
              MMSI COLAMBRE 224335760
              AUPB
              colambreCAM
                Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
                A tu salud
                El volvo 20/30 (30cv.) sus revoluciones máximas son 2.300
                Hay un modelo nuevo
                El mio es del 2001
                  Originalmente publicado por kates Ver Mensaje
                  Gracias Kates por tu comentario. Al decir raro, crees que 4000 es algo menos de lo que debería?. Saludos y
