Brújula digital en Lidl
  • Brújula digital en Lidl
    Parece que se podría usar como compás de de marcaciones o demoras,
    También tiene reloj, temperatura y crono.
    Barato, 13 €
    www.anavre.org
    Re: Brújula digital en Lidl
    Hola, si es como los relojes digitales de lidl, no se vera un pijo.mejor las de caja metalicas de toda la vida, y mas baratas, sobre 5 €.
    salud
    MMSI 224447770
      Hola a todos.
      Creo que le faltaría una mirilla para poder precisar si miramos a un punto.
      Ya se sabe que un instrumento específico para las demoras andará sobre las diez o quince mil pesetas. Si no se llega, mejor este del Lidl que ninguno. Siempre se le puede acoplar algo para apuntar, con un poco de imaginación, como meterlo dentro de una caja metálica, como dice Capitán Nécora ;-), con dos agujeritos para mirar los puntos a medir y la brújula en el fondo de la caja.
      Llan
      Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
      APUNTES DE LLANGOSTO
        Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
        Barato, 13 €
        Salud y pienso yo ¿si tiene alguna ventaja con respecto a las de toda la vida?.
          Brújula digital
          • Con nivel integrado y estuche rígido.
          • Incluye indicación de grados, puntos cardinales, hora, temperatura en ºC y Fº, cronómetro.
          • Fondo con iluminación de color azul y apagado automático.
          • Garantía de 5 años.
          Precio unidad. 11,99*
          *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
          Se ve un pelin "falsa". Aunque barata ¿no será tirar 12 pavos?
          Saludo,
          manuweb
          Jarrrrrrrr. . . . Visita mi web: elmaestroweb.es
            Hola, en los chinos encuentras las de explorador, de toda la vida, por 3-5€,vienen con pinulas, y no tienes problemas de pilas,
            salud
            MMSI 224447770
              Como puedo ver si lo tienen en mi Lidl mas cercano
              http://raf-elgranazul.blogspot.com/
              www.rutasecuestres.com
              www.rafaelalcocer.es
              Solo Se Que No Se Nada.
                Esta, te la coge Panxut y te la convierte en una estación meteorologica de ultima tecnologia en un plis. Saludos
                Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                  Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                  Hola wwwlidl.es, y si ademas te das de alta te mandan por email, todas las semanas las nuevas ofertas,
                  espero que lo encuentres.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Pues qué quereis que os diga, siendo el compás de marcaciones un instrumento importante en la seguridad de la navegación, yo no compraría algo que no me ofreciera la máxima garantía... y "eso" no me lo ofrece...
                    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                    Socio 319
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      soy Liderista
                      Pero en este caso de la brújula opino lo que tú Capitán Necora
                      Esta bujulita es para cuando vas por el campo y quieres saber donde esta el Norte o el sur, pero para para tomar demarcaciones como que no.
                      Saludos y rondas
                        salud
                        Gracias Capitan la www. la tengo pero no se done fichar para ver si lo tiene en mi Lidl
                          Introduce el código postal de la población de tu lidl.
                          "Esto no es nada, que siga el fuego".
                          (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                            Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
                            así lo hice y me salen las mismas ofertas que todos los Lidl.
                            me suscribí, haber que tal
                            Gracias.
                              Gracias.
                              Pues lo acabo de hacer y me aparece la página de los productos del jueves 25 y entre ellos está la brújula. Pero no tienes que suscribirte ni nada por el estilo.
                              Cosas de la informática .
