Una tontería ???
  • Una tontería ???
    Desde que compé el barco, ya va para tres años, que estaba asqueado de los antideslizantes de los escalones de acceso al tambucho.
    Estos antideslizantes, sin duda de origen, estaban gastados, raídos, matizados y carcomidos. Daba asco hasta poner ahí los pies descalzos.
    Finalmente, el pasado martes me armé de valor, y como tenía que ir al Servicio Estación para otra cosa, decidí comprar los 42 cm (por 1mt que es la medida del ancho de la pieza) que necesitaba. (7,89€)
    No creo que se observe en la fotografía, pero incluso se estaban como decolorando.
    La tarea mas dura resultó ser sacar el pavimento anterior. La rasqueta y el martillo fueron las herramientas mas adecuadas.
    Una vez arrancados los parches, había que limpiar las superfícies, esta vez con la rasqueta, aspirador y a veces un pedazo de hoja de cutter.
    Tal vez no pasaría la prueba del algodón, pero sería suficiente para asegurar la adherencia de la cola y para evitar molestos "grumulos" debajo del pavimento.
    He olvidado explicitar que, por lo menos uno de los peldaños, teía que salir entero para poderlo usar de plantilla.
    Este material se corta con mucha facilidad
    En veinte minutos tenía recortados los cuatro peldaños y me sobraba "tela" para dos más.
    En realidad es tan fácil como la informática: "Cortar" y "Pegar", solo que con cola de contacto.
    Et voila!
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
    Re: Una tontería ???
    Otro artículo más para la biblioteca de bricobarco.
      Te ha quedado bonito el trabajo!
        Parece que te mereció la pena rascar los peldaños, te ha quedado bonito. eres un manitas
          Te invito cuando quieras al barco, entre la cocina y el brico, eres el rey
          Salut i millas
          como no sabian que era imposible, lo consiguieron
            Pues parece una tontería, pero es muy aparente. Mejora mucho el aspecto.
            Lo pones como muy fácil. Yo no sé si tendría el pulso para cortar la goma sin hacer picos o rajaduras...
            Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
              Te ha quedado "del diez".
              ¿que material has utilizado? , ¿sabes de su comportamiento en exteriores?
                Realmente bien ejecutado. Cada vez que pises te acordarás y pensarás ¡que bien me quedó!.
                  De alucinar...
                  el brujo
                  El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                    pim, me puedes dar la referencia de ese material. Ando buscando antideslizante y lo unico que encuentro por la zona es el de las "bolitas" de siempre o el de "lija" . Ese tiene buena pinta... es buenantideslizante?
                    ... te ha quedado muy bien !!!
                      Muuuy bien
                      En muchas ocasiones lo mas dificil es romper la pereza de ponerse a ello.
                      ¿Que tal el nuevo material?
                        Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                        Te aseguro que, con un cutter, es muy fácil de cortar yo simplemente reseguí el perfil de ese peldaño que saqué entero; redondeando al final las puntas tal como tenía el original.
                          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por jotaguirre
                          Originalmente publicado por guaterlain
                          Muuuy bien
                          Pues la verdad no se de que material se trata, lo compré en el Servicio Estación en Girona. Apuesto que en Barcelona también lo tienen; pero no llevaba marcas ni ninguna referéncia que lo identificara.
                          En realidad se trata de pavimentos industriales, todos recordareis aquellas salas de espera o talleres, cuyos pavimentos son unas gomas negras que tienen unos topos en relieve tamaño moneda de euro.
                          Si mal no recuerdo, de algún construmat al que había acudido los fabrica Pirelli y alguien mas; pero no se la referéncia.
                          Si quereis cuando vuelva al barco, pruebo de teaerme un retal, lo escaneo, y así vais a la ferretería pidiendo: QUIERO ESTO!
                            Ah, lo olvidaba...
                            O voy muy equivocado o es exactamente lo mismo que montaba el barco de origen. Si, es buen antideslizante.
                              Una tonteria????
                              Pues mi barco estaria encantado de tener un dueño como tu, que le hiciese ese tipo de tonterias....
                              De verdad, te ha quedado muy bonito.
                              Gracias por el reportaje ilustrativo.
                              Rasca
