Para los que cruzáis el Estrecho
  • Para los que cruzáis el Estrecho
    Obtenido de:
    Añado traducción:
    Esta espectacular imagen del Estrecho de Gibraltar muestra olas internas (de unos 2 km de ongitud de onda), que se desplazan desde el Océano Atlántico hacia el Mar Mediterráneo, al este de Gibraltar y Ceuta.
    Las olas internas suelen formarse por la presencia de dos diferentes capas de agua junto a a una cierta configuración de relieve y corrientes. En el caso del Estrecho de Gibraltar, las dos capas corresponden a diferentes salinidades, mientras que la corriente se debe a la marea a través del Estrecho. Cuando la corriente se encuentra con el fondo ascendente en el Estrecho, se generan ondas que alcanzan la superficie varios kilómetros después del Estrecho. Estas olas no son directamente visibles para el observador, pero producen una perturbación en la superficie que aparece como bandas de aguas agitadas y tranquilas alternativamente.
    El ERS-1, proporciona a los científicos la oportunidad de observar y cartografiar esos fenómenos. La imagen está coloreada artificialmente. Imagen tomada en la estación terrestre de Fucino el 7-1-1992. Área cubierta: 90 km x 100 kilometros
    Editado por última vez por MikeAlfaCharlie; 24/09/2008, 09:39:54. Razón: correción
    Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
    Bernard Moitessier
    Mac.
    Re: Para los que cruzáis el Estrecho
    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
    Curiosa imagen. ¿Habla de la altura de las olas?. ¿Pueden llegar a producir, aumento o disminución en la velocidad de los buques?.
      Sobre altura de las olas, la reseña no habla nada sobre eso, pero picado por la curiosidad, y ayudado por Google -cómo no- he encontrado muchas referencias. Ahí te dejo dos:
      En la UCA (Universidad de Cádiz, naturalmente) hay un grupo de investigación sobre Oceanografía Física que ha publicado estudios sobre el fenómeno:
      Respecto a la segunda pregunta, el Instituto Oceanográfico de la Armada, en Guayaquil, Ecuador tiene publicado éste artículo (bastante técnico)
      donde entre otras cosas dice:
      ...[las ondas internas] en ocasiones han sido excitadas por buques de poca velocidad en zonas donde existe una delgada capa de agua dulce encima de agua salada. Este fenómeno crea un aumento de la resistencia al avance de las naves.
      Ahí dejo otra imagen:
      Bernard Moitessier
      Mac.
        al sw dela isla de las palomas en tarifa, se suele ver el efecto de la corriente, es como una batidora!!
        http://www.straitmagazine.com
          Muy interesante
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            MikeAlfa Charlie, muy buenas e interesantes las fotos que has colgado.
            Ahora entiendo mejor las cosas que he sentido cada vez que he cruzado el estrecho. La verdad que la mejor descripción la ha realizado patxikiter, son remolinos muy parecidos a los que produce una batidora. Mi barco los acusa perfectamente con movimientos estraños yque hacen funcionar a fondo al piloto para seguir el rumbo.
            También existen las olas de corrientes, marcadas en las cartas, y otro fenómeno observado es que las líneas de corriente que se señalan en las cartas se aprecian perfectamente en la realidad y más bien parecen dibujadas.
            La verdad, todo lo anterior unido a lorápido que puede cambiar la situación en cuanto a viento y oleaje, hace que cruzar el estrecho te haga subir la adrenalina.
            Por último añadir que cuando las olas van contracorriente, aunque sean pequeñas (<1,5 m.), son tan verticales como una pared, bueno, casi.
            Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
              Realmente muy interesante y curioso
              A toda vela...
              http://es.youtube.com/watch?v=1qVKAHN7mHw
                Impresionantes imagenes, gracias por vuestra aportación
                " Un barco esta más seguro cuando está en el puerto; pero no fue para esto para lo que los barcos fueron construidos..."
                  Unas rondas para todos. Las imagenes satelitales ofrecen informaciones increíbles y que explican muchas cosas como por ejemplo el fenomeno de las olas gigantes. La ESA tiene satelites identificando ese fenomeno (podeis verlo en su pag web ESA Rogue Waves). Echad varios tragos porque se ponen los pelos de punta (hay fotos en el Golfo de Vizcaya).
                  En el caso del estrecho es mas una imagen de la transmision de ondas de diferentes densidades que la imagen de una ola de esas diemsiones. Esas capas de diferente densidad es la que aprovechan los submarinos para colarse por el estrecho sin ser identificados....
                    La explicación técnica creo que es que "es que las dos capas corresponden a diferentes salinidades, donde la corriente es causada por la marea al pasar a través del Estrecho.
                    Cuando esa corriente llega al fondo ascendente del océano, las olas internas son creadas llegando a la superficie algunos kilómetros detrás del estrecho.
                    No son visibles directamente pero producen una perturbación en la superficie que se manifiestan como tiras de agua en calma y en movimiento."
                    Pero... como entretenimiento veamos este "misterioso comportamiento cuántico"
                    Curioso ¿verdad?
                    Saludos de Andrés
                    Editado por última vez por anboro; 24/09/2008, 14:40:40.
                      Originalmente publicado por NUNKI10 Ver Mensaje
                      Yo las llamo los tsunamis (jodías olitas).
                      No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                      Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
