"ALZATE" ¿que hago con esta bañera?
  • "ALZATE" ¿que hago con esta bañera?
    Buenas tardes, hora de los cubatas....primero consejos y luego os tomaís el cubata....que alreves pues no me salen las cosas bien....
    Bueno expertos cofrades, como eso de pedir consejo vale mucho y se aprende un montón pues sigo....en mi labor de restaurar mi querido "Alzate" pues entre muchas otras cosas está la bañera...bueno prácticamente toda la cubierta pero me voy ha centrar en la bañera que está hecha un asco...os pongo fotos, ya se que están algo oscuras pero no os asusteís con mas luz el tema se pone mas feo.... ¿ Que hago con esta bañera?...pinto?....le pongo moqueta?....Gracias y un saludo a todos....
    Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2008, 11:56:48.
    Re: "ALZATE" ¿que hago con esta bañera?
    Y alguna foto mas.....
    Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2008, 11:56:29.
      ...un enmasillado
      ...un pintadito
      ...un suelo de caucho en color claro que no se recaliente demasiado al sol
      ...unas colchonetas azules
      ...una bimini a juego con las colchonetas
      ...una bandeja de esas con agujeros
      ...unas cervezas heladas en los agujeros de la bandeja
      ...tres o cuatro colegas disfrutando de las cervezas de la bandeja de la baniera
      ...unas risas
        Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
        ...un enmasillado
        ...un pintadito
        ...unas risas
        Te digo exácatamente lo mismo que el cofrede BaryGon. Pero la pintura que sea de dos componentes. Es un "rollo" aplicarla y algo más cara pero dura mucho, yo lo hice. Saludos . Ya nos dirás
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          Ah , se me olvidaba !! Y las colchonetas las pides al tapicero de tu ciudad, nada de náuticas ni por el estilo, que se pasan un ueff
            ...un enmasillado
            ...un pintadito
            ...unas risas
            Un enmasillado....aclaración, con que? no conozco mucho los matariales....
            Un suelo de caucho????? aclaración....no entiendo....
            las colchonetas si lo he entendido...
            binini entendido....
            bandeja....entendido...
            las cervezas muy entendido...
            colegas y cervezas no hay problema.....de eso sobran....
              Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
              La última visita al IK*A vi unos cojincitos muy válidos.....y muy asequibles....de esos cuadraditos para las sillas de la cocina....
                Me imagino que los colegas sugieren que enmasilles en los puntos en los que aparezca una fisura o un desconchón antes del pintadito.
                Apruebo todas las demás mociones, si bien, por estética y por funcionalidad te recomendaría que le hicieras un enjaretado de madera para el piso, cuidando de que no tape el bujerito de autoachicado.
                Por cierto, el bujero es muy chiquitíiiin; si sólo tiene este y navegas en una zona propensa a los rociones, servidor miraría la posibilidad de abrirlo un poco.
                ...a lo mejor, viendolo de cerca el consejo está de más.
                Te va a quedar de P.M.
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  El enmasillado lo haces con (una idea y no es publi, eh?)
                  Suelo de caucho. Me imagino que el amigo BarryGon se refiere a ese de caucho que "imita" al suelo de teka. Si no es así disculpas BarryGon y nos lo explicas
                  Y los del Ik*a de entrada me parece muy buena idea , ahora , hay que verlo!!!. aludos
                    Hola a lo mejor para el fondo de la bañera algo asi por unos 50€
                    cerrada queda asi
                    es iroko aunque cometi el error de darle xilacelmejor macite de teca
                    saudos
                      Ottia simplex, ¿puedes contar algo más de ese sistema de mesa escamoteable??
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                        cerrada queda asi
                        saudos
                        La reoottia!! Vaya pedazo de obra de arte!! Me uno a Marconcio, y ya estas tardando en explicar el sistema de los tubos (supongo que tipo tabla de planchar ¿no?) y material (¿aluminio o acero?). También interesante el acople del iroko al tablero marino, las juntas, todo, todo y todo, que no se te olvide nada compañero, pues me gustaría usarlo para el interior de la cabina aparte de para la bañera. Mis felicitaciones compañero. Brindo por tí y tu pedaso de mesa.
                        P.D. No se que es "macite de teca"
                        Sí no puedes cambiar el viento,
                        ajusta las velas.
                          hola
                          pues la verdad es que no tiene nada que hacer, un trozo de tablero marino de iroco,en el fondo losetas de plastico de las que se usa en los vestuarios
                          para mantener el tablero aislado del suelo y ventilado,aqui llueve mucho.
                          y la estructura pues la hice con tubo inox de 22 con un sistema parecido al de las tablas de planchar efectivamente
                          al tablero le hice unas muescas con el disco de corte para que parezcan tablillas
                          la estructura va remachada al tablero como se puede ver y todo el conjunto se eleva tan solo 25 milimetros que era lo que pretendia.
                          saudos
                            efectivamente me refiero a ese caucho que imita teca o al otro que es como el industrial con medias bolitas antideslizantes, pero que se fabrica en tonos claros para que no se caliente con el sol
                            yo desaconsejo 100% el enjaretado de madera por la suciedad que se acumula debajo y por los accidentes al colarsete un dedo en uno de los boquetes tras un chapuzon
                            ...y despues de ver la mesa escamoteable de simplex, me quedo con ella de todas todas
                            taberneraaaaaaaaa, reparte unos irlandeses, bonita!!!
                              Mecagüenla, menuda mesa, lo que hay que ver el espacio que tienes porque el Alzate parece menos ancho y puede ser complicado. El agujero del centro me imagino que es para una sombrilla.Si no ,la idea del suelo plástico y encima el iroco mola, con algún sistema sencilo de fijación para poder revisar el fondo para limpiar y tal.Yo de la moqueta ni me la plantearia y tambien le pediria consejos a Polen, que la niña tambien tiene grandes ideas para el eco brico barco.
                              Un 10 para el ingenio.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/09/2008, 16:14:39.
