tanque de gasoil antiescora
  • tanque de gasoil antiescora
    Me gustaría que comentaseis cómo funciona vuestro tanque de combustible para que no pare de succionar gasoil,cuando el barco navega escorado durante un tiempo y no está lleno.
    Ya sé que es mejor llenarlo antes de salir.
    Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
    Re: tanque de gasoil antiescora
    Los tanques suelen ser largos, estrechos y tener su base inclinada. En mi caso la popa del tanque está más alta que la proa.
      Es muy lógico.El mío de serie era de 25l. y le puse uno mayor de 50l. Solé pero debe de ser para otro tipo de barcos,pues con mala mar va fatal.Gracias por la respuesta.
        Siempre la boca de salida mas baja.Aunque escore sigue estando mas baja y la bomba del motor chupa. Si es necesario levantas el tanque. Supongo que de popa
          El mío es rectangular y tiene todas las mangueras por arriba.Lo coloqué de la forma que mejor se adaptaba al espacio del cofre,el eje mayor del tanque,perpendicular a crujía y con la salida y el retorno en el extremo de estribor,y el respiradero hacia el centro.No puedo cambiarlo porque la toma de gasoil del barco es por estribor también.
            si son un poco grandes deberian llevar "compartimentos" para que al escorar no se desplaze todo hacia una banda (como las bodegas de los mercantes , pero en mini)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Suele ser posible cambiar la boca de salida del tanque, sobre todo si el conducto es de goma.Y si es metálico se le lpuede añadir un tramo de goma para gasoil. Yo lo pondría en el centro y casi abajo. No totalmente abajo para que no me succionara los residuos que deja el gasoil en el fondo de los tanques. Y aprovecharía para ponerle una llave de paso por si cualquier fuga o avería tuviera que cortar el paso hacia el motor.
                Creo que una buena solución es poner dos tanques (si hay sitio) que estén comunicados a cada banda del barco
                la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
