Reductora Volvo calentorra
  • Reductora Volvo calentorra
    Buenas y lluviosas noches por el sur.
    Que llenen esas copas vacías...
    El único problema que me ha dado el viejo Volvo MD2B dos años 70 ha sido un gripaje momentáneo de la reductora un día que le dí más caña de la cuenta. Hace una semana le puse encima un sensor de tempetarura de los que se utilizan en los coches. Efectivamente a la media hora la aguja estaba en la zona roja, que deben ser unos 120 ºC.
    Lo que no entiendo es cómo se supone que refrigera... ¿sólo por el aceite que comparte con el motor? el calor que genera la fricción de los engranajes debe ser elevado; en Suecia debe ser poco probable que se te caliente nada, pero por estas latitudes es un problema. Hace unos años entre en algunos foros ingleses donde aman las antiguas mecánicas y el tema overheat de los viejos Volvo era muy frecuente.
    ¿puede ser también motivo de los desgastes y desajustes de la edad?
    Juventud, divino tesoro,
    Re: Reductora Volvo calentorra
    yo tengo un volvo md 17 y la reductora va refrigerada por el agua del mar, del grifo de fondo va a la reductora y de la reductoa a la bomba de agua del motor, no se si tu modelo sera igual . puedes mirar en www.marinepartseurope.com
      En el TMD22 lo mismo. Grifo fondo- reductora-bomba agua (rodete). saludos
      Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
        Buenas y estupendos días por el NO. Unos cafes a mi cuenta
        Soneya, tengo el mismo motor que tu y con el libro de instrucciones original. Supongo que es la reductora RB que comparte el aceite del cárter (la MS lleva aceite aparte) y no llevan otros medios de refrigeración. La mia está gastada (digamos que patina) pero nunca se me dio por comprobar si se calienta o no. Haré la prueba.
        Por cierto, si tienes que conseguir una reductora, y si encuentras 2 (creo que será dificil) dímelo, que yo no encuentro ninguna para cambiarla.
          La mia también refrigera con agua 'salá', e incluso el manual del motor te recomienda arrancar el motor cada 10-12 horas de navegación a vela, precisamente para refrigerarla, puesto que en mi caso recomiendan navegar a vela con la hélice girando y la inversora en punto muerto.
          En cualquier caso, si tu inversora comparte aceite con el carter del motor, irá a una temperatura próxima a la del motor, es decir, que rondará los 80-90 grados. Tiene que estar 'calentorra' necesariamente, ya que además, para el aceite esa es la temperatura para la que está pensado que cumpla con su misión.
          Las de los demás que hemos intervenido en este hilo, llevan su propio carter con su propio aceite, pensado para trabajar en frio.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            por cierto ! que aceite lleva la reductora refrigerada por agua salada?
            sera un 10/40 o algo especial?
              Bueno, depende del modelo hay inversoras que aunque estan recomendadas para determinado rango de potencia, tambien recomiendan que a partir de determinada potencia se refrigeren por agua. En este caso llevan como una cajita adosada en uno de los lados de la inversora, la cual ya esta preparada con los agujeros de los tornillos que soportan la cajita ya mecanizados.
              Lo que debes pensar es que si desde origen tuviste el mismo motor sin problemas, no tendrias que tenerlo ahora. Por ello te puede haber pasado algo como qye se te haya ido algun rodamiento, o una cosa bastante frecuente es que a alguno de los rodamientos mas externos (entrada del arbol del motor o salida del eje) se le hayan oxidado las pistas, con lo que es probable que este sea el problema.
              Sobretemperatura tambien te puede llegar por que te esten patinando los discos que llevan dentro de embrague -basicamente por desgaste- o que el aceite no sea el apropiado o este muy degradado. De moemnto, si se te ha sobrecalentado, el aceite debes cambiarlo pues ya estara quemado, por muy nuevo que sea.
              NO, repito, NO uses aceites sinteticos si el fabricante no lo recomienda especificamente para este modelo. Piensa que debes usar un buen aceite -de calidad- pero similar al que existia cuando se desarrollo el modelo. Si entonces los sinteticos para estas transmisiones no exisitian o no estaban recomendados, no lo hagas ahora. Tambien fijate en que -siempre dependiendo del tipo de aceite recomendado- tenga que ser detergente o no. Y asimismo, del rango de temperatura ambiente, que podria llevar a un tipo de aceite mas o menos denso. SIEMPRE segun el fabricante.
              MUY importante: los aditivos antifriccion: Hoy dia, los aceites normales de coche los llevan incorporados. Si llenas con aceite con estos aditivos la inversora, lo mas probable es que los discos de embrague se contaminen y empiecen a patinar, con lo que tienes el pastel ya montado. Tienes que tener en cuenta esto (es un caso similar a lo que le sucede a las motos, cuya transmision y embrague comparte el mismo aceite del motor en la mayoria de los modelos).
              Resumiendo: El aceite, del tipo EXACTO al recomendado por el fabricante, SIN aditivos y sin filigranas. De buena calidad.
              Si has metido la pata con el aceite, yo haria al menos tres cambios para enjuagarlo todo (un cambio, un poco de uso 3-4 horas al menos, que caliente bien y enjuague todo, otro cambio despues y otro poco de uso y asi...).
              Por los ruidos, en principio no te preocupes, a no ser que sea algu escandaloso. Las inversoras suelen tener mucho juego y pueden sonar mucho, sobre todo en frio. Tambien, como estas mosqueado con ella, puede que te suene "mas y peor" aunque siempre sono asi...
              Suerte
              P.D.: Tengo alguna direccion para encontrar algunas de segunda mano. Si a alguien le interesa, que hable ahora...o despues tambien.
              http://www.anavre.org
                Por lo que dices, lo que va bien para el motor, no ira bien para los conos de la reductora. En el libro de instrucciones sólo habla de aceite SAE 10-20 tanto para motor como para reductora (RB/MS) dependiendo de la temperatura ambiente (mayor o menor de 20º).
                Por cierto, ya puse que estoy interesado en una reductora, que no encuentro repuestos (ya la llevé a casa oficial). Si sabeis algo............................... (en el post o privado) se agradecerá
                  Lo que hice fue cambiar la hélice de 2 palas a una de 3 con más paso y diámetro. El motor tiene par suficiente para moverla y voy con menos r.p.m., en maniobras en puerto es un poco perezoso para acelerar, pero no la he vuelto a gripar.
                  Si cambio el motor donaré la reductora a la Taberna, la subastamos y lo que se saque para arreglos en la Taberna... a ver si ponen una mesa de billar y compran dominós nuevos.
                  Pero advierto de un raca-raca que no le augura mucha vida...
                    hola
                    Yo tengo el md7a y no hacia bien la inversion por culpa del disco conico que estaba desgastados, al estar en posicion inclinada el de la parte de arriba siempre estaba rozando con la bute.
                    cuando daba maquina avante unas veces entraba y otras no,y nunca era capaz de saber cuando estaba en punto muerto.
                    lo solucione de la siguiente manera saque la bute (la palanca conica que enpuja los discos) es muy facil de sacar, y le solde una pequeña pletina de inox para cotrarestar el desgaste del disco.aprox.2 milimetros
                    desde entonces funciona perfectamente espero que otros 30 años
                    por si os sirve de algo.
                    saudos
                    simsim
