Como convertir una bombilla de bayoneta en LED
  • Electrónica Como convertir una bombilla de bayoneta en LED
    Aquí os dejo un enlace con una explicación paso a paso para poder convertir una bombilla de bayoneta por una bombilla LED por menos de 1 euro.
    ¡MUCHO OJO! El diseño está realizado para una moto; es decir, una batería de 12 Voltios. Si teneis baterias de 24 Voltios habría que cambiar el valor de las resistencias.
    Si alguien decide ponerse manos a la obra sería de agradecer poder ver alguna foto del montaje final.
    Re: Como convertir una bombilla de bayoneta en LED
    Muy bien explicado. Creo que lo intentaré.
    Muchas gracias Beagle.
    Rafa - ROyOR
      Ummm.. Interesante. Un saludo. Gracias y
      Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
        Acabo de comprar 200leds blancos en ebay para sustituir las luces de navegación por led. Si la cosa queda bien me pondré con la iluminación interior.
        Este enlace viene de maravila.
          Con cuatro leds se elimina la resistencia que sólo sirve para gastar más.
          Saludetes
            Un detalle que no estaba explicado en el enlace:
            Los LEDs de alta luminosidad tienen un dato llamado "Ángulo". Cuanto menor sea el ángulo mas se concentra la luz, y cuanto mayor sea el ángulo mas se disipa la luz.
            Si os fijais en la figura 19 podreís observar claramente los tres circulos de luz que forman los 3 leds... Eso se debe a que estará empleando LEDs con con un ángulo pequeño.
            Por lo general los LEDs de angulo pequeños -Aproximadamente 20º- se emplean para cosas como linternas. Viendo el resultado en el panel de instrumentación parece que también son adecuados para éste tipo de iluminaciones.
            Los LEDs con angulos mayores se suelen emplear para iluminación general.
            Por ejemplo, si deseamos cambiar la bombilla de un camarote por una bombilla LED deberemos buscar un led de Alta Luminosidad con un ángulo elevado y ajustaremos el angulo de los leds para que nos de la iluminación deseada.
            Si vamos a cambiar la bombilla de una linterna, una lampara de lectura, una lampara para crear un chorro de luz sobre la mesa de cartas, etc... optaremos por LEDs con un ángulo menor, o incluso podremos mezclar LEDs de distintos angulos para concentrar tanta luz como deseemos.
              Supongo que no hará falta decirlo... pero por si acaso:
              Estas modificaciones SÓLO deberían realizarse en las luces interiores e instrumentación... NUNCA en las luces de navegación salvo que tengamos MUY claro lo que estámos haciendo.
              Como he mencionado antes los LEDs tienen un ángulo que será el ángulo que disipará la luz. Cuanto menor sea el ángulo mas concentrará la luz y, por lo tanto, será visible a mayor distancia... Debido a que las luces de navegación tienen que ser visibles a una distancia mínima y con un ángulo determinado sería mas complicado modificar dichas bombillas por LEDs... Tan sólo por ese motivo sería desaconsejable jugar con las bombillas de las luces de navegación.
              Así mismo los LEDs que emplea en el proyecto del enlace son LEDs blancos. Por norma general, los LEDs blancos y los Azules claros suelen tener unas propiedades casi identicas en cuanto a la caida de potencial, y amparaje, por lo que el calculo de resistencias sería correcto para esos tipos de LEDs, pero NO para los Verdes y Rojos que podríamos emplear en las luces de navegación.
                Cierto. No había caido en ese detalle...
                El último LED se iluminaría un poco menos ya que los LED blancos suelen funcionar a 3,2V y sólo le quedaría 2,4V... Pero supongo que sería suficiente para poder iluminarlo.
                  Que interesante ! Para la gente que no tenemos NPI de esto de electricidad-electrónica, SON EXTRAORDINARIAMENTE ÚTILES estas explicaciones.
                  Ánimo y seguid "iluminándonos" -con leds, por supuesto-
                  Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                    Cofrade beagle
                    La pagina que has puesto, no se puede ver
                    Saludos rondas
                      Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                      Cofrade beagle
                      Saludos rondas
                      idem d idem
                      un saludo
                        Por lo visto han superado el ancho de banda permitido para este mes...
                        Afortunadamente tenía una copia en mi ordenador y os la he subido en formato PDF a:
                        A ver cuanto dura ahí...
                          Por cierto,
                          Aquí teneis otra tienda on-line que parecen vender LEDs ultra brillantes y tienen version con ángulo de 100º.
