motor Sole se para despues de arrancar
    Re: motor Sole se para despues de arrancar
    yo por lo que cuentas (tengo un sole 34) creo que el problema es del filtro del gasoil que te mete agua en el circuito, eso por un lado, y la segunda me huele a inyectores, yo tuve el mismo problema al comprar el barco, salía a navegar, y al poco caida de revoluciones y parón, rearrancar, seguir y paron.
    yo creo que te lo van a tener que revisar, porque los inyectores no se pueden revisar con el motor en el barco.
    un saludo
      Has mirado la entrada de aire? No estará el filtro tapado?
      Josep
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        A mi también me huele a gasoil.
        Yo cebaría la bomba manualmente y siguiendo el circuito hacia los inyectores abriría (aflojaría la tuerca) antes de la llegada a los inyectores, arranca y si ahí sale gasoil con fuerza es problema de los inyectores ( que sí se pueden sacar y calibrar en su caso sin sacar el motor ) Si no llega con fuerza el problema es desde ahí hacia atras. En este caso utilizar las propuestas anteriores ya reseñadas de los cofrades.
          Buenos dias a todos, tabernero saca unas botelas de txakoli y brindemos por la solucion del problema, despues de muchas pruebas, desmonta filtro, respirador ,bomba de cebado, al final probe cebando el circuito manualmente, mediante la bomba de cebado antes de arrancar y no se paraba por lo tanto llegue a la conclusion de que tiene alguna entrada de aire entre el filtro y los inyectores. Sabiendo esto la mejor solucion me ha parecido, como bien indicabea el cofrade Morgano ,la colocacion de una valvula anti retorno a la entrada del filtro de gasoil y desde entonces sin problemas. un saludo y gracias a todos los que habeis participado en este hilo.
