Chicle en cubierta ¿como lo quito?
  • Chicle en cubierta ¿como lo quito?
    Pues se ve que en mi puerto disminuyen los barcos (se han pirado un montón debido a la subida de precios) pero en cambio aumentan los cabr*n*s
    Hoy, a mediodía, dispongo de una hora para ¿comer?. No, voy a aprovecharla a sentarme en la bañera del cachalote con un batido de biomanan vainilla
    Subo y veo un pegote de masilla blanca irregular. ¡Qué raro! no recuerdo que eso estuviera ahí. Pruebo a rascar con la uña y ajjjj que asco es un chicle, bien agarrao. A saber en que boca "ajquerosa" habrá estao baboseado
    Lo malo es que está bien duro y agarrao. Cabreo del 15, 1º porque han paseado por mi cubierta. 2º porque ya que se suben a un barco ajeno podrían ser cuidadosos y no tirar chicles (pero es que ni en el suelo del pantalán vamos, que hay un montón de contenedores) 3º a ver como saco eso,
    como no tenía tiempo no me he entretenio en probar con una espátula o navaja además de que me da miedo que se me vaya la mano y me cargue la cubierta (más)
    ¿alguna idea?
    Re: Chicle en cubierta ¿como lo quito?
    El chicle, al menos en la ropa, sale bastante bien frotándolo primero con hielo (así se endurece y es más fácil sacarlo).
    Unas
      Un remedio casero que funciona cuando el chicle se ha pegado a la ropa es aplicarle un cubito durante tiempo. Cuando el susodicho ajqueroso chicle se ha congelado, lo quitas sin problema. Por lo visto, en estado congelado, pierde propiedades pegajosas.
      Supongo que habrá algún producto más eficaz y menos aparatoso, pero me he acordado de ese remedio y te lo hé expuesto.
      Un abrazo desde el Menor.
      "Esto no es nada, que siga el fuego".
      (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
        Huy, hemos escrito al mismo tiempo
          Duro está, como una piedra.... lo que me da miedo es que se lleve gel coat (el poco que le queda a la cubierta de mi viejo barco), además ha pillao en una parte "rugosa", no lisa cawoentóloquesemenea
            Hola Polen:
            Con acéite de oliva.
              ¡Hola¡
              Papel secante y una plancha
              salu2
              rolando
              Solitario, mudo, ceñidas
              las sienes de hojas otoñales.
              En la boca reseca, el gusto
              de la sal de todos los mares.
              La sal que dejaron las olas
              de los días al derrumbarse
                Yo he quitado trozos asquerosos de una manguera sucia desechos por el sol y pegados en la cubierta con el K7, le echas un chorrico, lo dejas un rato, y salta que da gloria.
                  Saludos, en la web del multiusos-aflojatodo-milagro de wd40 anuncian como uno de los 1000 usos constatados, el despegue de chicles.
                    ya lo dice el refrán:
                    You need only two tools.
                    WD-40 and duct tape.
                    If it doesn't move and it should, use WD-40.
                    If it moves and shouldn't, use the tape.
                    versión en español:
                    sólo necesitas WD40 y cinta americana. Si no se mueve y debe hacerlo usa WD40. Si se mueve y no debe, usa la cinta.
                      Yo a veces he usado flish (se escribirá así???) amos matamoscas, se lo echas a bocajarro porque si lo haces de lejos no enfría el chicle, pero vamos que el principio es el mismo de los cubitos, enfriar mucho mucho el chicle.
                      http://teamouralis.es
                        No lo he probado específicamente en chicle pero el KH 7 es milagroso.
                        EL otro día tuve que arrancar las letras de vinilo con el nombre del barco (porque mantenía el del anterior propietario y ahora se lo he cambiado), arrancarlas es la leche (si alguien lo ha hecho sabrá lo que digo) después de un tiempo el sol incrusta el vinilo y es dificílisimo de sacar todo, quedan las marcas de los bordes, etc. Con Kh7.... coser y cantar.... Quedó como la patena y listo para pegar el nuevo nombre.
                        No daña el gelcoat ni la pintura.
                          Gracias a todos por las respuestas .... Lo de la plancha en cubierta lo descarto
                          Empezaré por el k 7 ese que creo que mi8 madre tiene por casa. La última opción y ya desesperada es la del hielo: Es que un desperdiciar los cubitos que me enfrían las birras es un crimen
                          En cuanto al aceite.... luego tengo que desengrasarlo y el aceite de oliva cuesta mucho quitar y me da miedo esturrear demasiado y pegar algún resbalón (lo siento, soy torpe)
                            Hola, si tienes Reflex a mano....
                            salud
                            MMSI 224447770
                              LO mejor es el frio, si coges una botella de butano de recargar mecheros, y la aplicas de cerca, conseguirás bastantes grados bajo cero y el chiclé se despegará
                              Marino1253
                              Marino1253
                              Apuntate a la
                              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
