El Misterio Del Pez ...de La Pecera
    Re: El Misterio Del Pez ...de La Pecera
    A mi se me murieron un par de ellos al trasladarlos a un precioso estanque de reducidas dimensiones con piedras, barco hundido y con un chorrillo de agua que iba cayendo a modo de cascada. Duraron unas horas. Alguien me dijo que era el cloro. Yo creo que se murieron de GUSTO con la casa nueva.
      yo he tenido bastantes experiencias de esas.
      mi primer pez me toco en una tombola y me lo dieron en un cacharito en el cual el pez casi no podia dar la vuelta entonces yo le compre una pecera un poco mas grande y con un oxigenador con filtro (era tipo cadena cien) pero el pez en esa pecera me duro un dia resulta que cuando llego a casa no habia luz y el termico estaba saltado y no sabia por que, hasta que fui junto al pez y estaba tieso conclusion lo barato sale caro)resulta que el pez se habia electrocutado por culpa del oxigenador que se habia cortocircuitado por entrarle agua en el interior.
      muchos años despues compre una pecera grande con seis peces y todo iba de maravilla hasta que llego el verano y en un dia de mucho calor y mosquitos se murieron todos , volvi a comprar otros seis, tres dias despues lo mismo todos muertos, un poco cabreado fui junto al vendedor y le pregunte que mierda de peces me vendia que se morian todos, y en me hizo unas cuantas preguntas :que si le daba de comer , que si el agua tenia cloro, que si el agua estaba muy caliente , etc, etc haste que dio en el clavo, resulta que los peces se morian porque habia muchos mosquitos en casa entoces yo echaba el tipico spray de las moscas y como la pecera era abierta por arriva el spray tambien caia dentro y asi se morian todos.
      me gaste una pasta , que con esa pasta me comia una buena parrillada de pescado.
        coño, a ver si es que simplemente le llegó su hora...R.I.P
        El Capitán no es el Capitán
        el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
        ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
          ... o como en Nemo, creía que iba a conseguir la liberté, y se llevó un chasco.
          En serio lo de la temperatura del agua es fundamental, no se le puede echar directamente del frigo..
            Fue un buen pez. Suerte en la venta.
            (sin acritú)
            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
              Saludos ONE y lo siento por el pececillo, sus dueños y ustedes.
              Leete el último capítulo de la regata a Madeira que escribí hoy, a lo mejor se te pasa el mal trago.
              "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
              "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
              cuando llega la hora,
              sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
              [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
              Socio fundador.
                no se si te interesara mi respuesta pero, en las peceras, mas bien en los acuarios hay que llevar a cabo un tratamiento de envejecimiento para permitir que se produzca el ciclo del nitrogeno
                es muy provable que el pececito que te regalaron sea un anabantido, esto es, que tiene la facultad de tomar aire de la superficie, con lo que no necesita maquina de burbujas
                si estas interesado en ampliar esta informacion, dimelo
                  Gracias a los que vais participando.... jolines, aqui se aprende...!Es que sabeis de tooo.!!
                  Pero la duda es:
                  Como es que esta gente le cambiabam el agua de la potabilizadora y en puerto, del grifo...y nos le pasaba nada? No me hablaron de la temperatura. Lo de la comida me ha dejado cavilando...
                  Si compro otro pececillo, puede vivir del agua del grifo ( poco cloro, desalada)
                  Gracias a todos y rondas de lo que querais, cuidado con las grandes reservas...que hay crisis!!
                  Saludos y gracias de nuevo
                    ningun pez puede vivir con agua directamente del grifo; esta debe ser reposada unas horas, o acaba muriendo por efecto de las cloraminas, que lo envenenan muy lentamente
                    si decidieras tener otro pez igual, lo mejor es tener una garrafa de agua del grifo, a ser posiblemente destapada, o a la mitad de su capacidad para permitir que el cloro se evapore
                    un agente a tener en cuenta y que puede haber sido la causa de la muerte del pez es si la intalacion de agua es la instalacion de agua, si es nueva y, por lo tanto, el agua pasa por conductos de cobre; una alta concentracion de cobre en el agua es tambien letal a corto plazo
                    lo mejor es comprar un destoxinante para el agua, un aditivo que precipita los metales en disolucion
                      Originalmente publicado por ONE Ver Mensaje
                      2) Colocarle dentro piedrecitas y...paisaje......para que no se aburra.
                      Una teoría es que se ha asustado de la piedras, otras que las piedras tenían bacterias, o...
                      Por ahí puedes tener tu explicación.
                      El agua debe de tener un PH adecuado al tipo de pez que hay en el acuario.
                      Hay peces que prefieren un PH más ácido y otros un PH más alcalino.
                      Según que tipo de piedras le pusieras pudiste cambiar sustancialmente el PH del agua a la que estaba acostumbrado.
                        Yo he tenido varias experiencias de estas, al final me quedó un pez en una pequeña caja de metacrilato de esas para transporte con sus pequeñas piedras y caracolas.
                        Al pez mi hija (4 años) que lo quería mucho le puso el nombre de Lucía Carpín, por eso que era rojo y tal. Pasó a ser "uno más de la familia" aunque le atendía yo, claro, la niña poco caso pero de vez en cuando le echaba un vistazo. Así 1,5 años, pero un día que lavé la pecera, quizás no la enjuagué lo suficiente o el agua tenía más cloro del debido, etc hay muchas posibles causas le pasó algo parecido, se fue al fondo y unas horas después KO. Así que al día siguiente sin que la niña supiera nada lo cambié por otro "parecido" en los colores y de mitad tamaño pues no encontré otro tan rollizo como Lucía.
                        La nena (ya con 5 años) cuando lo vió no dijo nada en principio, pero se quedó mirando como si algo raro pasara, me apresuré a comentarle que con la primavera había cambiado un poco el tono y ahora tb tenía la cola más roja y tal. Ella no obstante lo vio algo flaco, pero claro, yo contesté que como no había comido mucho últimamente le pasaba lo que a todos, si no comes adelgazas y te quedas chiquitín. Así que ella tomó nota y mejoró en una de sus asignatras pendientes: "la comida" (el efecto duró ese día)
                        Bueno, después del rollo, te digo lo que creo que la he pasado a tu pez ONE (tú, no el pez), le has cambiado, de pecera cuadrada donde su visión estaba adaptada al mundo real con una interpretación clara (en sentido pez) de las distancias, a una pecera redonda donde por efecto de la curvatura del cristal y el agua, todo se ve aumentado como lupa y distorsionado, vamos que de repente vio tu cara acercándose al borde y podrás imaginar tal y como pasa en los espejos curvos, el susto que se pudo llevar el pobre pez.
                        Ese cambio en su realidad visual le produjo depresión y se fue al fondo a cabilar qué estaba pasando, pues todo había cambiado, porque eso de pasar de unas coordenadas euclídeas rectilíneas a sistema de coordenadas curvas no deja de ser un trauma para cualquiera, y ya se sabe: "pez que se va al fondo con presura acaba en la basura"
                        Por el pez y contra las peceras redondas
                        Editado por última vez por Zephyros; 02/10/2008, 01:06:57.
                        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                          Mis respetos One! Si bien celebro el buen humor de algunos cofrades, mi sensación al leerte es que estás triste. (culpa, frustración, bronca). No discuto que buscar las razones del lamentable accidente podría hacer que te sintieras mejor, pero como pudimos ver en las respuestas de los entendidos en la materia, las causas, al ser más de una, multiplican el misterio.
                          Quizás te ayude más a aceptar la pérdida, el tomar conciencia, que hubo un encadenamiento de hechos de los que no pudiste tener control.
                          1)El pez estaba bien en su habitad natural, no había por qué ponerlo en una pecerita diminuta.
                          2)Tus amigos pudieron haber decidido conservarlo, en lugar de obsequiártelo.
                          3)El agua del grifo no debería contener cloro.
                          4)Las pintura no deberían ser toxicas etc. etc.
                          5)Uno no puede saberlo todo y tú no le pediste un pececito a nadie, te vino de arriba y trataste de hacer lo mejor para el pez. Hasta (si me lo aceptas) intentaste darle un habitad lo más parecido al suyo.
                          No hay nada que se te pueda reprochar camarada!! Dedicarle atención y tiempo a la tristeza, hace que se pase más rápido.
                          Esta es la única manera que encuentro para ayudarte. Ojalá te sirva y brindo a tu salud.
                            One, que triste...me he acordado de cuando mi hermano y yo teníamos la pecera y se nos moria un pez... que disgusto. (Una vez que teníamos uno aislado porque estaba con hongos, para que no tuviera frio le pusimos la resistencia pero se nos olvidó meter también el termostato. Es cuando comprendí por que las gambas son rojas.)
                            Mi voto es para las piedras asesinas, ya que por lo que cuentas el agua nunca la tratabas.
                            Mario.
                              Hola, pues a mis peces de colores,( ciprinos dorados ) les cambio el agua directamente del grifo, y tan contentos, llevan años, solamente se mueren cuando alguno salta y no puede regresar a la pecera
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                                Estimado cofrade Espunki:
                                Por supuesto que la causa pudo ser el spary antimosquitos sobretodo si el acuario no tenía tapa. Peeeero, tambien hay que tener muy presente que en verano es cuando más bajas hay en los acuarios, porque al aumenter la temperatura ambiente (si no se tiene un enfriador de agua) tambien aumenta la temperatura del agua del tanque y por tanto dismunuye la concentración de oxígeno, que está disuelto en el agua, con lo que los peces se axfixian y las bacterias del filtro biológico mueren y aumentan los nitritos, se desvía el PH ....
                                Total un lio fatal.
                                Con la intención de haberte sido útil.
                                miliano
