Cuando se exige detector de gas??
  • Seguridad Cuando se exige detector de gas??
    Ante todo unas rondas para entrar en calor...
    Acabo de comprar esta cocina a cartucho de gas de 230 grs., y se me plantea la duda de si, con este tipo de cocina, se exige la instalación de un detector de gas..
    Gracias por las respuestas.
    P.d.: Editado porque no se veia la imagen...
    Editado por última vez por perseo56; 03/10/2008, 11:07:38.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Cuando se exige detector de gas??
    Cuando la cocina tiene una instalacion fija en el interior del barco. Para ese modelo no hace falta
    GFO
    Navegante tras el mostrador
      Gracias, eso me parecia a mi, pero mejor asegurarse.
      Tomate lo que quieras, pago yo.
        ORDEN FOM/1144/2OO3, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULAN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO, CONTRA INCENDIOS, NAVEGACIÓN Y PREVENCIÓN DE VERTIDOS POR AGUAS SUCIAS, QUE DEBEN LLEVAR A BORDO LAS EMBARCACIONES DE RECREO. (BOE nº 113/2003 del 12 de mayo)
        Incluyendo las modificaciones de la
        ORDEN FOM/1076/2006, DE 29 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN FOM/1144/2003, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULAN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO, CONTRA INCENDIOS, NAVEGACIÓN Y PREVENCIÓN DE VERTIDOS POR AGUAS SUCIAS, QUE DEBEN LLEVAR A BORDO LAS EMBARCACIONES DE RECREO (BOE nº 88/2006 del 13 de abril)
        Artículo 16. Detección de incendios y de gases.
        1. Sin perjuicio del equipo de detección de incendios o de gases adecuado al riesgo de incendio, que deba llevar cada embarcación, las embarcaciones que tengan instalaciones de gas combustible, total o parcialmente en el interior del casco, deberán llevar medios de detección de gases (detector de gas).
        2. En el caso de existir un sistema de detección de incendios o de gases, éste cumplirá los siguientes requisitos:
        a) Su indicación será automática.
        b) Los indicadores se centralizarán en el puesto de mando.
        c) Su alimentación eléctrica será directa.
        d) Accionará tanto señales luminosas como sonoras.
        Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
          Pues, yo me instalé uno, dejate lo de si está ó nó
          tu seguridad y la de todos los que están en tu barco por 50-60 €
          Tú mismo.
          Comos siempre
          Nos vemos en la barra, compañero.
            Originalmente publicado por ALOPECAM Ver Mensaje
            Tú mismo.
            Comos siempre
            No sabia yo que estas cosas estaban a estos precios ... asi pues, lo instalo y ya esta?? o tiene que estar homologado, etc..etc...
            Tomate otra (vamos a cabar seriamente perjudicados, con tanta ronda)
              Yo tube una mala experiencia en mi Puma 23 tenia un campig gas de un fuego de esos que se rosca ala botella al pasar sin querer lo desenrosque un poco lo suficiente al cabo de 30 minutos el gas se acumulo en los bajos de la sentina pero subia rapidamente hasta que empezo a oler fuera desde entonces le coji yuyu ,la cocina fuera, pon el detector si esta homologado mejor luego viene la ITB y se la coje con un papel de fumar. Lo primero que hice con el F9 fue quitarle la cocina de gas botella fubo de cobre una electrica y se acabo
                cual me recomendais, y donde pudo comprarlo.-cerca de Ayamonte.
                  Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
                  Exactamente...
                  Detector y EXTRACTOR de gases...
                  "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                  "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                    Y todo esto para un hornillo de 230 gramos de gas
                    Pero si un mechero lleva mas gas que esta cocina, que por cierto es una maravilla...yo no se lo que durará, pero por lo que me ha costado (25 €)....anoche la estuve probando y
                    Vuelvo a hacer la pregunta que hacia en una contestacion mia anterior...el detector de gas, como de homologado debe estar
                    Porque en latiendadelnavegante, venden uno por 50 €....que parece que hasta funciona y todo...dicen que "cumple la normativa..etc....", pero ¿sera suficiente con esto para el señor inspector?
                    Dejo pagada una ronda en la barra....
                      Con que tenga marca CE ya esta homologado. No piden certificados como hacen con las VHF y demás.
                      Eso si, tiene que estar instalado con conexión a batería. No puede ir a pilas.
                      GFO
                        Yo compré en Lidl hace tiempo uno con marcado CE por muy poco dinero ( no sé si 12 euros o así). En el envoltorio pone de aplicación a caravanas, barcos y no sé qué más. Desde que lo compré lo volví a ver varias veces más puesto a la venta.
                        Lo tengo sin instalar porque para evitar el riesgo de andar con gas y dado que no voy a cocinar nada navegando, solo cuando esté en un puerto deportivo amarrado, decidí que voy a comprar un hornillo eléctrico que me valga para hacer un café o calentar cualquier cosilla.
                          Originalmente publicado por obalat Ver Mensaje
                          No se si lleva la marca CE, ellos ponen en la informacion que cumple la normativa, pero claro, eso lo debe decir el inspector.. os pongo el link
                          Es el primero del listado, que es mas barato, claro.
                            Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                            Tengo el blister en la mano y pone ROHS CE. Esta homologado y se puede demostrar. Tanto en el blister como en el aparato, en un lateral, donde también indica las características técnicas.
                            GFO
                              que no Perseo que con ese tipo de cocina que tu tienes no te hace falta el detector de gas pues la cocina ya lleva incorporada una valvula de seguridad igual a la que llevan los calentadores de gas que cuando se apaga la llama deja de salir gas, un saludo
                              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                              Lope de Vega: 1588
