Problemas en un st5000
  • Problemas en un st5000
    Saludos cofrades
    Hace unos meses nos hiccimos con un barquito que llevaba montado un piloto ST5000 (piloto interno). El caso es que desde un principio al pasarlo de standby a automáico, tardaba muy poco en desconectarse y aparece un mensaje st5000 en pantalla. Mirando en el manual no aparece nada. El problema ha seguido sucedindo siempre, a veces funciona un rato mas largo, y finalmente se va otra vez. Hemos repasado el circuito, cambiando alguna regleta oxidada y todo eso, y creemos que esta ok. Luego hemos comprobado que al poner en auto, al principio le llegan 12 V de tensión al motor, pero tras engranar y moverse un poco, salta el mensaje en pantalla y dejan de llegarle los V. al motor, quedando a cero.
    Estamos algo asustados, porque pensamos que el problema pueda ser del motor por un necesario sobreesfuerzo al estar mal la bobina, algún relé interno o a saber.... .
    Así que ahí va la pregunta de siempre.. A alguien le ha sucedido esto y tiene una respuesta para estor marineros errantes?
    Gracias por anticipado y no me asusteis mucho.
    Re: Problemas en un st5000
    Vaya antro en qye se esta convirtiendo esta taberna!!!. Pero es que nadie opina del asuntito?. Me voy a preguntar a una disco.
      En primer lugar me alegro de saludarte y venga un para celebrarlo.
      A mi me ha pasado en ocasiones algo parecido y estaba loco. Parecía un mal contacto pero tras repasarlos todos, seguía pasando.
      Hasta que un amigo y cofrade, me dijo que podía ser el relé que se sobrecalentara por estar en mal estado o porque fuera de menos intensidad de la necesaria.
      El caso es que desde que cambiamos el relé, no ha vuelto a pasar.
      Siento no poder darte una explicación más técnica, ya que que mis neuronas se hablan poco con los electrones.
      Suerte.
      José Carlos.
        Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
        Suerte.
        Gracias cofrade! Recibe un fuerte abrazo y miraremos a ver si encontramos el relé antes de desmontar el motor.
        Hay mas sugerencias?
          Hola de nuevo cofrades. Hemos intentado encontrar el famoso relé sin éxito. Sabeis si puede estar dentro del motor del piloto?
            Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
            Vuelvo a osar intervenir reconociendo mis limitaciones en estos temas pero creo que es posible que no siempre haya instalado un relé; de hecho en mi barco el aspecto es de que estaba añadido por el anterior propietario.
            A lo mejor el tuyo no lo lleva y el problema es otro (vamos, digo yo).
            Un abrazo y
            José Carlos.
              Añado pistas:
              El motor va bien.
              Al mandar señal (12v) el cuadro al motor es cando salta.
              Si soltamos el brazo del eje de la pala y movemos la caña. El sensor del ángulo de timón detecta el movimiento y salta.
              El motor por si solo, dándole 12 v direcos funciona.
              El cuadro aparentemente va bien (manda 12 v) a los cambios, pero luego salta.
              No encntramos relé externo.
              Toy desesssperao.
