Pregunta sobre resinas
  • Bricobarco Pregunta sobre resinas
    Hola, sabeis de alguna resina, o compuesto parecido que se pueda moldear, que no sea expansivo y que flote? Esto existe? Es fácil de encontrar? Es que estoy dándole vueltas a la cabeza a un tema y no le encuentro solución
    Un saludo y unas y para todos que ya es hora.
    Re: Pregunta sobre resinas
    Cuenta un poco en qué barruntas y te ayudaremos.
    No se por dónde vas, pero espuma de poliuretano laminada...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Saludos. La resina no se moldea. Las masillas si. Se hacen pre-moldes, se moldean y sale el molde del que se obtiene,moldeando si hace falta, el producto. Si no te explicas un poco....no querrás sacarte una embarcación así, como del pufff.Lo cual puede ser una buena idea. Ánimo.
        Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
        Eso mismo...
          Pido disculpas. Antes dije que me mando el mensaje Muros, y resulta que fue un tal Flavio Godevnik. Discúlpame, Muros, pero es que ahora sí que no entiendo nada. Tabernero, si puedes, borra el mensaje anterior.
          Discúlpame, de veras.
            Hola a todos, creo que me confundí al poner el título del post, donde pone bricobarco debería decir bricopesca, mea culpa, unas de mi cuenta por el engaño.
            Bien dicho esto, creo que me podeis ayudar igual, yo quiero hacer señuelos para el calamar, donde a partir de un molde llenarlo de resina, o lo que sea que flote y se pueda meter en un molde (madera no) ya que los hago en madera, bueno lo intento, me eternizo con ellos, y si lo pierdo nunca vuelven a salir igual.
            Si sabeis de algún material que pueda servir y me ayudais las os la pago de verdad.
            Masai te contesté al privado, pero como ya te dije estuve unos días sin poder entrar por culpa del cacharro este que se llama ordenador y no vi la respuesta que diste.
              Nada, nada. fue un error y pedí a la jefa que lo borrara.
              Yo sigo diciendo, aunque le da la risa a alguno, que pruebes con espuma de poliuretano. No se, dale una 1ª capa de gelcoat a las paredes del molde y una fibra muy finita que se llama "velo de superficie". Luego le puedes inyectar espuma de poliuretano. Ahora bien, ya te imaginas que las 1as las tirarás a la basura, hasta que consigas compensarlas bien. Lo que yo no he probado nunca es a darle algún desmoldeante al molde y probar si se queda pegado el poliuretano sin otra primera capa entremedias o desmoldea bien. No lo veo posible.
              Ánimo, que te va a hacer falta.
                hola mira en este enlace, y igual encuentras algo, un saludo
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Masai ya te contesté en privado. Lo de la espuma de poliuretano me lo planteé, pero como deja muchos agujeros, no sé, no lo veo tan fácil, pero a lo mejor pruebo, que un bote tampoco es tan caro, lo peor que puede pasar es que lo estampe todo contra la pared.
                  Tatanka gracias por el enlace, miraré si tienen algo que me pueda servir
                  Un saludo y unas para todos
                    Buenas. No me hago mucho a la idea, pero para formas irregulares van muy bien los moldes de silicona. Si el tamaño de tu invento lo permite quizás puedas colocar un "alma" interior de corcho o similar y rellenar con resina de poliester corriente.
                      Gracias vigiadeoccidente. El problema es que el molde será bastante pequeño, es para señuelos de pesca, y no me permite introducirle un alma de corcho o madera. De todas maneras hablé con la empresa que me dió tatanka y quedaron en llamarme por la tarde, cuando estuviese el técnico, ya que la telefonista no estaba segura, pero puede ser que la resina de poliuretano me sirva, ya que no estaba segura de si flotaba o no, pero puede ser que si, eso espero, además tienen un aditivo que le puede dar flotabilidad.
                      Un saludo y gracias a todos que corra el y las , ya os contaré como me fué
                        dibuja y cava la forma que quieres en un pán de jabón(jabón en pasta)o puede ser un bloque de cera,lo tapas con un celofán adiriendo con cinta por los costados.,esto sirve para que el relleno no se adhiera a la tapa rígida que le pondremos encima y que servira para retener la expanción de el poliuretano,esa tapa rígida puede ser de madera si quieres,le tendrás que hacer un orificio ajustado por el introduciras la boquilla de el poliuretáno en spray,cuando llenes el monde tené en cuenta que expande mucho,por ello hay que hacerle un orificio de salida al material sobrante,en la tapa de cierre,esa tapa puedes sujetarla con una mano y con la otra rellenas,esperas un poco3 o 4 minutos,sacás la tapa y tendrás tu modelo terminado,si quieres pintarlo,para que tape los poros usar una imprimación,y sinó directamente gel-coat,pero poner un alambre a la pieza e introducirla en un bote con pintura,sacarlo y dejar la pieza colgada,para eliminar la gota que queda por debajo,puedes darla vuelta de vez en cuando.,espero te ayude de algo,unas copas compañero
                          al final, en vez de utilizar moldes creo que te sera mas facil utilizar madera de balsa, poliestireno expandido o espuma de polieter, entre otros, con diferentes densidades, etc se utilizan para hacer rellenos de señuelos de curri, los cortas y das formas con cuters, los recubres con resina pigmentadas o transparentes, se decoran con filetes de papel de plata, etc. busca estos materiales en casas de brico y maquetismo.
                            Prohibo taxidermisticamente me saquen molde: bastante lata he dao ya al paisanaje en la presente vidorra como para mantener por ahi huella genetica para alguna mas...He decio
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
