tensor de backstay agarrotado
  • tensor de backstay agarrotado
    ¡¡¡MAYDAY¡¡¡
    SE ME HA AGARROTADO EL TENSOR. ¿ALGUIEN TIENE UNO DE ESTOS Y/O CONOCE COMO DESMONTAR ESTE ARTILUGIO CON GARANTIAS PARA QUE LUEGO FUNCIONE?
    SALUDOS Y
    Re: tensor de backstay agarrotado
    Vaya... Se Me Ha Olvidado Colgar Las Afotos..
    Hay Van
      Primero mucha agua dulce, luego prueba con algo tipo 6/1
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola Izabal. Yo tengo un tensor exactamente igual a ese y estaba exactamente igual que el tuyo, agarrotado, cuando compré el actual barco.
        Para intentar liberarlo:
        A/-Tienes que fijarte si el tensor está extendido (unos 10-12 cm. de vástago) o comprimido, con lo que el vástago estará casi completamente metido en el cuerpo del tensor. (Si está extendido girarás las palancas del cuerpo hacia la derecha, en el sentido de roscar. El cuerpo es la "tuerca", y al contrario si está comprimido)
        B/- Tiene un punto de engrase y por ese punto intenta meterle un poco de aceite, presionando con un punzón en la bolita del punto de engrase)
        C/- Sujeta el vástago del tensor en un tornillo de banco, por su horquilla, e intenta girarlo a un lado y al otro. Haz la fuerza que sea necesaria, no vas a romperlo. Si sigue sin girar porque las palancas del tensor son demasiado cortas, cambia de táctica. Mete una barra en la horquilla del cuerpo del tensor y haz la fuerza que sea necesaria hasta que empieze a moverse.
        A partir de que comienze a "despertar" alterna el aceite por el engrasador con el enroscado y desenroscado hasta conseguir que vaya suave, haciendo todo el recorrido a un lado y al otro.
        Una vez suavizado, métele un poco de grasa por el engrasador.
        En mi caso pensé en comprar otro, pero antes intenté suavizar o romper este. De eso hará unos nueve años y va como la seda.
        José
        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
          Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
          Hola Izabal. Yo tengo un tensor exactamente igual a ese y estaba exactamente igual que el tuyo, agarrotado, cuando compré el actual barco.Saludos.
          José
          y no habría sido mejor que el anterior dueño te lo cambiara, o en su defecto como dices que pensaste en cambiarlo, haberlo cambiado y descontarlo del precio. Perdona que te lo diga asi despues de nueve años pero es que a veces me jode lo que los compradores llegamos a asumir por tener nuestro capricho, y yo el primero
            mejor que el 6/1 ni 3/1 ni hostias, vete a la ferreteria y te compras uno de los buenos, de krafft de los que te cuestan el botecillo tres veces más que los otros, y veras por qué, por cierto, si lo haces, pon por todo alrededor papeles o trapos porque ensucian mogollón, pero veras como te lo desengarrotan
            y a las malas una pistola de calor, que hace milagros, lo único que hay que utilizarla con cuidao
              Yo tenía agarrotado todos los tensores de los obenques de mi barco, y al final la solución drástica después de darle wd 40 durante dos semanas a ver si penetraba fue dándole calor con cuidado con un soplete(si no tiene plásticos no hay problemas). El calor a parte de dilatar la parte exterior del tensor, si hay algun resto de grasa en su interior pasa de estar reseco a ser viscoso, y facilita la lubricación. Luego con movimientos a uno y otro lado después de darle soplete (con una herramienta, que sinó te quemas), y volviendo a meter spray para que le siga pentrando, conseguí desatascar todos y cada uno de los tensores.
              Espero que te sea de ayuda
              Estoy en esa edad en que no hay que perder ni una sola oportunidad para navegar
                Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                Una ronda
                Hombre, Fextivo. Si el vendedor de un barco usado tubiese que (habiendo cobrado un precio menor) cubrir los gastos de las piezas defectuosas, donde iría a parar. Lo lógico es que el comprador de un barco usado mire si le viene a cuenta las reparaciones por el precio estipulado. ¿Que no se lo ha mirado todo y tiene alguna "sorpresa"? Si no está en el contrato, es su problema.
                Al margen y ante todo, suerte Izabal con el tensor. Creo que las sugerencias que te han dado van por buen camino.
                  Hola Fextivo: La compra de mi presente barco fué un tanto singular. Lo compré desarbolado y semiabandonado después de que hubiese estado a la deriva por el atlántico unos meses y despues de que un "subastero" lo comprase en una subasta.
                  La compra la hice siendo perfectamente consciente de como estaba el barco, lo que me costaría abanderarlo y ponerlo a punto y sabiendo el precio de mercado de ese modelo de barco.
                  Hechas las cuentas llegué a la conclusión de aún me ahorraba unos miles de Euros.
                  Después de nueve años sigo pensando que, si no hice un buen negocio (la compra de un barco para uso particular nunca es un negocio) al menos hice una buena compra.
                  Saludos y unas
                  José
