YO voy con ESTRIBOR, que maniobre él
    Re: YO voy con ESTRIBOR, que maniobre él
    Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
    Una pequeña regla dice que aquel que lleve la botavara hacia la banda de estribor tiene la preferencia sobre otro que la lleve a la banda de babor.
    En este caso y según se aprecia en la foto, el pequeño, en rumbo de colisión, debería haber maniobrado para pasar por la popa de la embarcación mayor que es quien tiene preferencia.
    mmmm ... No.
    El 40' va amurado a estribor antes de la colisión. Tiene preferencia, ahora bien.
    La proa del Halcón Maltés tuvo que asomar por detrás del génova del 40' mucho tiempo antes del besito. El 40' no hizo nada en ningún momento para evitar la colisión (lo de no ver no es excusa). Si fuese una regata los habrían descalificado a los dos, a uno por la regla 10 y al otro por la 14.
    Los dos van serviditos de culpa.
    10 EN BORDADAS OPUESTAS
    Cuando los barcos están en bordadas opuestas, un barco amurado a
    babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor.
    14 EVITAR CONTACTOS
    Si ello es razonablemente posible, un barco deberá evitar un contacto con
    otro barco. Sin embargo, un barco con derecho de paso o un barco con
    derecho a espacio:
    (a) no necesita actuar para evitar un contacto hasta que sea evidente
    que el otro barco no se mantiene separado o no está dando espacio,
    y
    (b) no será penalizado en base a esta regla a menos que haya un
    contacto que cause un daño o una lesión.
      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
      Estimado cofrade, saludos y
      Creo que esa regla se refiere al reglamento de regatas, si no es así que alguien me corrija, pero el R.I.P.A. es taxativo, en su regla 12-a-I dice textualmente: " cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor, se mantendrá apartado de la derrota del otro". O sea que según el R.I.P.A. tiene preferencia el amurado a estribor, o sea, el que lleva la botavara a la banda de babor.
      Otro saludo y más
      En regatas es exactamente igual. En bordadas contrarias, tiene derecho de paso el amurado a estribor y no al contrario Nepomuceno.
      En la misma bordada, el de sotavento tiene derecho de paso.
        Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
        Ok, aclarado.
        La verdad es que después de leer lo que he escrito me he quedado yo mismo un poco así .
        No sé dónde habré leído esa "regla", pero seguro que tenéis razón. Así pués, que nadie haga caso de lo que escribí más arriba, puede ser perjudicial para vuestra salud
        "Esto no es nada, que siga el fuego".
        (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
          Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
          mmmm ... No.
          14 EVITAR CONTACTOS
          derecho a espacio:
          y
          Estimado cofrade, saludos y (de esta acabo trompa)
          lamento discrepar tambien contigo, pero si la secuencia es la que hemos dicho (con el pequeño amurado a estribor), el grande está obligado a hacer la maniobra con la antelación suficiente para pasar por la popa del pequeño, importa poco quien gane la posición a quien, el barco amurado a estribor, no tiene obligación y es más, no debe modificar su derrota, a fin de que el que tiene que maniobrarle haga su maniobra sin estorbos. Si la maniobra es como hemos llegado al la conclusión antes indicada, el grande tiene toda la culpa de la colisión.
          Otro saludo y más
          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
            Mazarredo, según el derecho marítimo, ante una colisión de dos barcos, nunca tiene uno sólo la culpa, sino los dos. Ya se encargan los abogados de repartirse los porcentajes.
            Y en regatas, pues lo mismo, aunque tengas derecho de paso, debes de evitar la colisión y luego protesta al comité...
              Lo que pasa es que ...... ¿no será un fotomontaje?. Fijaos bien: El grandote casi de empopada. El viento viene de atrás a la izquierda del expectador.
              Ahora el chico: el viento viene de frente al expectador. Fijaos en lo abierta que lleva la botavara y la parte superior del foque. Hay una imagen en la que flamea el foque. Me da la misma sensación.
              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                ¡Vaya c*****s que le echa el chico! ...y si resulta que el culpable es el Halcón Maltés y no tiene seguro? Le va a salir por un pico la regala.
                sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                  Pues si en lugar de ese 40´ llega a ser mi Puma 29 ya podía ir buscando el Halcón Maltes ese de los Webos una empresa de reflotación de barcos. ¡¡Brase visto chuloplaya de Zumosol!!
                  ¡Venga, venga, a ver si tienes narices de venir pacá a no maniobrar mi preferencia!
                  Y en regata me descalificarán a mí también pero le hundo, por estas.
                  Y además me parece feo de cojones.
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Es curioso que a cada barco le entra el viento por un lado totalmente diferente ¿no? Puede que cada día vea menos. No se pero me da que estro es un fotoshop ¿no?
                    De todas formas estoy con Urtzi, si yo soy el del pequeño me da igual quien tiene preferencia, me voy yo.
                    Rafa - ROyOR
                      A mi me parece que el Palomón Maltés lleva el viento por la aleta de babor y el otro por la aleta de estribor
                      Porque no tendrás un Puma
                      Rafa - ROyOR
                        Pero mira que llegais a ser inocentes. El pequeño navega con el viento aparente, combinación del real y del producido por su propia velocidad, pero el otro, el grande, ALQUILA SU PROPIO VIENTO, y además se lo ponen de donde él quiere, que para eso paga.
                        Editado por última vez por Osinos; 06/10/2008, 20:30:21. Razón: Se había quedado incompleto
                        Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                          Si vemos esta foto -monteje- en grande se ve como la vela mayor del pequeño esta incrustada en el mastil de comunicaciones del grande. Será que es de papel.
                          Por otro lado el Grande escorado, con lo que parece un mar movidito y el pequeño plano y con los tripulantes de apacible chachara en casi todas las tomas.
                          Yo quiero un Puma.
                          Con "Fantasia 27".
                            Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
                            buen ojo osinos tu si que entiendes de esto
                            a mi cuenta
                              Hola a todos:
                              Por lo que se ve en las fotos parece que están navegado por un canal, están muy cerca de tierra y hay un montón de tráfico de mercantes, el velero grande posiblemente no podría maniobrar.
                              El "pequeño" por mucho estribor que lleve tiene que hacer lo posible por evitar la colisión y por las fotos se ve que el “pequeño” intentó maniobrar para pasarlo por la proa, se le acuarteló el foque y ya no pudo modificar su rumbo, maniobró mal y tarde.
                              ¿ Pensáis que un trasto de ese tamaño puede parar o maniobrar cada vez que le entre un "velerito" con estribor.?
                              Editado por última vez por LP706; 06/10/2008, 23:55:03. Razón: Rectificación
                                Queridos cofrades,
                                Aparte de los c...... que le pone e 40', y vayan dos ronsitos a su salud y a la de todos ustedes, la realidad es que tendría que maniobrar el "cachalote" porque .........
                                REGLA 12
                                Buques de vela
                                a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
                                i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
                                ....... digo yo....
                                En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
