LOs cajones que se abren
  • LOs cajones que se abren
    No , no se trata de que tenga polthergates (se escribe así?) a bordo,debajo de la mesa de cartes tengo dos cajones majos ,pero cuando escora salen volando, a ver si se os ocurre alguna forma de ponerles un cierre para que no vuelen , os pongo una fotico ,a ver que se nos ocurre algo a todos,para ponerles un cierre que los sujete.
    He visto en otros barcos que no se abren porque por dentro deben de tener un mecanismo de sujetarlo pero los desconozco.
    Si alguien me puede iluminar agradecido.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: LOs cajones que se abren
    Pues tienes sujetapuertas, desde 2 euros, sencillitos y tal y tal, que te solucionan el problema:
      un pestillito de muelle que se acciona por el boquete del cajon...
      es algo sencillo, vamos, de toda la vida
        Gracias a los dos ,lo primero lo conozco pero en este caso no estan sencillo su instalación, Barry Gon puedes especificar la buena idea.
        EB2288
          Me pasa lo mismo, el cajón de la cubertería, siempre en el suelo. Supongo que por el peso, en cuanto escora el barco, se estrella contra el suelo, con el consiguiente golpe, rozaduras y susto
          EA 3 CBT
            supongo que llevaran algún sistema de tope, aunque seguramente insuficiente.
            Para asegurarlos de verdad no hay mas que: un candado, una llave, un pasador, un pestillo, clavarlos, etc. etc., tú verás que uso le das y qué te es más cómodo. En las ferreterias hay mil ideas al respecto.
            si no tienen mucho peso, el sistema que dice Marceolo es bueno, si tienes mucho peso y escoras mucho, pues se abrirá.
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              Un remedio casero:
              Una moneda, le haces un taladrito fino (no centrado sino cerca del borde) por donde luego pase un tornillito/clavo con un poco de holgura para que la moneda gire sobre este "eje".
              Lo clavas/atornillas al mueble de tal manera que quede situado sobre la mitad supeior del cajón (pero no en el cajón, sino en el mueble).
              Así, en su posición normal la moneda impide que el cajón se abra, y girándola hacia arriba lo permite.
              Como el cajón en la foto veo que su moldura que sobresale del mueble aunque este cerrado, ponle unas arandelas al invento para que quede en el mismo plano.
              No se si me he explicado bien (os adjunto un croquis).
                Muchas gracias compañero lo de la moneda ya lo habia estudiado como bien dices requiere el ponerle una base alta para que puede superar el borde.
                Seguiré pensando no obstante me gustaría que el mecansimo en cuestion no se viera , es decir , que quede por dentro del cajon.
                EB2288
                  Si tienen holgura en vertical, un par de taquitos de medio cm abajo que queden por dentro cuando cierres. Eso si para abrirlos y cerrarlos tendras que levantarlos un poco.
                  ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                  · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                    Muy buenas, para lo que precisas pienso que la mejor solución es quizás la que dice Barry-Gon (si es la que creo), un pestillo que se acciona con el dedo situado en el interior de un agujero. (lo habrás visto mil veces en puertas de armarios de barco).
                    Menos seguro, pero rápido y barato, poner en cada cajón un par de imanes de puerta. Si llevas ropa y cosas asó, deberían bastar, pero si metes la cadena del ancla o el escandallo... no sé, no sé
                    En cualquier caso, valen a peseta, y si no sirven tampoco haces ningún estropicio al quitarlos.
                    [IMG][/IMG]
                      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                      este es el sistema que he visto casi siempre en barcos...
                      al meter el dedo por el boquete del cajon, presionas el aro hacia abajo, este tira del pestillo y permite abrir el cajon
                        Gracias a todos, la idea e Barry Gon es la feten, pero no se donde coño puedo encontrar ese tipo de cerraduras ,si alguno tien alguna noticia o saben como se llaman técnicamente, le agradoecería de antemano la información.
                        También he visto algunos sistemas para que los niños no abran cajones que nos pueden valer en este asunto.
                        Saludos Buen Viento Buena Proa
                        EB2288
                          es posible que las encuentres en tiendas de nautica
                          recuerdo que el puma 26 llevaba este tipo de cerradura en todos los tambuchos y cajones...
                          y sino, sustituye el vastago y la argolla por un cordon que salga por el boquete tirador del cajon de manera que, al jalar del mismo, libere el pestillo
