Tamaño escotas spinnaker?
  • Vela Tamaño escotas spinnaker?
    Hola, más o menos que tamaño de escota para un spinnaker simétrico sería la más recomendable? ¿eslora + 1/2? ¿2 x eslora? a como anda el metro de escota casi mejor no comprar de más para un spinnaker ligero mejor escota de 10mm no? más peque no creo q sea comoda a la mano ni para los winches autocazantes... muchas gracias y unos chupitos de grog que el bolsillo no da pa más
    Re: Tamaño escotas spinnaker?
    El mínimo entiendo que ha de ser la longitud desde el winche en el que se caza---pasando por la polea de popa---recorrido de la banda entera---pasar a la banda contraria por el estay---recorrer media banda contraria---y engancharla en el candelero donde se saca el espí.
    Mogollón de metros.
    No te quedes corto.
    Sería dramático.
    Zuga
      La longitud para un simétrico: una eslora y media.
      La mena depende del tamaño de la vela: ¿de cuántos m2 es?.
      Buena proa!
        48m2
          Aunque es un tema ya discutido en este foro, y ha tenido entusiastas y detractores, te recomendaria dos juegos, no para montarlos juntos, que tambien hay quien lo hace, sino uno de una mena de 10 mm. con grilletes quitavueltas de inox. y otro mas fino, 5 mm, con grilletes de plastico o mosquetones de aluminio, para poco viento. Con el fin de que su peso no interfiera en el correcto hinchado de la vela.
          Sobre la distancia, una eslora y media
          para todos
            Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
            48m2
            Colega:
            Para un simétrico, 2 veces la eslora.
            Para un Asimétrico al menos otra, siempre que no tenga botalón y haya que pasarlo por proa de todo el aparejo, aunque cierto es que la 3ª eslora es solo para pasar el cabo por lo que apenas tiene carga. Puedes pelar el cabo, y usar solo la funda para la parte sin carga.
            Y entiendo que para 48 m2 hablas de 10 mm de poliester (hasta excesivo me parece, aunque no para las manos que la sujetan), porque nosotros usamos 10 mm de dynnema, pero son 170 m2. Y por cierto, ningún problema con 30-40 nudos ... con la escota, claro. con el resto, es otro tema.
              claro lo de la mena de 10mm me refería por la comodidad en las manos... creo que menos con un poquito de viento puede ser bastante incomodo, con respecto lo del escotín que ya había oido habñar de él más veces me ha gustado el tema, creo que voy a mirarmelo tambien porque tienen e mercanautic en el outlet cabo de driza de 5 y 6mm a 30 cents...
                Para 45 m2 veo excesivo lo de 10. Con 8 va sobrado y aún sigue siendo cómodo para las manos.
                En cuanto al escotín, aquí si es importante que sea de buena calidad (dyneema), pues como siempre, se pone cuando hay muy poco viento, pero luego empieza a subir cuando menos nos lo pensamos y tiene que tener una buena resistencia, de lo contrario: plof!
                Buena proa!
