cuentahoras
  • cuentahoras
    Una pregunta indiscreta: ¿de donde hay que tomar los cables para un cuenta-horas del motor?
    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
    Re: cuentahoras
    De la llave de contacto, es lo más facil y fiable. Tambien contará si tienes el contacto puesto y el motor sin arrancar, pero esto no es lo normal.
    Saludos y nos vemos pronto.
      Re: cuentahoras
      Para que cuento solo las horas de funcionamiento del motor, de la salida w del alternador si la lleva.
        Re: cuentahoras
        Uy .. esto me interesa. Que es la salida w de alternador? Gracias tamamoana
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          Re: cuentahoras
          Dale al buscador, hay cienes y cienes de hilos y unos muy buenos con fotos de cofrades brico-aventajados.
            Re: cuentahoras
            En este caso, a priori más eficaz, cuando el alternador no cargue por averia, tampoco contará las horas de motor, y la instalación puede ser más laboriosa.
              Re: cuentahoras
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              no hay mal que por bien no venga...en este caso, si tras una jornada de navegación ves que las horas reales no coinciden con las teóricas...es que algo huele mal así que ya estaremos sobre aviso en cuanto a funcionamiento del alternador, posible descarga de las baterías etc...
                Re: cuentahoras
                A ver, ¿y donde en la llave de contacto conecto el cable?¿No lleva más que un polo?
                  Re: cuentahoras
                  upss!
                    Re: cuentahoras
                    Se conecta al cable que en la llave este marcado con un número 30. Si no lleva marcas, coge una lamparita y pones contacto, si se enciende, manteniendola quitas contacto y vuelves a ponerlo comprobando que se enciende de nuevo. Asi hasta encontrar el cable que responda a esta prueba.
                      Re: cuentahoras
                      Cada uno que valore su necesidad, las dos son válidas.
                        Re: cuentahoras
                        Asias.
