Cambiar de posicion escota de mayor,
  • Cambiar de posicion escota de mayor,
    La escota de mayor se encuentra a popa de la banera, y me interesaria colocarlo a proa encima de la cabina, la verdaad seria mas comodo, no solo la maniobra, desde alli llevo el timon, sino que me facilitaria, poder correr el bimini para atras, que esta muy adelantado, tanto que me impide ver el tope del mastil. Atras en contraposicion deja un gran espacio sin cubrir encima del cofre de popa.
    Deberia correr tambien el carro y colocarlo sobre un puente de madera, lo que quiero saber si trabajara igual al medio de la botavara que en un extremo.
    Me temo que no y deba multiplicarlo mas.
    Re: Cambiar de posicion escota de mayor,
    Hola Albatros
    Hoy en día ya salen muchos veleros con arraigos de escota a mitad de botavara. Si puedes poner alguna foto sería mas fácil. En todo caso con ponerle una pata de gallo ( 2 o 3 puntos de anclaje en la botavara) mejoras mucho el trabajo por que abarcas mas trozo de botavara.
    Si debes conseguir que la fijación del escotero esté bien sujeto a la cubierta. Con tornillos pasantes etc.
    Suerte
      Si eso fue lo que observe, casi todos tenian mas de un punto de anclaje, eso me llevaria a cambiar todo el aparejo, pero se que no es lo mismo la palanca que se hace desde el extremo, que desde el medio, aunque me imagino que debe ser mejor para botavara, la hace sufrir menos.
      No se si realmente vale la pena, pero el bimini molesta tanto. Ademas deberia conseguir el puente de madera, que no se si va hacer facil.
      Si pudiera halla un cementerio de barcos, seguro que en Florida debe de haber y lleno de ellos, por lo huracanes.
        yo estoy en la misma pero por otra razon. he leido a nihao que en su barco traslada el escotero y escota a mitad de botavara porque así lo sugiere taberly.
        Lo que no tengo claro todavia son los refuerzos que se necesitan.
        veo en los veleros que llevan el ecotero arriba una zona sobredimensionada, pero no alcanzo a saber el cálculo para reforzar. la idea es hacer un barra inferior en madera dura y sobre ella pasar unos esparragos o varillas roscadas de forma que el tiro vertical se reparta por toda la cabina-
        MMSI 224460420
          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          Me puedes explicar mejor por que quieres cambiarlo?
          Me interesa, pues supongo que debe haber una razon, ademas de la comodidad.
            Al cambiar la posición de la escota, hay que tener en cuenta el aumento de las fuerzas que supone va a recibir la nueva escota.
            Esto es facil: teniendo en cuenta que aquí se trata de una palanca (fuerza por su brazo) tenemos que si ponemos el arraigo de la escota a mitad de la botavara, automáticamente va a soportar el doble de fuerza, y así para cualquier posición.
            Eso debe considerarse en cuanto a la mena de la escota, las fuerzas que va a aguantar la carrilera, los herrajes, poleas, winches y.... los brazos!. Hay que tener muy en cuenta ésto. Claro que siempre podemos desmultiplicar, pero será a costa de tener que cazar un montón de metros de escota.
            El escotero encima de la cabina presenta algunas ventajas (más limpieza en la bañera, quizás más facilidad de tensar en un winche de sobre de cabina, más posibilidad de abrir la botavara a igualdad de largo del escotero), pero también tiene sus inconvenientes (lo dicho antes de las fuerzas, necesidad de hacer un muy buen trabajo sobre los refuerzos de la cabina, normalmente más alejada del timonel...).
            Los refuerzos de la cabina es algo que hay que estudiar muy seriamente. Una trasluchada con viento puede no solo arrancar el escotero, si no que se puede llevar media cabina...
            En mi barco va sobre la cabina, pero si pudiese, lo trasladaría al final del tangón, por lo menos fuera del periodo de vacaciones. Pero no al contrario.
            Para finalizar, un par de fotos del trasto por si os sirven (debo tener alguna mejor, pero de momento es lo que hay):
            Y esa otra en la que se ve el final del escotero, que corresponde a un trozo de foto hecha un día de excelente navegación:
            Buena proa!
              Me parece que se queda donde esta. Buscare otra solucion al adelantado bimini.
                En mi caso, el arraigo del puño de amura se situaria donde ya está. Es decir al final de la botavara (creo que atnem se refire a botavara cuando dice tangón). El traslado de la barra de escota me permitirá tener libre la entrada y no me molestaria la capota antirociones. Esta capota con vientos portantes roza con escota de mayor y se precisa desmontar esta capota cada vez que se va en popa. Por otra parte la mayor es pequeña (botavara de 2,5) y por superficie velica no creo que actuen fuerzas que superen la tonelada de peso. De todas formas la idea es repartir bien el esfuerzo en una superficie no inferior a 2 metros cuadrados.
                MMSI 224460420
