deposito de agua
  • deposito de agua
    Buenas noches. Barra libre para los que esten despiertos. Necesito de vuestros sabios consejos. Ahora que las salidas con el barco no son tan prolongadas, el deposito del agua como lo tengo que dejar, vacio, o medio lleno, o lleno del todo, o con algun producto adecuado.
    Gracias por la informacion, salud y buenos vientos.
    Re: deposito de agua
    Si vas a estar tiempo sin navegar, lo mejor es vaciarlo y dejar la tapa de inspección (si la tiene) abierta para que ventile y seque bien (A los depositos de fibra y poliester tambien le da por tener osmosis )
    Tambien las tuberias es conveniente dejarlas sin agua para evitar que tengan malos olores.
    Otras opciones puedes encontrarlas en el buscador porque el tema se ha tratado algunas veces. Hay muchas alternativas, pero de todas la mas sencilla si no lo vacías es ponerle un chorrito de lejía de la de toda la vida al agua, aunque ahora no es tan fácil de encontrar con eso de los perfumes y los suavizantes.
    Gracias por el ron. A estas horas y antes de irse a la cama, se agradece
      Bos días
      Si no quieres vaciarlo, dosíficale la cantidad indicada del bactericida de plata que venden por ahí.
      Es mejor que la lejía, pues el desinfectante (cloro en la lejía, ion plata en estos productos) no se evapora con lo que la salubridad del agua es más prologada.
      saúdos
      Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
      El negro del Narcissus. Joseph Conrad
        Buenas tardes, y cafeses con algo pa ebnfriarlos a los que haya en la barra.
        gracias por la informacion, le pondre lejia pues la tengo mas controlada, de todas formas lo que no dije era que el deposito es flexible, me inmagino que al dejarlo con agua dara igual, pero si al ser flexible lo vacio, que pasara, ¿se pegaran las paredes?.
        Salud y buen viento.
          Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
          hola cofrade, una vez que esté vacio y seco dejalo con un poquito de bicarbonato,... igual igual que como lo hacias de pequeño con el gorro de baño.
          saludos y bebibles
          Winter is coming...
