¿como crear una asociacion nautico-deportiva?
  • ¿como crear una asociacion nautico-deportiva?
    Saludos cofrades , pues eso hace tiempo que estaba pensando en hacer una asociacion por la zona de Sevilla , sabriais darme los pasos a seguir , he leido que algun cofrade tiene los estamentos en pdf.
    ¿Cuanto puede costar? . Conozco gente a la que una asociacion les costo el dinero y mucho tiempo, Tambien aceptare gratamente cualquier consejo
    ¿Creeis que merece la pena?.
    GRACIAS YFRIA PARA TODOS
    Re: ¿como crear una asociacion nautico-deportiva?
    Los trámites dependen de cada comunidad. Hay dos vías. Una es darte de alta como "Asociacion", a secas. Suele ser sencillisimo pero no vale para demasiado.
    Quizás lo que tú quieres hacer es crear un "Club Deportivo". Los únicos gastos formales suelen ser el pago de las tasas de la solicitud (poca cosa). A partir de ahí lo que queráis gastar para las cosas que hagáis, y lo que ingreséis por cuotas, ayudas, etc.
    La mayoría de las comunidades autónomas suelen tener un impreso ejemplo de estatutos. Si se sigue este modelo la aprobación suele ser automática.
    Como ejemplo, aquí está la información para la Región de Murcia.
    Sobre si merece la pena... Pues depende qué quieras hacer... Si es por ejemplo "asociacion de amigos de los sirocco", con registrarte como asociación, vale. Si tienes interés deportivo, deberás constituirte como club deportivo... Así te puedes vincular con una fenderacion, la de vela en este caso, supongo de nuevo. Por el dinero no te preocupes, que no es nada... pero vamos, que tienes que tener un objetivo claro.
    Muchos lo que hacen es empezar a "agruparse" sin registrarse, y luego si ven que el club se consolida y tiene objetivos a medio plazo, se registran.
    Editado por última vez por Aunlargo; 09/10/2008, 08:40:31.
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
      Para Club Deportivo Básico debes pasar por el notario, hay otro modo sin notario que es el Club Deportivo Elemental, solo necesitas unos estatutos firmados por los socios fundadores y presentarlo en la concejalia de deportes de tu comunidad autónoma, luego con el tiempo puedes pasar a Club Deportivo Básico sin problemas.
      Aquí tienes una copia de los estatutos para el Club Deportivo Elemental: http://tematico.asturias.es/juvedep/.../doc/doc55.doc
      Wherever the wind takes me...
        Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
        Si los trámites los haces tu, el coste es cero.
        En Andalucía tienes que empezar por solicitar la inscripción de tu club en la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte:
        Documentación necesaria:
        1. Solicitud
        2. Acta Fundacional
        3. Estatutos del Club Deportivo
        4. Acta de aprobación de los citados Estatutos
        En el link que te he puesto te puedes descargar los PDFs necesarios.
        Una vez que has tramitado la inscripción del club como entidad deportiva sin ánimo de lucro te vas a Hacienda y te das de alta comno club deportivo para tener un CIF.
        De aquí en adelante es más o menos fácil, llevar libro de actas, libro de socios y contabilidad para ingresos y gastos.
        Si solicitas subvenciones a la Junta tendrás que hacer Informes y Memorias anuales.
        Si quieres más ayuda me pones un privado.
        manuweb
        Jarrrrrrrr. . . . Visita mi web: elmaestroweb.es
          Pues si la idea, una vez lanzada la asociación, es poder "formar una flotilla" con barcos procedentes de embargos (como se ha comentado en otro hilo) para disfrute/cuidado/mantenimiento de (p.ej.) la LSB Cádiz ...
          al. tanllaui @ gmail. com
            Gracias a todos por responder pero aun me quedan muchas dudas por ejemplo ¿cuales son las diferencias legales entre asociacion y club? en caso de crear un club es mejor hacerlo del tipo "deporte para todos" ya que no te piden que los socios esten federados?.
            A mi lo que me gustaria es que fuera cultural-deportiva ¿se pueden convinar ambas a la vez? y ¿varios deportes?.¿en caso de que los socios al empezar seamos 3 o 4, tendremos que hacer mas de una funcion a la vez?.
            Ojala pudiera hacer lo que propone el cofrade Al-tanllaui pero necesito ayuda.
            Y hablando de lo que al final importa "la manteca" ¿de cuanto dinero minimo podemos hablar para que empiece a funcionar la cosa? , ¿se necesita un dinero base o puede funcionar con 0 beneficios y propiedades?.
            ¿Realmente puede aportar ventajas fiscales para los participes?.
            Perdonar que hable asi pero aparte de mi ignorancia es lo primero que me preguntan todos a los que se lo propongo :"¿eso pá que vale ? ¿realmente te vale para algo o es solo para constar en un acta como grupo de amigos organizado?.
            En fin que la gente quiere resultados y no mil razones.
            Para lo que dice Al-tanllaui supongo que abria que ablar con la junta , estar al tanto de las embarcacines que se subastan , y un largo etc... Si alguien se quiere unir a esta iniciativa estaria eternamente agradecido y las posivilidades aumentarian el doble o por lo menos los que sepan algo de asociacines y clubs me echen una mano dentro de sus posibilidades.
            Bueno yo lo voy a intentar y de momento le echare el tiempo que pueda a ver si sale algo contructivo entre todos..
            Gracias.
              ¿Alguien sabe algo al respecto?
                ¿Sabriais decirme las diferencias entre club y asociacion?
                  Bajo mi punto de vista, todo club es asociación si bien no toda asociación es club.
                  Todo club es asociación, porque su creación y funcionamieto está regulado por la Ley Orgánica 1 de 2002 que regula el derecho de asociación.
                  En el ámbito que nos interesa, el deportivo, las asociaciones deportivas pueden ser de varios tipos: clubs, agrupaciones, federaciones, sociedades anonimas,...
                  Un club es una asociación que tiene por finalidad la práctica de una o varias modalidades deportivas y que además participa en actividades y competiciones oficiales, para lo cual deben afiliarse a las federaciones correspondientes.
                  Esto es lo que yo entiendo, ateniéndome a lo que dispone la legalidad vigente en mi comunidad autónoma, Galicia. No creo que en el fondo haya diferencias de unas comunidades a otras.
                  WEBCAM Facebook
                  https://www.facebook.com/baleadous/
                    Un club deportivo es eso: un club deportivo, punto pelota. Sirve para que un grupo de personas desarrollen actividades deportivas organizadamente.
                    Una asociación puede tener objetivos mucho más amplios. Por ejemplo, fomentar el deporte, desarrollar actividades de acceso al mar para discapacitados, tener una biblioteca, rescatar barcos abandonados, organizar navegaciones recreativas en conserva... Todo eso junto, por separado o como se quiera. Si se quiere.
                    Si lo que buscas es organizar a una peña de gente para regatear y dar clases, crea un club. Si quieres un abanico abierto, una asociación. En ambos casos los costes son insignificantes y se empieza con lo que tengais.
                    Para un club deportivo usa el enlace ese de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (no lo he mirado...)
                    Para una asociación, la Consejería de Justicia.
                    Si quieres más, me lo dices.
                      Originalmente publicado por Stanley Ver Mensaje
                      Muchas gracias cofrade , si es posible que me resuelbas algunas de las preguntas que planteo en el post anterior estaria muy agradecido, de todas maneras mañana voy a ir a la consergeria a ver que me dicen .
                      Si teneis algun ejemplo de estatutos tambien lo agradeceria.
                        Consejeria
                          Te he respondido a tu MP.
                          manuweb
                            Originalmente publicado por manuweb Ver Mensaje
                            manuweb
                            Hola manuweb y gracias ¿tu crees que es mejor hacerla del tipo deporte para todos o despues puedes tener problemas para realizar ciertos deportes sin estar federados? ¿de que tipo la has hecho tu?.
                            ¿La asociacion deportiva puede ser tambien cultural o no entra dentro de este ambito?.
                            Dejo las cuestiones abiertas a cualquiera que sepa algo.
                              En nuestro caso tenemos un club, que realmente funciona como una asociación...
                              El club es deportivo y como también nos interesaba que fuese cultural, lo que tuvimos que hacer fue crear dentro de este club deportivo uno cultural, pues aquí en Galicia no nos permiten que sea cultural-deportivo, aunque lo que sí puede ser es que esté formado por la misma junta directiva, te viene bien en caso de pedir ayudas por cultura y por deporte...
                              No cuesta nada (económicamente) hacerl@, y tienes muchas ventajas a la hora de subvenciones, que junto con la cuota de socio que se imponga te da para mantenimiento de embarcaciones, material deportivo, viajes culturales, etc...
