bomba de achique automatica swich craft
  • bomba de achique automatica swich craft
    Hola una ronda para todos de roncito cubano
    la cosa es que aora con la llegada del invierno y demas estoy planteandome poner una bomba de achique automatica a mi swich craft pero nose el consumo de bateria que esto lleva y me da miedo llegar un dia y no poder arrancar el barco que me aconsejais aora tengo una bomba de achique normal que uso siempre con el motor arrancado tambien tengo tapado la embarcacion cion un toldo.Un saludo
    Editado por última vez por nere ametsa; 09/10/2008, 22:03:53.
    Re: bomba de achique automatica swich craft
    el problema es que no se bien si es autoachicable la embarcacion por que nunca me la he encontrado con mucha agua una rondita
      El consumo en reposo son miliamperios.Es como un goteo de un grifo, si te despreocupas te quedarás sin batería pero mejor eso que no perder el barco.
      Si la bomba que llevas no consume un webo igual te compensa poner un interruptor de bomba electrónico y aprovechar tu bomba, aunque con dos siempre tendrás más seguridad, una principal (la tuya) y otra de emergencia de bajo consumo(la que propones).
      Mejor espera que se pronuncie un experto, que yo solo doy ideas de novato aficionado.
        yo puse en mi anterior swift craft una de tipo flotante en el hueco que tiene en la popa (tras donde se disponen los bancos de popa), y la acoplamos a una batería independiente de no mas de 74ah, que los fines de semana testeaba y recargaba de ser preciso, así la de arranque siempre estaba disponible
          Yo tu le montaba una bateria aparte para esa bomba
          en la mia se la he montado hace poco pero no es automatica
          (mi Barco esta Atracado en mi Almacen)
          de todas formas el consumo en reposo no debe de ser mucho
          lo malo es si te tiras mucho tiempo sin ir al barco
          si es asi yo le pondria una placa solar que las hay pequeñas y te va cargando la bateria la pones en los cristales del camarote y punto te mantiene la bateria cargada yo compre un par de eelas hace poco en Makro y no son caras
          "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
          :patron:
          Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
          :borracho::brindis::borracho:
          http://www.anavre.org/
            efectivamente la suif craf no es autovaciante,lo de no encontrarte mucha agua es por el toldo,si lo pones bien no tienes porque cambiar la bomba ya que no entra agua,saludos
            mi barco playamar 630
            fisher plus suzuki 175 cv 4t
              Originalmente publicado por EL PEREZ Ver Mensaje
              muy interesante lo de la placa solar...ya lo creo que si
                Tartana Hay dos Placas en Makro una mas pequeña que la puedes colocar con dos chupones en el cristal y otra mas Grande que se abre igual a una maleta de unos 50 cm. cerrada se abre y te carga las baterias en un rato
                la pequeña vale unos 20 euros y la grande unos 85 euros a ver si te valen
                :patron:
                  jorrrrr, muchas gracias por la info!!, mañana mismo me paso a ver esa pequeña que me comentas, ya que ahora eb invierno, que salgo por desgracia menos, mas de una vez me he encontrado una desagradable sorpresa al intentar arrancar
                  rondita a tu salud!!
