Metodo para sacar angulos de ceñida
  • Vela Metodo para sacar angulos de ceñida
    Hola cófrades,
    Ya llevo algunos meses y posts con dudas de como sacar lo que realmente voy ciñiendo, mi st40 deja bastante que desear, y entre la ola y mi "experiencia" en la caña lo terminamos de arreglar ...........
    Al grano, con el ozi recupero los tracks de bordo a bordo divido por dos y de alli saco el que creo yo es el angulo de ceñida.
    os pongo como ejemplo el dibujo adjunto: Viento de 8/9 nudos de bordo a bordo una vez mas o menos trimado unos 74º con lo que ceñia a 37º
    Es correcto éste sistema? Me olvido de algo?
    Gracias por vuestras aportaciones!
    IRRINTZI
    Re: Metodo para sacar angulos de ceñida
    Por lo que entiendo has medido el ángulo que forman dos bordos de la huella o "track" del ozi y divides por dos. Pero creo que esto no es correcto en realidad tu ángulo de ceñida (ángulo formado por la dirección del rumbo sobre el fondo y la dirección del viento real) C sería:
    C = 180º - 37º - 90º = 53º
    Esto teniendo en cuenta el rumbo sobre el fondo, que es el que refleja el ozi, para saber tu ángulo de ceñida sobre el agua habría que saber si ha habido corriente.
      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
      Hola cófrades,
      IRRINTZI
      Yo diría que sí es correcto pero esperemos algún maestro a ver que dice.
      Mientras tanto para hacer más llevadera la espera.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Parece lógico. Yo lo haría así.
        Saludetes
          Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
          De acuerdo.
          Para verlo gráficamente hay que continuar la línea con el rumbo que llevabas, medir el ángulo que forma esa línea con la línea del nuevo rumbo y dividir por dos.
          Y lo de la corriente también.
            Pues creo que tienes razón, asin hay que hacerlo! Thanks
              Yo tb creo que es así
              Gráficamente:
                ups! me equivoqué de foto. Rectifico:
                  Otra visualización gráfica:
                  - El bordo de mar lo estás navegando a rumbo 60 aprox
                  - El bordo de tierra lo navegas al 310 aprox
                  - La diferencia entre ellos es de 110 grados
                  - El angulo de ceñida respecto al viento es pues 110/2 = 55 grados
                  Bon vent i
                    Menos mal!!!
                    lo de los 37 grados me estaba mosqueando
                    Tambien puedes ver por el compas la diferencia de rumbos antes y despues de virar, divides entre dos y ya esta......................................
                    o me equivoco!!
                      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                      Menos mal!!!
                      o me equivoco!!
                      A mi este me parece el método más claro el ángulo de ceñida será siempre la mitad del ángulo que forman los bordos.
                      E cercaronme as ondas...
                        Pues yo creo que así lo que estais averiguando es la media de lo que ciñe el barco, ya que todos sabemos que la mayoría de los barcos tienen un bordo mejor (o peor) que otro, con lo que a una banda ceñimos más que a la otra, amén de los factores externos que influyen como corrientes, abatimiento, etc etc y que pueden influir de distinta manera en un bordo y/o en el otro.
                        ¿No?
                          Menos mal!!!
                          o me equivoco!!
                          jejjejej ...... estabas ya con los dientes largos . .........eihn ........
                          ya me gustaría lo de lo 37º de real con solo 8 nudos!!!
                            Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
                            ¿No?
                            Efectivamente, pero al final es mas o menos lo que vale, el abatimiento será mas o menos el mismo, las corrientes pues efectivamente se escapan y el tema de ola, en nuestra zona con un tipo determinado de viento (direccion e intensidad) tambien se mantiene. Con este sistema puedes generar datos bastante reales para planificar las regatillas que acostun¡mbran a ser en recorridos muy similares.
                            IRRINTZI
                              Mmmm... pues con 8/9 nudos y 55º... casi estás dejando de ceñir... ¿o no?
                              rookie
                              EC2ALV
                              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                              Sebastian Castellio, Contra Libellum
                              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
