corrosión en la regala
  • corrosión en la regala
    Hola , unas
    pues me pasa que la regala del velero es de aluminio y viene atornillada con tornillos de inox , y se forma corrosión alrrededor con costra , la cual he quitado rascando y lijando un poquito luego con lija de agua ,aunque ya tiene algunos miordisquillos el aluminio, el velero tiene tres años y bien mantenido , asi que ... y ahora estaba pensando darle solo a los tornillos y alrrededor de la zona de alumnio con barniz de metales y asi no este en contacto con el agua y ambiente , ¿ creeis que valdrá ? ¿ otra solución ? no esntiendo como un astillero saca así un barco .
    Saludos y gracias.
    Re: corrosión en la regala
    Hay montones de posts sobre corrosión entre alumino y acero (en botavara, palo...). Eso es extrapolable a tu regala, supongo. Míratelos a ver que sacas en claro.
    Yo estoy ahora haciendo una prueba, poniendo un trozo de ánodo de sacrificio pegado al balcón de proa, cuyos candeleros tienen manchas rojizas en su base. Por probar...
    Saludetes
      Hola , gracias , , ya he vistos algo , pero aislar todos los tornillos menudo trabajo , y poner otro ánodo mas , ya tengo uno por popa , pues ... , al final cuando salgo , entre que quito la luz , los ánodos , las defensas , me da la hora de volver , lo que yo no comprendo es que hagan una regala de aluminio y pongan tornillos de inox en la actualidad sin aislar , un saludo
        Totamente incomprensible, pero lo he visto en más de un barco.
        Saludetes
          Pues si ,¿ solución ? ¿ cambiar todos los tornillos , seran 50 o asi , por unos de alumino ? ¿ será menos resistente ? ¿ desenroscar los actuales y aislar con algo en la base ? ¿ o lo que decia más arriba dar barniz de metales sobre el tornillo y un poco alrededor del aluminio ?
            Los tornillos No pueden ser de aluminio. Deben ser de acero.
            La unión casco-cubierta es uno de los puntos esenciales de la solidez y estanqueidad del casco y debe ser lo más solida posible.
            Si no es laminada (muy caro) debe ser pegada y atornillada sólidamente para garantizar la resistencia de toda la nave.
            La clave es aislar con el producto adecuado el tornillo de acero de la regala de aluminio.
            Se puede hacer y debe quedar bién.
            En mi caso el barco tiene tres años y es de astillero francés. Yo controlo la regala cada mes y no hay nada de corrosión, tal vez alguna puntita de contacto entre el tornillo y la regala pero totalmente despreciable. No preveo que me de problemas antes de 10 años.
            En tu caso tendrás que sacar cada tornillo, cambiar los que estén corroidos, sanear la regala y buscarte un aislante adecuado (consúltalo en tiendas de naútica) y colocarlo cuidadosamente.
            Reza por que no te toque hacerlo con los que son pasantes con tuerca, pues te tocara desmontar medio barco por dentro.
            Puede que tampoco sea para tanto. ¿Por que no pones unas fotos?
