Me quiero poner una sonda gráfica en un velero, mi pregunta es si se puede poner el triducer en el espejo de popa, mi velero lleva un motor fueraborda. Es que no se, si con la escora perdera contacto el triducer con el agua.
Sonda en un velero
Re: Sonda en un velero
Hombre, yo la sonda la quiero, sobre todo, cuando voy a fondear, y la verdad, no intento acercarme a la playa con la regala en el agua, ciñendo a muerte y con las escotas a punto de quebrar. Yo uso un apaño para usar una de estas de popa, que montaré definitivamente, cuando ponga la plataforma de baño. No voy a comprar un transductor pasacascos que me cuesta mucho más que el conjunto pantalla transductor que compré el año pasado en USA.
Suerte!!a ver cuando puedo poner la web en marcha....
Saludetes
puedes usar el transductor de popa pegándolo en el interior del casco. Perderás algo de alcance en la sonda...pero te garantizarás un buen funcionamiento, ya que en los veleros, los transductores de popa, van malOriginalmente publicado por tarifafun Ver MensajeMe quiero poner una sonda gráfica en un velero, mi pregunta es si se puede poner el triducer en el espejo de popa, mi velero lleva un motor fueraborda. Es que no se, si con la escora perdera contacto el triducer con el agua.
A ver, no se si se puede llamar publicidad o lo que voy a decir se llama solo información, me explico.
Despues de lo que me dijeron ayer en la tienda, me acogí a San Google y, tras la busqueda pertinente, aparecio esto:
Con transductor de casco (que segun el fabricante, se puede pegar al casco, por dentro) y se puede conseguir por unos 80 €, comprado en UK.
es el que voy a poner yo, ya os cuento como va la pelicula...
Supongo que lo primero que debería hacer es aclarar que no tengo mucha idea acerca de sondas (Por no decir que no tengo ni idea). Aunque tenga espiritu trapero me ha tocado ser tractorista por ciertos motivos que no vienen a caso y tengo una sonda de espejo de popa en una embarcación con motor fuereborda. Entre mis pocas observaciones y algo de lógica sospecho lo siguiente:
El espejo de popa de un barco de vela suele estar por encima de la línea de flotación, por lo que el transductor no estária en contacto con el agua salvo que se hiciese algun tipo de apaño...
Aún haciendo algún apaño el transductor quedará mas a popa que la helice, lo cual ocasionaría problemas ya que tendríamos unas "interferencias" ocasionadas por las turbulencias de la helice.
Si navegasemos a vela, aún sin escora, el transductor seguiría estando mas a popa del timón y de la orza... Entre ambos seguirían causando una serie de turbulencias que podrían ocasionar lecturas erroneas.
Es por esto que, en mi humilde opinión, considero que las sondas de espejo de popa sólo funcionarán de forma correcta en una embarcación de motor con motor fueraborda... donde no se generarán grandes turbulencias antes de llegar al transductor. Aún así, en ocasiones se generan ciertas turbulencias en las que se obtienen lecturas erroneas.
Del mismo modo, si optas por el transductor de casco -sin perforación- considero que podría ser conveniente colocarlo mas a proa que la propia orza... pero como decía, no tengo mucha idea de todo esto.
Tarifafun, yo vendo un trasductor popero garnim por 60€ y como bien te dicen poniendola en el casco como indican en las instruciones las lecturas son bastante exactas, tienen muy poco error.
Si te puede valer mandame un privado y hablamos.
Unas birras y buenos vientos
Yo, después de cocerme los sesos
paseando la sonda en el bolsilo, tuve una visión
y me monté un brico para el transductor bidata de popa de mi velero con FB, dado que en mi caso desde el culo de mona hasta el agua hay medio palmo.
Compré en "Brico Jander" un tubo de PVC (puede ser gris o o blanco) de 25 mm de diámetro por 2 metros de largo, cuatro tapones, pegamento y cinco grapas de 25 mm. Empleé unos 55 cm de largo, en cada extremo he pegado un tapón de PVC (todo esto es accesorio estandar de electricista). En uno de los tapones fijé (antes de pegarlo) la sonda con su tornillo pasante y autoblocante, y pasé el cable por dentro con sus dosis de sika. El tubo lo sujeté con tres grapas/soporte atornilladas en fila vertical al tocho de madera donde se hace firme el FB, en el lado mas próximo a la crujía, haciendo de tope para que no baje mas el tapón superior. Cuando no navego, el tubo con la sonda está en un cofre, sin criar caracolillo, y fijado para que no se menee con las dos grapas restantes.
De esta manera tengo la sonda a 30 centimetros bajo el agua y funciona perfectamente (al menos hasta 7 nudos). El coste del "soporte" puede rondar los 6 euros. Y no he perdido la función de temperatura, al no ir pegada al interior del casco.
Con el tubo sobrante me hice un archiperre que, empleando los anclajes del piloto de caña (ST1000 en mi caso), inmovilizo el timón en el amarre. En un extremo un tornillo de 8 mm que entra en el bujero del banco, y en el otro un bujerito de 6 mm en el que entra el pitorro de la caña. Y como al quitarlo pongo la sonda, empleo el soporte del cofre alternativamente.
Suerte!
Para solucionar el que quede por encima de la superficie del agua el transductor de popa, se puede instalar un soporte en el espejo de popa que se puede subir y bajar.
En este enlace de accastillage aparece
Seria mucha molestia tener algo gráfico para verlo y "copiarlo", que para eso semos piratonesOriginalmente publicado por Fazer1000 Ver MensajeYo, después de cocerme los sesos
Suerte!
La cosa de la sonda viene siendo así:
(No tengo fotos, pero a partir de ahora las hare de cada brico. Siento la calidad del Paint, pero en el curro no tengo otra cosa)
Atornilladas las grapas (gris) de 25 (De esas con forma de omega) al lateral del tablón del FB, sujetan el tubo de PVC (caki) al que se ha fijado la sonda por abajo (rosa) y pasando el cable (rojo) por el interior con sus dosis de sika. Los tapones (también caki) van pegados generosamente con pegamento de tubos PVC de fontanero. Obviamente, primero se fija la sonda al tapón inferior, se taladra, se pasa el cable y se le dá el Sika y luego se pega éste conjunto al tubo.
Las grapas aprietan mucho el tubo, por lo que ni gira ni se mueve. Una vez metido a presión en las grapas, lo empujo hacia abajo para que el tapón superior haga de tope y me dé la medida exacta que tengo ya corregida en la pantalla.
Y cuando acabo de marearme y me amarro, apago la juminbir combo, desconecto el enchufe del espejo de popa, le pongo la tapa, suelto el tubo con un par, y lo alojo en el cofre en otras 2 grapas pa que no se menée.
Akistoy pa cualquier aclaraçâo.
Suerte!
Originalmente publicado por perseo56 Ver MensajeMe acaban de decir esta mañana que no, que no es posible, que en los veleros solo funcionan bien las de casco.
Ahora, tambien puede ser argumento para que comprara otra mas cara....
Pues creo que en un velero ninguna sonda funciona bien, es decir, no nos dará un dato correcto, salvo que vayamos a palo seco y sin escora, o bien, el transductor o como se llame, vaya montado sobre un cardan
En un velero con una escora de 20º su sonda marcará la distancia al fondo de lo que seria la hipotenusa de un triangulo y no la sonda real.
Estoy con Marconcio en que el uso realmente util de la sonda en un velero es en aguas de poco fondo, donde existe peligro de encallar. En esos momentos vamos a palo seco y motor o con las velas desventadas y sin escora, por lo que cualquier sonda de popa barata haria su papel.
Editado por última vez por MarcEolo; 13/10/2008, 12:34:11.
