Al molinete solo le llegan 9 voltios
  • Bricobarco Al molinete solo le llegan 9 voltios
    Buenas noches, como es viernes, a pesar de crisis he salido a cenar, pero me he recogido temprano y como estoy de dedo facil para teclear en el ordenador, os voy a consultar un problema que tengo en el molinete de anclas.
    En Mayo, desmonté de su ubicacion el molinete de anclas, un verdadero coñazo, lo revise, cambié el aceite, sustituí los cables por unos nuevos de misma seccion, lo volví a montar, mas coñazo todavia, saneé la caja de conexiones, lo probé y todo iba a la pefeccion.
    A finales de verano, cuando voy a levantar el fondeo, motor arrancado, maquina avante despacito, mi almiranta en la caña siguiendo mis indicaciones, el molinete se va quedando sin fuerza y se para, le doy de nuevo al pulsador de subir y Clack, clack, pero ni flores, al poco, no llega a un minuto, le vuelo a dar y funciona pero enseguida otra vez sin fuerza y parada.
    Pienso que serian las baterias de servicio, las cambio, tambien les tocaba, y pongo 2 de 95 amp., pero mi desagradable sorpresa es que me sigue haciendo lo mismo.
    Decidido a investigar y no resignandome a levantar el ancla a base de riñones, le pido un tester al vecino de pantalan, y junto con el mio, medimos a la vez las tensiones, 13.2 v. en las baterias y 13 en el molinete, coño pues esta bien, hasta que el vecino prestador del polimetro me dice, vamos probarlo con carga, muy ocurrente por su parte, pues arranco el motor, accionamos el molinete y nos da 13.7 el las baterias y solo 9 v. el los cables de salida de la caja de reles al molinete.
    Desmonto la caja, mido continuidad, todo aparantemente bien, echo spray limpiacontactos, otro eliminador de humedad, y ....... mas de lo mismo.
    Hasta ahí llego en mi sapiencia Watio-voltaica, no se mas, pero antes de emprender la accion menos deseable, osea llamar aun electricista y pasar por caja, pediria, de hecho os pido, que me aconsejeis que puedo hacer, probar o cambiar, antes de llamar al susodicho experto en faradios, culombios y ohmios, pues hay que echar una instancia, con poliza de 25 Ptas, para que te den cita.
    Gracias y unos
    Editado por última vez por sumeke; 11/10/2008, 02:33:01.
    Re: Al molinete solo le llegan 9 voltios
    Hola y buen finde
    Has revisado los terminales?? Por lo que cuentas diría que tienes un mal contacto entre los cables y los bornes, algunos no van soldados sino prensados, y con el tiempo empiezan a dar problemas. Eso de que se va quedando sin fuerza podría deberse a que al hacer mal contacto empieza a recalentar el terminal, y se aisla. Otra posibilidad es el relé, has probado a puentearlo??. Saludos
      Para aislar el problema, yo probaría con una batería directamente conectada al molinete (desconectado de la instalación) con unos generosos cables de arranque de coche. Una batería que estuviera bien cargada. Cuidado los riñones al cargar por cubierta y agachado con los kilos de una batería....
      Si sigue sin funcionar, el problema estaria en el molinete. Sino, pues empieza a tirar hacia atrás.
      Supongo que tambien has probado con el motor en marcha y acelerado (sino el alternador no carga). Si aún así , tienes los 13 voltios EN LOS CABLES DE POTENCIA que entran en el rele, y 9 EN LOS DE SALIDA, el problema esta entre el rele, conexiones y molinete.
      Cuando se solicita una potencia grande a las baterías, es normal que baje la tensión. Si haces la misma prueba midiendo la tensión al motor de arranque del barco (que suelen ser de potencia similar a un molinete) veras que tambien baja la tensión , normalmente sobre 10 voltios. Quizas 9 es demasiada caida....
        Algo de caida ha de haber, y puede corregirse en parte aumentando la sección del cable, aunque como ya se ha mencionado, los terminales son eslabones importantes en esta cadena. Limpia y desengrasa bien los cables y los sueldas a los terminales (cómpralos plateados) con una generosa dosis de estaño de calidad.
        En cualquier caso, no nos dices si esos 9V son al principio de comenzar a trabajar, o cuando ya no puede levar el ancla.
        Pero por lo que dices, empieza bien y luego se para. Con el motor del barco en marcha y el alternador trabajando correctamente, esto no tiene demasiado sentido, por lo que si has desmontado el motor del molinete, puede que rotor/estator no estén ahora bien centrados o algún muelle de una escobilla está mal, o estén gastadas.
        Así, al calentarse cuando comienza a trabajar, o alguna escobilla no hace buen contacto, o llegan a tocarse rotor y estator, perdiendo el motor revoluciones y sobrecalentándose más de lo normal. Esto explicaría que vuelva a funcionar unos instantes, una vez enfriado.
        Comprueba la caida de tensión en la batería y en el motor del molinete (pincha los cables que van directamente al motor derás del relé de potencia con las puntas del tester y descartas si el fallo está en los relés/terminales) desde que empieza a funcionar hasta que se para.
        Haz la prueba también midiendo en carga la tensión que llega al relé de potencia y comparándola con la que midas directamente en los cables del motor pinchando como antes directamente en los cables de entrada.
        En el motor ha de ir bajando progresivamente, pero si en la batería se mantiene dentro de lo razonable el voltaje entre bornas, el problema parece que estará en la mecánica del molinete. Te tocará desmontar de nuevo
        Suerte con la avería, y cuéntanos todo el proceso, que así aprendemos todos, aunque tu seas el que más sufras
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          No nos dices porque lo desmontaste y cambiaste los cables. ¿Le pasaba algo antes de desmontarlo? Puede ser una pista.
          Por otra parte dices que en Mayo funcionó bien. ¿Con carga; es decir tirando de la cadena?
          Haz las pruebas que ya te han indicado, pero me inclino a pensar en alguna conexión deficiente (quizás dentro del propio molinete si cambiaste esos cables). Tambien podría ser que se deteriorase alguna conexión por humedad, o el propio motor, por alguna junta mal colocada al rearmarlo y por eso el problema se ha presentado 5 meses despues.
          Ya nos contará los avances
            Una ronda
            Tal vez la pista esté en la expresión "máquina avante despacito". Yo intentaría desembragando y metiendo 2000 RPM al motor; puede ser que el motor en marcha lenta no cargue bien. Si te parece mucho esfuerzo en el molinete sin ayuda del motor, puedes ir intercalando tramos a motor para aflojar tensión en la cadena.
            Suerte
              Yo estoy muy de acuerdo con Jota.
              Primero asegúrate de que no haya una traba mecánica, líbralo de la cadena y intenta hacerlo girar manualmente, aunque solo sea unos milímetros.
              Luego con una batería, o casi mejor con un arrancador de coche, de esos que ya llevan la batería y las pinzas, pincha los bornes gordos del relé a ver que hace.
              P A T R I A
              P I R A T A
                repetido
                repetido
                repetido
                repetido
                etc
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Gracias por vuestras recomendaciones,
                  Lo de probarlo llevando una bateria a proa y puentear con pinzas de coche directamente al molinete, es una opcion que tenia pensada.
                  El molinete lo recorí, como parte habitual de un mantenimiento progamado, de mi cosecha, que le hago al barco, le toca cada 5 años cambiar el aceite SAE 90, y como hay que sacarlo de anclaje para esto, pues aprovecho para echarle un vistazo por dentro.
                  EL molinete sin carga y sin cadena, va perfectamente incluso cuando lo uso para subir al palo, pierde algo de potencia pero me sube mis 80 kilos hasta la perilla del tiron. no le escucho ruidos interiores, por lo que entiendo que travas mecanicas no tenga.
                  Solo tengo la duda de que tenga exceso de aceite.
                  Los unicos terminales que no van soldados son los que salen de las bornas de la bateria, que van apretados a ellas, intentaré sanearlos.
                  Os contare lo que vaya haciendo, que no sera este fin de semana, porque con el tiempo de perros que tenemos, y el agua que esta cayendo no esta la cosas para andar con los voltios al aire por la cubierta.
                  Ademas, me voy, YA, a Cabo de Palos para ver pasar, si es que se ve algo, de la Volco Ocean Race.
                  Un saludo y
                    Buenas Sumeke
                    Avisa cuando vayas a realizar las pruebas y te hecho una mano, de todas formas estoy con Jota, primero probar el molinete solo con una bateria y si funciona totalmente bien comenzar a buscar el fallo en la instalación.
                      Me inclino a pensar en algo que ya ha sugerido Olaje: Roce entre inducido y estator provocado por desgaste de los cojinetes del eje.
                      Este problema tiene la característica de que cuanto mayor es el consumo, suma del producido por la carga, el rozamiento de las partes, aumentado por el calentamiento/dilatación que incrementa el roce, más se autoincrementa, llegando a producir una extraordinaria caída de tensión en la resistencia interna de las baterías, que por supuesto, están recibiendo una soberana paliza. Era muy común (no sé ahora, que nadie repara su auto) en el motor de arranque de los coches, al desgastarse el cojinete de bronce del lado del Béndix, que es el que soporta la carga radial del engrane béndix/volante. Se ovalaba hasta que empezaba el runnn-runnn y los cambios de batería, como en tu caso.
                      No sé si sería muy difícil desmontar y mirar el estado del cojinete equivalente en tu caso, sería el del lado donde va el piñón del reductor. Merecería la pena, y con un encasquillamiento, listo. Ten en cuenta que no lo he visto, pero si te ayuda...
                      Suerte y que sólo sea eso.
                      Carlos.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Olvidaba decir que si estoy en lo cierto, ¡CUIDADO!
                        Las baterías están produciendo gran cantidad de gases, H2 y O2 en cantidades estequiométricas, 2H2 + O2, QUE COMO SE COMBINEN POR MEDIO DE UNA CHISPA para dar H2O lo harán con una espléndida explosión.
                        Ya comenté esto en otro hilo acerca de una explosión y hundimiento tras incendio, pero no volvieron a comentar nada, aunque estoy convencido de que fue esta la causa.
                        Carlos
                        Carlos
                          Parece que soy pesao...
                          Cuando probéis con la batería exterior al lado del molinete, por lo mismo que he dicho antes, cuidado con la cara, no os quedéis sin ella.
                          para todos, que se me había pasado.
                          Carlos saludando.
                          Carlos
                            No se si es tu caso, pero el gran problema de los barcos es la caida de tension, por eso los sistemas 24 son obligatorios para barcos muy grandes.
                            Yo me preguntaba si no se podria llevar corriente sin rectificar y sin regular de la salida del alternador a la proa, y alli, rectificarla regularla y cargar una bateria extra, que alimetara las seccion de proa.
                            Solo una idea que al final descarte por la longuitud de mi barco.
                            Pero si antes no has tenido problema, es posible que la causa sea otra aunque colabore la caida de tension con ello.
                              He visto le que comentas en el barco de un amigo, para dar servicio a la helice de proa pero no al molinete.
                              Empezaré con lo facil, primero conexiones, y reles, si no va, lo tendré que desmontar.
