Conector 6v para Sangean 909
  • Bricobarco Conector 6v para Sangean 909
    Hola Amigos !!
    En estos días de obligado reposo me ha dado por cacharrear y he pensado utilizar un cargador de un antiguo móvil para alimentar mi radio. Esta tiene un conector externo, el que se ve en la foto en la parte inferior, precisando 6v DC y 300 mA, con positivo en el centro.
    Del móvil tengo el cargador de sobremesa, a la derecha, que da 5,9 v y 375 mA. A la izquierda tengo el cargador auto que me imagino, ya que no vienen datos, que dará la misma salida. Lo he comprobado con el polímetro y he leido 5,7 a 5,8 V.
    Mi pregunta a los electro-entendidos es ..... ¿puedo utilizar este cargador auto para la radio, poniéndole la clavija correspondiente ????
    El cargador auto, tras amputarle el terminal motorola, muestra dos cables, uno rojo y uno transparente; me imagino que el rojo será el positivo.
    Gracias y saludos !!!
    Editado por última vez por GermanR; 11/10/2008, 19:32:40. Razón: ¡falta la foto !
    Re: Conector 6v para Sangean 909
    Up ... ¿ninguna idea por ahí ???
      creo que funcionara, lo malo es que saliesen mas de 6 V ->
      rojo o marron +
      negro o azul -
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Si compruebas con el polimetro al conectar + del polimetro con el + del alimentador te marcará el voltaje, si lo conectas al revés te marcará el voltaje pero con el signo (-) delante. Con esto aclaras lo de la polaridad, si el alimentador te sirve o no ya no puedo decirte, depende del consumo del aparato que alimentes.
        espero haberte ayudado a medias.
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
          Gracias !!!
          En principio la radio precisa 300 mA y el cargador debe dar 375 mA (si se comporta lo mismo que el cargador de red. Este es el único interrogante ..)
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Gracias !!!
            se me olvido el consumo , si se calienta demasiado mejor cambialo, pero en principio debe servir
            Manel - EA3CBQ
              un saludo
              y birras
              todo lo dicho es correcto
              lo del polimetroes elemental....
              se deberia llevar siempre uno
              si elevas mucho el volumen (dela radio)
              consume mas, prueba primero a nive bajo
              comprueba si se calienta el alimentador y asi
              a medio volumen, y a tope
              un saudo
                Si quieres puedes calcular el consumo de la radio con el poímetro. Si tiene posición de Intensidad (mA), solo tienes que poner las bananas del tester en serie con el positivo de la radio, es decir el cable rojo del tester al cable ojo del alimentador y el cable negro del tester a la radio. Luego lo pones en A DC y te marcará la intensidad. Pruébalo a toda castaña para asegurarte la potencia máxima.
                  Hola Amigos !
                  Ya he tenido un ratín para terminar el invento: he soldado un conector múltiple que corté de otro cacharro viejo y he comprobado que da 5,5 volts. (la radio pide 6). Lo he probado y funciona perfectamente y, el rato que ha estado a tope, no se ha calentado.
                  Resultado: un viejo cargador coche de un motorola v525 reconvertido a cargador de radio Sangean ATS 909...... los inventos del TBO.
                    La crisis agudiza el ingenio
                      Je,eje ... tenías que ver al cajón que tengo lleno de cargadores, adaptadores, clavijas, etc. Con eso y un soldador se pueden hacer múltiples chapuzas
