Minivelero artesanal.
  • Minivelero artesanal.
    Birras frescas para todos
    Tengo un bote de remos de algo más de 3 metros y quisiera saber si se le puede acoplar de alguna manera una vela. ¿Venden algo ya hecho de algún velerito pequeño? ¿Podría fabricármelo yo? Agradecería cualquier tipo de información, y si es de alguien que haya hecho algo parecido, pues mejor.
    Gracias por leerme y más birras, que es sábado.
    Re: Minivelero artesanal.
    Claro que lo puedes hacer.
    Yo tengo también un bote de esa eslora y ya venía con vela.
    Puedes adaptarle una tabla en la proa. Le haces un agujero y un tintero en el fondo (taco de madera con una hendidura del diámetro del palo).
    El palo puede ser de de una tabla de winsurf y la vela te la pueden hacer o recortar de una vela de windsurf.
    Mi bote lleva otra tabla en el centro, dónde se ubica el cáncamo para el aparejo de escota.
    Aunque con un poco de maña, podrías adapra una botavara de windsurf con una pata de gallo en popa.
    Eh voilá!!.
      te hara falta una orza...
        Gracias Tingis, supongo que tu bote ya venía con orza. Como bien dice BarryGon, yo necesitaría una. ¿Alguien tiene alguna solución fácil para eso? Mis conocimientos sobre navegación a vela son escasos, agradezco vuestra ayuda.
          hacer una caja de orza no es tarea facil, ya que tienes que abrir un hueco rectangular en la linea de crujia del barco y puede perder rigidez el casco
            Creo que eso no va a ser posible. El bote es mío, pero no sólo mío. No creo que a mi padre le haga mucha gracia el tema de agujerear el casco.
            He leido por ahí que si navegas sin orza no puedes ceñir y sólo puedes navegar con vientos favorables. ¿Merece la pena probar a poner la vela sin orza?
            Invito a chocolate y churros, que ya es hora.
              Orzas puedes hacer facilmente unas holandesas laterales, pero el tema es si las lineas del casco son para vela o motor, que es diferente...
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Co*o Malamar, me acabas de aclarar para que erans esas maderas que veía en los barcos este verano en Holanda. Gracias
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  Gracias Malamar, te pongo una foto y, cuando puedas, me dices qué opinas de las líneas de mi "máquina".
                  Por supuesto se aceptan opiniones e ideas de todo el mundo
                  Salud
                    Perfecto para tu plan,,,adelante sin miedo...
                    Igual no adelantas a nadie en regatas, pero a vela te llevara con competencia a poco que logres aparejarlo correctamente...para lo cual te aconsejaria fueras a por un velamen sencillo y probado, sin enredarte con foques de proa etc; con algo asi te seria mas que suficiente...
                    SUERTE
                    Editado por última vez por malamar; 12/10/2008, 16:14:00.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Estimado GUAYO:
                      Cómo te dice nuestro cofrade MALAMAR...perfecto para tu plan.
                      Es muy parecido al que compré para iniciarme en la vela.
                      Veo dos posibiliades:
                      1.- Hacerle una CAJA DE ORZA.
                      2.- Acoplarle orza/s abatible/s en los costados.
                      Por lo demás, te remito a lo ya indicado respecto a la arboladura en mi anterior post.
                      Suerte en la modificación.
                      Un cordials saludo
                        Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                        Estimado GUAYO:
                        Un cordials saludo
                        Añadele un timon generoso, con la pala rebatible (uno de 470, o asi) que tambien ayudara, en ausencia de orza.
                          Buenas madrugadas cofrades. Sigio dándole vueltas al tema de ponerle una vela a mi bote. Buscando por ahí he encontrado esto: http://www.angelfire.com/planet/navegacion/ A ver qué os parece.
                          Necesito información más técnica sobre las medidas y proporciones necesarias para un pequeño velero, y cómo aplicarlas a un bote como el mío. ¿Hay algún libro o sitio en internet que hable sobre el tema?
                          para todos los que me echen una mano, y para los que no también.
                            Buenas, mírate los planos del "Blondie" y del D-4, son dos chinchorros que montan un aparejo parecido al que buscas (un poco más pequeño, pero puede valerte)
                            Aquí están los enlaces
