Que hacer cuando llueve (lona, grifos, etc)
  • Que hacer cuando llueve (lona, grifos, etc)
    Tengo una lancha con cabina, en la parte de atrás tiene la bañera donde está el volante y los asientos de los pasajeros... bien, cuando llueve lógicamente coloco la lona para evitar que la bañera se llene de agua, entre por la puerta de la cabina y se empape todo.
    Porque si se llenara la bañera de agua podría hundirse el barco por el peso? (esta es una duda que tengo siempre )
    Bien, para evitar eso coloco la lona como he dicho, pero siempre puede entrar agua, pues no está herméticamente cerrado y el viento podría descolgar alguna grapa y dejar entrada para el agua. En ese caso en la bañera hay 2 grifos (con tapones), estos se tienen que dejar siempre puestos cuando se navega y más si hay lastre... pero cuando llueve yo los quito por si entrara agua se vaciara automáticamente, hago bien en esto?
    El único pero es que ayer ví que por la apertura del tapón han entrado las típicas "yerbas" o algas que pululan por el puerto.
    A comentar se ha dicho
    Mucha agua bajo la quilla
    Re: Que hacer cuando llueve (lona, grifos, etc)
    Hola SEBASCG, hasta las lanchas mas antiguas que conozco del año 1984 llevaban un tapon para vaciar en caso de embarcar agua, mira no sea que tu lancha sea autovaciante y conforme entre agua, salga por algun sitio de la popa.Si no lleva nada de esto¡¡¡¡¡¡ A poner bien la lona¡¡¡¡¡¡¡ saludos y una ronda para todos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    sigpicPrincipealegre
    Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
    Baltasar Gracian
    Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
      HOla una ronda de ron dominicano para todos los navegantes
      COmo puedo saber si mi embarcacion es autovaciable un saludo
        Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
        buenas
        Una cosa es la bañera, y otra la sentina; la bañera es probable que sea autovaciable (mira si tiene algún registro - bujero -) más probable a popa.
        Mete una manguera y espera a ver que pasa (salvo que la entrada de la cabina esté tan "a rás" que se vaya todo p´adentro ). si no es así, todo acabará en la sentina. Imrescindible una bomba con interruptor automático.
          tiras un balde de agua en la bañera
          y si se va es autovaciante
          si no se va, n lo es
          algunas lanchas lo son e funcion al peso del motor....
          p.ej. la rio 450 cross con 30 cv es autovaciante
          con 50 cv ni pa zeus,...... lo digo por experiecia.....
          y los toldos..., tipo tienda de campaña...
          si no enbolsan agua y glu glu glu.....
          cuidaros
            si el suelo de la bañera de tu embarcación esta mas alto que el nivel del mar tu embarcación es auto vaciante .
              yo en la popa tengo como un deposito con un agujero que viene agua a veces pero ahi tengo un bomba pero no automatica. El otro dia consulta me consumira mucha bateria la bomba automatica el problema es que me da miedo llegar un dia al barco y no poder arrancar por que me a consumido la bateria un saludo y una ronda para todos
                Las pocas veces que ha llovido fuerte por aquí he visto barquitos de motor escorados porque las lonas han embolsado muchísima agua y ese peso las hundía bastante... si no tienes un agujero hazselo, compra un tapon si quieres cerrarlo en navegación, aunque ten en cuenta que las olas tambien entran) agujereas a la medida de este y listo... fíjate en barcos de tu estilo, me resulta extraño eso de que no lleve ningún agujerito por el que soltar el agua
                Ayer mismo pedí a los marineros que no daban abasto que quitaran la funda al barco de Raf (un bavaria 34) si caía de nuevo mucha agua. La verdad es que aguanta la hostia, es una funda muy dura, pero también y aunque gracias a la rueda hace forma de tienda de campaña, embolsa bastante agua y lo peor, si cayera algo dentro o le entrara por la popa (que la tiene abierta) esa teca tapada y con humedad y sombra no creo que ventilara bien. Así que mejor quitarla y cuando mejore el tiempo un buen baldeo y se la pongo en un ratito que no creo que él baje en una temporadilla y como lo tengo frente al mío casi pues no me cuesta mucho trabajo....
                En fin, soy de las que piensan que si tienes lona y llueve mucho te des una vueltecita de cuando en cuando, que a veces los marineros no dan abasto
                  Puedes a).- Montar dos baterías separadas- incordioso pero eficaz.
                  Montar un cargador solar o dejarla conectada al muelle (no mola)
                  Servidor, con la nao a 600 Kmts, o bien pongo el cargador cuando paso por allí (con frecuencia), o arranco el motor, achico y me doy una vuelta para que carge, o se lo pido a un amigo local cuando llueve de narices y muchos días seguidos.
                  No obstante, con una lona b.i.e.n. p.u.e.s.t.a, embarcarás poca agua y la batería trabajará poco.
                    Yo tengo una rio500, creo que es auto vaciante... pero auto vaciante siempre que saques tu los 2 tapones de la bañera no?
                    Yo cuando llueve saco los tapones para que el agua de la lluvia que pudiera entrar se saliera automáticamente por el "desague", cuando salgo a navegar pongo los tapones... es esto lo correcto?
                      arriba
                      Editado por última vez por sebascg; 14/10/2008, 13:43:11.
                        Aún no me quedó claro que hacer en caso de lluvia y con una lona en la que pudiera entrar algo de agua en la bañera... dejar los tapones del grifo abiertos para que el agua se auto vacíe? dejarlos cerrados?
                        Si lo dejo abierto entra caracolillo.
                        Alguién que pueda iluminar esta duda?
                          acopla la bomba a una batería mas pequeña distinda de la que usas para arrancar/electrónica y a despreocuparse...o a las malas acoplale una placa solar dentro de algún portillo, y que te cargue la batería sola!!
                            Originalmente publicado por sebascg Ver Mensaje
                            si estando vacía los pasacascos quedan por encima de la línea de flotación, dejalos destapados.
                            Otros consejillos:
                            • haz un buen reparto de pesos. Yo en mi antigua swift craft (no autovaciante) cargaba a popa el peso de los plomos de pesca, e incluso la línea de fondeo (bien tapada para no hacer ojo, claro) los fines de semana, así la ambarcación se apopaba un pelín y me aseguraba el que las aguas no llegaban al camarote, sino a la popa en caso de entrar: ya las tenía donde me interesaba...y repito que no era autovaciante...sigue leyendo.
                            • En la popa tenía una pequeña "sentina", y en ella dispuse una bomba de achique acoplada a una pequeña batería independiente, aunque con el tiempo la acoplé a la batería principal, y a su vez un cargador solar a esta con un protector de sobretensiones para no fastidiarla...nunca mas volví a encontrar agua abordo tras una tormenta, y jamás me quedé sin batería (y eso que en invierno, por aquellos entonces podía pasar un mes sin pisar el pantalán)
                            • otra cosa que hacía era disponer unas pequeñas maderas de babor a estribor, o perpendiculares a la crujía-lona (de punta roma para no fastidiar la lona!!) para que ésta levantase un poco a modo de tienda de campaña canadiense, y así que el agua de lluvia corriese y no se me quedase embolsada
                            Con estos consejillos no debería volver a tener problemas
                              No hace falta quitar los tapones de desague, llevan un sistema que impide,
                              que el agua (de mar) entre, pero si permite que el agua que embarques(lluvia,
                              baldeo, etc) salga.
                              ____________________________________________
                              Sin cañones por banda, viento en popa y a toda vela
