Vayan unas rondas... el caso es que tengo un problemilla de corrosión en la bomba de agua dulce del motor (un volvo MD2030B) y por muchas vueltas que le dí al manual no encontré ninguna referencia a que lleve un ánodo en el bloque. Sin embargo, en el cuerpo de la bomba al lado de las bocas de salida y retorno de las mangueras que van al calentador, se ve un tapón roscado al bloque, con cabeza cuadrada, que bien podría llevar un ánodo. Alguien con el mismo motor me podría confirmar si ese taponcete esconde un ánodo, si está camuflado en otra parte del bloque o si sencillamente va sin él.
Volvo MD2030B
Re: Volvo MD2030B
Unas rondas. He tenido el mismo problema y tampoco sé muy bien el origen de la corrosión. He tenido - el mecánico; que reparar con una masa que se usa para los cilindros y de momento se acabaron los problemas. Lo cierto es que la corrosión supuso un problema despés de más de 2o anos de fieles y leales servicios. Será un problema de diseno de ese Volvo?
Re: Volvo MD2030B
Gracias Terranova, podrías darme alguna pista de como es esa masa, te refieres a un cable de masa?...Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje... reparar con una masa que se usa para los cilindros ...
Gracias Nefta, lo que me hacía falta era saber si alguien ya había utilizado ese remedio, no vaya a ser que el ánodo afecte a la circulación del refrigerante y sea peor el remedio que la enfermedad.Originalmente publicado por NEFTA Ver MensajePuedes ponerle el ánodo que va roscado en el mismo tapones de unos cuatro cm de largo y cilíndrico, eliminara estos problemas.Un saludo
Re: Volvo MD2030B
Supongo que esa es la bomba.
Esta es la mía:
El tapón de rosca cuadrada no figura como ánodo en los listados de repuestos, sino sólo como un simple tapón que se quita para poner la toma de agua caliente.
En mi caso, no he tenido este problema hasta ahora, pero así de entrada se me ocurre si pudiera ser que la resistencia del calentador tuviera un fallo de aislamnento, y que provocara una corrosión por electrolisis en la bomba
Es sólo una pregunta, pero es que me extraña esa corrosión galvánica en la bomba, y no en otros elementos del circuito.
Ya nos contarás.
Salu2. Carmelo ( O L A J E )
Re: Volvo MD2030B
Gracias Carmelo, ya me gustaría tener alguna foto para poder apoyar el texto, pero mientras no llega, sigo... el listado que acompaña al despiece de la bomba indica tres unidades del tapón de cabeza cuadrada que aparece marcado con el número dos. A mi me parece que dos de ellos son los que van en las bocas de salida y de retorno del refrigerante hacia y del calentador, y el tercero (que por cierto no aparece en el despiece) no sé que contra pinta allí. Yo diría que se puede ver en tu foto a la altura del bloque, donde se acomoda el termostato, en el vértice que apunta al "nordeste". Desde luego, está a huevo para calzarle un ánodo y resolver el asunto, pero claro, siempre queda la duda de que si metes el zinc podrías atascar la circulación del refrigerante…Originalmente publicado por olaje Ver Mensaje... El tapón de rosca cuadrada no figura como ánodo en los listados de repuestos, sino sólo como un simple tapón que se quita para poner la toma de agua caliente...
La presencia de un polvillo blanco en la junta de la bomba, parece indicar que una pieza de aluminio anda cerca (quizás la carcasa de la bomba) que al ir atornillada al bloque del motor da lugar a la aparición del par galvánico. Si es así, ya tenemos la fiesta montada...Originalmente publicado por olaje Ver Mensaje... me extraña esa corrosión galvánica en la bomba, y no en otros elementos del circuito...
Miraré como está la resistencia porque teniendo en cuenta que nunca usamos el calentador con corriente, vete tú a saber lo que me encuentro allí...Originalmente publicado por olaje Ver Mensaje... se me ocurre si pudiera ser que la resistencia del calentador tuviera un fallo de aislamnento, y que provocara una corrosión por electrolisis en la bomba...
7746410 - 26 - 2435 16149 Upd: 01 FEB 2006
MD2010B, MD2020B, MD2030B, MD2040B
REF PART NO. QTY DESCRIPTION NOTES
1 3580363 1 Water pump
2 968145 3 Plug 3/8NPTF
3 3580367 1 Gasket
4 3580368 1 Plate
5 3580369 1 Gasket
6 3580258 4 Screw
7 3580054 1 Screw ....Un saludo
Re: Volvo MD2030B
Yo tengo un Volvo 2003 que es un modelo más antíguo.
Tiene un tapón de cabeza cuadrada como el del gáfico de Carmelo, aunque en otro lugar del motor. Si ese tapón lleva en el extremo opuesto al cuadrado, una rosca (macho o hembra), debe llevar un ánodo cilíndrico roscado.
Se lo cambio cada dos años aunque le queda un poco menos de la mitad por consumir.
A los motores como el mío se le corroen las salidas de escape, si no lo renuevas.
Rebe
Re: Volvo MD2030B
Gracias Rebellin. Pues me parece una manera sencilla de empezar la operación: sacar en tapón y comprobar si viene mecanizado interiormente con la rosca que habría de sujetar el ánodo. Si es así, se pilla un ánodo, se monta, se pone el tapón en su sitio y a esperar...Originalmente publicado por Rebellin Ver Mensaje... Si ese tapón lleva en el extremo opuesto al cuadrado, una rosca (macho o hembra), debe llevar un ánodo cilíndrico roscado...
Solamente una pregunta más, ¿en tu barco, este ánodo va inmerso en el líquido refrigerante? Gracias.Un saludo
Re: Volvo MD2030B
Pues yo creía que ese taponcito era para poner el sensor para un termómetro del agua del motor.
El próximo fin de semana lo estoy abriendo a ver si tiene la rosca, y si es así, a comprar un ánodo (donde, en Volvo?) para colocárselo.
Hay que ver lo que aprendemos por aquí
Re: Volvo MD2030B
Normalmente estan preparados para el montaje del anodo,sino se compra entero en volvo.
Si no recuerdo mal su precio es de 22€ el tapon es tuerca y el anodo tornillo (para que me entendais)es un tubito de un cm aproximadamente de diametro y unos tres o cuatro de largo y va montado tocando el refrigerante si es con intercambiador o el agua de mar si no.
SALUDOS
Re: Volvo MD2030B
Esta es la mía:
Ya nos contarás.
Impressionante! a eficácia com que o Confrade olage ajuda quem está em dificuldades, não deixando de ir ao pormenor de mostrar em "desenho" !
Quem tem dúvidas de que esta Taberna funciona mesmo?!
Umas
e um brinde ao olaje.
MMSI: 263806980
Call sign: CRAJ4
Re: Volvo MD2030B
Si, va rodeado de agua marina, porque este modelo no lleva doble circuito salado/dulce. Su alojamiento se halla en un lateral del bloque detrás del alternador. Me consta, por referencias, que si no se renueva perjudica al motor, aunque lleve el ánodo del eje.Originalmente publicado por Iplaco Ver MensajeGracias Rebellin. Pues me parece una manera sencilla de empezar la operación: sacar en tapón y comprobar si viene mecanizado interiormente con la rosca que habría de sujetar el ánodo. Si es así, se pilla un ánodo, se monta, se pone el tapón en su sitio y a esperar...
El motor de mi barco tiene 19 años y el único problema que dió, fué que se aflojó un inyector. Cualquier día revienta pero por ahora, fenómeno en apariencia y en funcionamiento.
Los ánodos que compro, para este menester, llevan en un extremo una rosca macho y en el otro hembra. Supongo que será para montarlo en distintos modelos de motor.
Rebe
Re: Volvo MD2030B
Lo compro en Volvo, pero ese tipo de ánodo lo venden en muchas náuticas, avisando que es para un Volvo.Originalmente publicado por olaje Ver MensajePues yo creía que ese taponcito era para poner el sensor para un termómetro del agua del motor.
Rebe
Re: Volvo MD2030B
Yo tuve ese motor y lo que tenia en puesto del tapòn es un sensor de temperatura que iva al cuadro del motor y mide la temp del agua de refrigeración.
Socio de ANAVRE
