Asiento de teca.. o no
  • Bricobarco Asiento de teca.. o no
    hola
    para despues del trabajo que podemos cortarnos un dedo.
    pues pensando,pensando he hecho esto.
    no se si servira para algo
    cortamos plantilla de vinilo o similar
    cortando tablillas de contrachapado marino de iroco,en este caso el tablero me habia sobrado de hacer la mesa,tube que abrirlo a la mitad
    las tablas se pegan con cola de contacto segun el dibujo que se le quiera dar,y las juntas ..pues aun tengo que ver de que van a ser
    se fijan a la superficie como querais se puede utilizar cinta adhesiva de dos caras, darle unos puntos de sika, yo voy a ver que tal queda con varias tiras de belcro,asi se podran guardar durante el tiempo en que no se navegue.
    este es el resultado de momento.
    El costo de este asiento, sobre los 18€
    pues esto es todo de momento, seguimos investigando
    saudos
    ahora si
    Re: Asiento de teca.. o no
    si señor, te lo has currao compañero.
      te ha quedado fenomenal
      Socio Anavre : 784
        Muy bien ... muy bien . Ya nos dirás cómo lo has pegado y que has puesto como juntas. Saludos
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          Gracias por la info, y unas birras
          pero una pega: no acumula agua en el espacio entre liston y liston???
            asegurate de que las invitadas luzcan tanga para evitar que la lycra se enganche en los listones y les rompa el baniador
              Me gusta, me gusta, , por cierto de que espesor es la tablilla original de iroco?, ¿donde la conseguiste?, gracias y un saludo.
              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                hola
                Es tablero de 10 mm, en maderas noroeste lo tienes
                yo corte las tablas a la mitad para aprovechar que la parte laminada en iroco quedara para arriba.
                solo es un experimento hay que ver con el tiempo que resultado da.
                de lo que se trataba es de conseguir un buen resultado, a un buen precio y que cualquiera con pocos conocimientos y muy pocas herramientas lo pudiera hacer
                con un cutter,una sierra de hierro,no necesitas mas.
                saudos
                simplex simplicisimus
                  Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                  A esto le faltan las juntas e probado varias opciones pero al final me decantare por la silicona
                  saudos
