instalar portacañas
  • instalar portacañas
    hola cofrades
    lo primero, una ronda para despejar un poco las mentes
    Resulta que quiero disponer dos portacañas en mi trancha...en la parte alta del francobordo...lo que vendría a ser la tapa de regala en una embarcación de madera vamos ¿me seguís?
    Bien. El modelo que he visto no es empotrable, sino una base dentada que se atornilla (4 tornillos) y sobre ella con una tuerca se dispone el portacañas, de tal modo que puede bascular, o incluso quitarse.
    La historia es que no se que prodedimiento seguir para fijar bien los tornillos o tuercas de la base, yas que no tengo aceso a las mismas bajo cubierta para ponerles arandelas y tuercas ¿le meto entonces 4 tornillos "a pelo"?...lo veo poco fuerte...no se si quizá con 4 tacos expansibles vandría...
    Otra cosa: ¿base del portacañas directamente sobre la fibra del barco, con un poco de sellador?, ¿o mejor sobre una base de madera tratada, goma o teflón?
    Muchas gracias de antemano por vuestra gran ayuda
    PD: este es el sistema de portacañas al que me refiero...seguro que ahora os queda mas claro
    PD2: algis sabe si a la rodman trancha de 5 metros se le puede poner un portacañas empotrado en vez de este atornillado????, es que desconozco si en la zona que os indico lleva madera, fibra, está hueca...
    Editado por última vez por Asen; 25/06/2009, 17:59:49.
    Re: instalar portacañas
    ¿Y por qué no le pones por debajo una placa de inox para que los tornillos repartan la fuerza?
    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
      No hace falta ponerle nada por debajo,yo la llevo en la madera de la orla con 4 tornillos lo mas grandes que puedas y para los peces que hay va de sobras.Yo le he quitado el muelle que lleva que te complica mucho la vida a la hora de poner el cañero y es facil que se te caiga alguna pieza al mar.tambien tengo 2 de empotrados y no los uso nunca excepto cuando pesco con caña para ir a buscar algo.
        A ver que te parece esta chapuza. Salvo que quieras variar la orientación de las cañas, has pensado en hacerte un portacañas con un tubo de pvc? Si la trancha es de madera, con un par de abrazaderas atornilladas se sujeta y listo. Le puedes dar la altura que quieras y mucho ha de tirar el "bicho" para que las arranque.
          Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
          ¿te refieres entre la placa que va atornillada fija, y la fibra del canto de la borda??, es decir, metida por debajo para que haga de arandela entre la pieza y el barco??...no lo hago porqu por desgracia no tengo acceso a la zona
          Por narices debo atornillarla...vamos, que debo operar como si de clavar algo en una pared fuese al no tener acceso por debajo para ponerle arancelas, placas, tuercas... la historia es como si se tratase de ponerla en un tabique, luego ¿uso tacos normales o expansivos?¿unos bunos tornillos y a tomar por saco??
            Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
            jejeje, en lo del muelle te doy la razón...no sabes la de apliques que se me han ido al agua en mi anterior swift craft!!!, finalmente lo atornillaba "a pelo" sin poner entre ambas piezas el maldito muelle
            El tema es que no quiero que los esfuerzos de la caña (ojalá deba hacer muchos, sería buena señal jejeje) terminen por fastidiar la fibra del canto de la embarcación, y zonas de madera para atornillar sin mas tampoco tengo
              Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
              jeje, gracias cofrade por el briconsejo!!, pero por desgracia, aunque vieja, la trancha no es de madera...adjunto una foto del barco en si, y dónde me gustaría acoplarle los portacañas.
              PD:: es una foto de mi trancha...os marco como es el la forma que tiene el canto de la borda donde quiero instalar los cañeros, aunque mas hacia la popa (lo siento, no hay mejores fotos jeje) pero para haceros a la idea creo que puede servir
                tartana, ahi no vas a tener ningun problema para ponerlos...
                ahi le metes 4 tornillos-chapa de inox de M5 o M6 (no lo recuerdo bien si era 5 o 6) de cabeza avellanada y te va a quedar muy bien sujeto..
                al ser el canto de la borda, hay es donde mas rigido te va a quedar, ya que es donde mas fibra esta acumulada en una pequeña zona.. no es lo mismo que si lo pusieras (por decir un ejemplo de zona) por la zona del morse... por ahi si que se va a debilitar la zona esa y mas cuando tiene que trabajar el portacañas..
                resumiendo, que en el canto, donde mejor..
                yo los monte asi y van perfectos...
                PD: recuerda echarle silicona o lo que quieras a los tornillos
                bueno, ya nos contaras
                de momento me tomo una a tu cuenta! salud!
                  queria adjuntar una imagen del tornillo-chapa, haber si ahora sale...
                    Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
                    arrrrrrrrrrrrrrrr, amigo cofrade, esa ronda está mas que pagada...y ya de paso, una segunda a mi cuenta por tomarte la molestia de enviarme la foto del tornillo
                    Osea, que directamente taladro (sin pasarme con una broca demasiado gruesa, no sea que posteriormente el tornillo no haga presa) y atornillo untando previamente en silicona, sellador, sikaflex o lo que sea los tornillos (o metiendo un pegote dentro de cada agujero aunque rebose al atornillar)...y tan panchos, ¿no?
                    Gracias por ser tan claro al aconsejarme!!!
                      Hola, yo pondria unos tornillos de inox, de Allen y con rosca de aglomerado, te sujetaran mas que los rosca-chapa salud
                      MMSI 224447770
                        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                        lo de usar unos rosca aglomerado lo dices porque tienen mas pronunciadas las hendiduras de la rosca y deben agarrar mas que los otros, ¿no?
                        Creo que es una buena idéa!!
                        Va por ti cofrade!!!
                          gracias por esa segunda ronda..
                          lo de rosca de aglomerado es buena idea, pero lo dificil, creo, es encontrar de inox...
                          unos o otros, pero que sean de inox y cabeza avellanada.. luego a tu eleccion si quieres allen, philips...
                          el agujero lo haces con una broca de 2 o de 3, para abrir camino..
                          despues untas (silicona, sellador...) el tornillo o el agujero y si quieres le das un poco por debajo de la chapa... eso ya cada uno
                          saludos y ya nos contaras!
                            este fin de semana los compraré aprovechando que estaré de ñapas en el pantalán...si en la tienda de efectos navales no tienen de aglomerado en inox...pues tiraremos al leroy merlin jejeje
                            gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda, una vez los instale...fotito para el foro de la taberna!!
                            Ronda de buen ron "el dorado" (no puede ser de otra forma)...y buenas noches
