Pintura fosforescente
  • Bricobarco Pintura fosforescente
    Bueno no sé si se dice pintura fosforescente o fluorescente.
    Os explico el caso:
    El cuadro electrico del barco tanto en el salón como en el pilothouse
    es de fondo negro con las letras de los interruptores en blanco son peques,
    el caso es que por razones de edad y pantalla del ordenador
    mi vista (sobretodo de cerca) empieza a fallar con poca luz, teniendo
    que andar cogiendo la linterna.
    Se me ha "escurrido" la posibilidad de repintar las letras actualmente
    en blanco mediante un pequeño pincel con pintura fosfo o fluorescente como
    la que suelen llevar las manecillas de los relojes.
    El cuadro del salón es lo suficientemente grande como para tener que hacer
    una instalación con unas 3/4 bombillas pequeñas, en fin que veo mas
    sencillo y practico la solución anterior si esta fuese posible.
    ¿Algun relojero? ¿Existe eso en el mercado/ferreterias? ¿Alguien sabe algo?
    Miahpaih
    Re: Pintura fosforescente
    Hola Miahpaih, no tengo ni idea de si venden ese tipo de pintura en botes, pero pecando un poco de Mc giber, se me ocurre que algo similar lo podrías hacer con unas planchitas que venden, todas ellas florescentes, similares a las de las estrellitas que se ponen en el techo (ojo, en el cuarto de los niños eh?) y sobre ésta escribir con rotulador o ponerle una cinta dymo transparente con letras negras.
    A ver que te parece.
    Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
      hola
      Si existe pero la fluorescencia, dura un determinado tiempo despues tiene que recibir luz para cargarse.
      Ademas tiene grumos, por lo menos la yo he utilizado
      saudos
      simsim
        Se dice fosforito
        Y esa no puede ser Marge por muy azul que tenga el moño
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          La pintura que ilumina las manecillas de los relojes es la fosforescente, los tonos fluorescentes en cambio parecen brillar con la luz, pero sin ella son igual de negros que (mejor no pongo el símil que podría escandalizar a alguien).
          Hace mucho tiempo, al construirme un nuevo laboratorio de fotografía, adquirí un par de botes (eran botes pequeños, más o menos como un vaso de vino peleón cada uno) de pintura fosforescente que se activaba con la luz y luego permanecía unos minutos luminiscente.
          La encontrarás en una droguería importante.
          No creo que solucione tu problema.
          P A T R I A
          P I R A T A
            Yo tenía el mismo problema y lo he solucionado poniendo una luz de leds auto adhesiva colocada sobre el cuadro, que me costó 1€ en un bazar chino, se enciende pulsando sobre ella y funciona con un par de pilas de 1,5v.
            Ron para todos
            _______/)__/)_____/)________________________
            Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
            y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
            Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
            If, R.Kipling
              Como esta super demostrado que los colores destacan mas segun que fondo tengan y su orden Negro sobre amarillo se ve mejor que amarillo sobre negro.
              El mismo problema lo solucione dibujando en el ordenador el cuadro colocando las letras en negro sobre fondo blanco el del papel, una vez recortado lo pegue sobre el antiguo cuadro y sobre esto le puse un adhesivo transparente para proteger el papel.
              Prueba esta solucion es facil, barata de hacer y ademas si no te gusta no alteraste en nada el cuadro anterior
              Eso si si la prueba sale bien pagas tu estas rondas que pedi para todos
              Editado por última vez por BORRASCA; 15/10/2008, 21:53:36. Razón: mensaje no finalizado
                Otra idea que no tiene nada que ver con lo preguntado.
                Y poner los letreros iluminados de los cuadros modernos ? Más trabajoso pero impecable y útil.
                  -Venden una lamina fotoluminescente que no necesita luz como las de las manecillas, un trozo de ella la puedes conseguir sin ningun problema en cualquier taller de rotulos y luminosos.
                  -En Madrrid no conozco sitios, pero en Cartagena seguro que esta a la entrada legando por la autovia.
                  -Si utilizas este sistema, es mejor que utilices letras de esas que se ponen apretandolas con un lapiz, no se te ocurra ponerle ningun adesivo encima pues perderia la propiedad luminosa.
                  -Repito y explico hay dos tipos de ese adesivo:
                  -Uno de ellos solo funciona si le da luz de vez en cuando.
                  -Otro refracta la luz por si solo.
                  -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
                    Tambien podrias optar por otro metodo. Te puedes hacer una chuleta grafica de los controles. Luego la plastificas, para evitar mojarla, y la dejas al lado del cuadro de control atada a un cabito.
                    Con esto puedes hacer las letras lo grande que creas conveniente y con un fondo adecuado, ademas con las explicaciones que creas conveniente por si algun invitado debe accionar algo. Ademas, te evitas instalaciones, por simples que sean. Lo malo es si se pierde
                      Miah, podias aprender Braille y ponerle unos puntillos en relieve a cada interrustol
                      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                        Luis,
                        Nosotros para los cableados de los servidores usamos esto:
                        Lo mandamos hacer a una empresa con los nombres que indicamos y luego lo pegamos en los cables, o donde lo necesitemos...
                        Si ves que esto te sirve, dame un toque...
                        Wherever the wind takes me...
                          Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
                          Ríe, ríe.... lo dices de coña pero es una solución c-o-j-o-n-u-d-a.
                          Para mí sería lo ideal. El problema es que mi aficción a los bricolajes manuales (mester es reconocello´) me han encallecido las manos en de tal manera que casi no distingo el relieve de las teclas del ordenador, así que los puntitos del braile... no sé con qué los podría distinguir... bueno, sí que lo sé pero no es plan....
                            Muchisimas gracias por vuestras aportaciones o ideas. Meditaré sobre ellas.
                            Ahí os vá un regalito
                            Miahpaih (Ultimamente un poco "Rompetechos")
