¿El equipo perfecto?
    Re: ¿El equipo perfecto?
    Lo de los 10 es para reducir gastos, no?
    Antes de nada, apenas he hecho regatas y parto de una opinion de novato.
    Lo primero es que una tripulacion (incluyendo el patron) debe ser modesta en cuanto a sus conocimientos. Y lo siguiente ideal seria que todos supieran que deben hacer. Y por supuesto, calma y un minimo de confianza en el compañero hasta que no se demuestre lo contrario.
    Los de las escotas de genova, ademas, tener coordinacion. Es fundamental si quieren acuartelar el genova en una virada, por ejemplo.
    Finalmente, el "patron" tambien deberia conocer las qualidades de sus tripulantes y ponerlos en un sitio adecuado. Y en este caso, aun mas modestia, pues si un barco "igual" navega mejor que el suyo es que algo funciona mal en su mando, por la razon que sea, tripulantes u ordenes. Y mucha calma con la que dar ejemplo
    Por si acaso: errar es humano
      Hola a todos aclaro mi defensa de ir 10 a bordo en un barco de regatas de unos 40 pies, como pueda ser un first 40.7.
      Aparte de lo dificil que sea encontrar a estos 10 tripulantes (eso es otro tema) creo que es lo mejor aunque por supuesto que con 9, 8, 7,..... tambien se puede salir.
      3 para génova y spi por que en las viradas 1 suleta, otro caza como un loco y el otro le da a la maneta para no perder tiempo en poner el self-tailing. Ademas luego con el spi uno es escota, otro braza y el tercero contra de tangón dejando libre al piano para ayudar a trimar a trimer de spi.
      El que lleva la mayor, lleva la mayor y no puede hacer la táctica. Por supuesto que se puede llevar la mayor, el back, el timón y la táctica a la vez pero no sale igual de bien. Además la mayoria de tripulantes son másculinos y ya sabeis que no se nos da bien hacer dos cosas a la vez.
      Y aparte de las maniobras, no os olvideis de que a la que soplen unos 15 nuditos necesitaras a esas 10 personas a la banda para llevar el barco plano. Ahí si que estas ganando nudos....
      Si rescatais alguna vieja foto del IMS 600 donde corrian 40 pies como los Sinergia, 40.7, IMX 40,.... no vereis a menos de 9 en nínguno de ellos. Lo normal era 10 e incluso 11 a veces.
      Ese es el equipo perfecto para mi que es de lo que iba el post. Otra cosa muy distinta es conseguirlo....
        Pues para mi el quipo perfecto es un@ mas, oséase 2. Mas que nada para tener a alguien a quien darle órdenes y para poder decir, al menos de vez en cuando, que no fue solo mi culpa el quedar tan mal.
        • #34
          Indudáblemente se han dado muy buenas configuraciones de tripus, no hay nada que decir ni que mejorar pero para que funcionen hay que entrenar, no en plan profesional, entresemana ni nada de eso, sino los fines de semana, cerve en mano, ir cojiéndose el pulso unos a otros, sincronizarse, ver en que orden se hacen las maniobras y quien en cada momento lo hace y como, mucha observación, sentido común y ganas de aprender, que es muy divertido.
          Polen, todos los barcos pueden regatear, si quieres, puedes hacerlo en tripulación reducida o como solitario, no hace falta que lleves un Figaro ni un 6.50 para ir en solitario, hazlo, verás como te diviertes, sin arriesgar, ni en las salidas, ni al montar boyas, que es donde se monta la "fiesta" y no es raro que alguno se de un toque con otro, je,je.
          Hay regatas de recorrido costero en las que puede ser muy divertido ir a dos o en solitario, no hacen faltas velas de alto rendimiento y se aprende por comparación con otros.
          Un Saludo
          Pedrola
          No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
          • #35
            Todo depende del tipo de regatas o las motivaciones para hacer las regatas.
            Si se trata de competión, el equipo perfecto es precisamente ese, el que tiene conciencia de "equipo", un todo unido y coordinado con un objetivo común, hacerlo bien y rapido y un mínimo de experiencia, evidentemente.
            Sin eso da igual el nº de tripulantes, sus habilidades o su experiencia o incluso la fuerza fisica, pq. si lo haces mal de nada vale la fuerza, .....la difenrencia es la misma que entre un baile acompasado y otro lleno de pisotones y despropositos.
            Si lo que se quiere es regatear (navegar) con los amigos del club, tomar un poco el sol, salir acompañado e incluso conocer gente, sin demasiadas espectativas de ganar, ......en definitiva, pasarlo bien, solo se necesita gente con un caracter amable, sobran aquellos que están boicoteando sutilmente al que le cae mal o al que piense que le va a quitar el puesto, las tripusoles que se pelean o compiten por las atenciones del patron (uffff, eso es pa salir corriendo), gente poco gritona, criticona, etc, vamos, que tenga buen rollo, dificil de conseguir con mucha gente con personalidades y motivaciones muy distintas.
            • #36
              Originalmente publicado por ambardemar Ver Mensaje
              Hola Ambardemar
              Creo que por muy amateur que sea la regata, el orden y el hecho de que cada uno tenga claro que es lo que hace en el barco, y lo haga bien, es fundamental.
              Saludos wapa, a ver que dia coincidimos.
              Sinera
              • #37
                Originalmente publicado por sinera Ver Mensaje
                Hola Ambardemar
                Sinera
                Hola Sinera.
                Si, espero verte en la kedada del salon, eh!
                Estoy de acuerdo contigo, .....yo es que siempre he coincidido en tripulaciones amateur con muchos novatos (incluida yo) y no siempre sabemos lo que tenemos que hacer, a parte de banda, lo que si he obsevado es que se puede ganar con gente que no sepa mucho, pero que está muy coordinada, con oreden y atenta a lo suyo y a lo que hace el compañero por si hay que tirarle un cabo, nunca mejor dicho. Es mi opinión particular, claro, seguro que tu opinion como patrona y como tripulante mucho mas experimentada que yo es mas acertada.
                • #38
                  De acuerdo con Naranjo....
                  pero...
                  os olvidáis de un tripu fundamental: EL TOPO
                  En serio, ese pobre es el que se ocupa de meterse en el barco a recoger el espí por el tambucho de proa, plegarlo bien plegadito y perder 1 kg. en cada recogida...hablamos de barcos grandotes y regateros, einnn?
                  Birras
                  • #39
                    Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                    En serio, ese pobre es el que se ocupa de meterse en el barco a recoger el espí por el tambucho de proa, plegarlo bien plegaditoy perder 1 kg. en cada recogida...hablamos de barcos grandotes y regateros, einnn?
                    Birras
                    Jo Estela... No sé si lo dices por la sudada que se pega o porque... ejem... porque una vez terminada su labor tiene que ir corriendo al wc a vomitar del globo que se pilla en el camarote
                    Pardela
                    (mareada sólo de pensarlo...)
                    http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                    • #40
                      pero...
                      Birras
                      Y como bien apuntas al final del post, una vez ha acabado con el espi se dedica a repartir birras
                      Rondas
                      • #41
                        Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
                        Rondas
                        Por lo tanto, la única persona no prescindible del equipo !
                        • #42
                          Hola, me salgo un poco del tema pero no he podido evitarlo al ver que hace unos días se hablaba aquí de un Garriga 42. Supongo que es el ex-Anquins, ya que en esta época era el único... un gran barco, si señor. Nos fuimos hasta Ajaccío a correr lo que antes eran los campeonatos internacionales del mediterráneo, aquello era vida... o tal vez era yo, que era más joven . Snifff.
                          Lo de las posiciones de la tripu se resuelve bastante bien navegando unas cuantas mañanas antes de la regata, para ver donde se desenvuelve mejor cada uno, no es tan complicado (a nivel de regatas de club, claro).
                          • #43
                            Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                            coño!!! ()
                            yo tambien he navegado en uno que estaba (no sé si aun está) en el Masnou... recuerdo ese dia porque de ocho tripus que ibamos solo el patron y yo evitamos dar de comer a los peces ese dia
                            ... aunque con aquel mareton tampoco me extraño...
                            • #44
                              Varia muito do tipo de barco( com burdas/ sem burdas-manobra dupla de de spi ou simples- um pau(tangon) de spi ou dois- cambar (trasluchar)o pau topo a topo ou não etc)
                              No meu( um Sun Fast 32 I) o ideal são 5 tripulantes:
                              1 proa( prepara spi/ camba(traslucha)/ velas de proa/ ajuda a genoa a passar)
                              2 trima genoa e escota do spi
                              3 piano
                              4 maior( ajuda com a braça(alanta) do spi)
                              5 leme/tática ( e solta a escota a sota)
                              se houver um sexto óptimo)
                              mas já fiz regatas( num Swan 651) com 19!!! ( só para os moinho de café eram 4 gorilas)
                              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                              A.Martins
                              • #45
                                Editado por última vez por jorspoo; 20/10/2008, 13:46:52.
