¿Alguien tiene un croquis para hacer un caballete de apoyo?
  • ¿Alguien tiene un croquis para hacer un caballete de apoyo?
    Hola cofrades, me explico:
    He pensado este invierno en sacar mi Dufour 2800 y llevármelo para casa (no lo voy a poner en el salón mal pensados) y así poder darle una vuelta muy completa. El problema es que me gustaría si alguien me indica, o dispone, de un pequeño croquis para hacer una base de hierro para poder apoyarlo y sujetarlo en el suelo.
    Se que hay muchas en las naúticas, pero no tengo la confianza suficiente con ninguna para que me dejen fotografiarla y sacar medidas. Tambien me gustaría saber donde debe caer el mayor punto de apoyo, ¿sobre la orza? o repartido sobre esta y la obra viva.
    Si alguno dispone de esta posibilidad se lo agradezco, las rondas por supuesto por mi cuenta , saludos a todos/as.
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
    Re: ¿Alguien tiene un croquis para hacer un caballete de apoyo?
    Igual te interesa ver la cuna que tengo yo hecha para el mío. Es un perfecto plagio de una que vi hecha por un taller, consistente en 4 patas triangulares que se unen 2 a 2 por unos tubos y cada 2 soportan un arco con la forma exacta del casco de tu barco. La ventaja es que además son desmontables, y las muevo en un carrito remolque de 140x100 mts.
    Si quieres verlas, miro si tengo alguna foto, y si no, te pasas por Portonovo, que allí las tengo.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
      Agradecido, si dispones de las fotos pues mejor que mejor, sinó pasaré a verla.
        A ver si se ve suficientemente bien.
          ... ya quisieran muchos varaderos tener cunas como esa... y sé de lo que me hablo
            Buena cuna !! si señor chollo, además desmontable..
            Por si este crokis del 2800 te puede ayudar en algo.. (pero verifica antes las medidas..) o la web en lo referente a ideas generales.. http://www.goemansonline.com/boatsale/index.htm
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Si, y además se puede hacer por poco mas de 200 euros, y algo de trabajo. La gran ventaja, es que se puede desmontar y almacenar en un garaje o trastero amplio.
                hola
                yo estoy pensando lo mismo llevarmelo para casa durante unos meses, para pintarle el casco
                la cuna de varada no veo ningun problema en hacerla,lo que me preocupa es el transporte, son los 3mts de manga, la grua...puff. No se que tal resultara eso.
                el dufour 28 debe pasar las tres toneladas.
                saudos
                  Vaya pasada lal cuna...
                  Yo también estoy interesado en el tema y estuve mirando esta página que me recomendó algún cofrade:
                  Sí no puedes cambiar el viento,
                  ajusta las velas.
                    Pues yo tambien estoy pensando en fabricar una cuna para las varadas (si veis las de la naútica... ), así que gracias a todos los que habeis puesto fotos y enlaces
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      hola
                      saudos
                      Animo, que no te ponga ningún miedo, el transporte no es problema si se pasa de 3 metros si es un problema, se considera ya un transporte especial y es necesario a parte del propio camión de transporte un coche piloto (esos que acompañan al camión con un faro giratorio) y eso si encarece bastante el transporte. Referente al peso no debería exceder mucho de los 3000Kgrs. (salvo que tengas guardado todo un arsenal de cañones).
                        Sin duda es un caballete muy bien pensado, me llama la atención la pieza que utilizas de apoyo al rededor de la obra viva, ¿de que está hecha?. Gracias por la información.
                          Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                          Sólo es un tramo de manguera de bastante diámetro, abierta longitudinalmente.
                            Ya puestos, si unes las patas laterales con unas barras, para que no se deforme el chiringuito, y les pones en las patas unas ruedas tipo andamio, puedes desplazar el barco, aunque sea mínimamente.
                            (George Bernard Shaw)
                              Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                              Hombre, yo no lo haría. Si te fijas bien, bajo la orza, hay una tabla para ajustar perfectamente el apoyo de la orza en el suelo. Lo que hacen los "caballetes" es sólo sujetar lateralmente el barco, pero el peso del barco apoya en la orza sobre el suelo. Si lo hicieses móvil, tendrías que calcular la resistencia de la estructura, porque el peso debería recaer sobre las propias patas.
