Banco supletorio de baterias
  • Bricobarco Banco supletorio de baterias
    Buenas cofrades
    Estoy dándole vueltas a como poner un banco supletorio de baterías. Por el momento tengo uno con dos baterías de servicio de 100Ah mas la del motor. Y me gustaría poner otro de otras dos baterías de 100Ah.
    Jeje ya se que es mucho pero estoy harto de quedarme sin batería cuando ando por ahí fondeado y tengo espacio para ponerlo.
    Ahora tengo las dos baterías de servicio unidas al típico conmutador (1, 2, both off).
    Mi idea es que ese conmutador CONMUTE ahora entre bancos, así que la posición 1 sea para el banco primero y la 2 para el nuevo. Y las baterías de cada banco en paralelo, claro.
    Además tengo un separador de carga con 3 salidas. Ahora va cada salida a una batería. Pensaba que ahora fuese una a cada banco y el tercero a la del motor.
    Pago una ronda que vienen las preguntas:
    ¿esta bien pensada la instalación? ¿es viable o se me escapa algo? ¿algún consejo? Algo que no he tenido en cuenta? ¿lo haríais de otra manera? ¿Como conecto el cargador 220? ¿Y las placas solares?
    Antes de ponerme a ello me gustaría saber la opinión de los expertos cofrades.
    Re: Banco supletorio de baterias
    En lo que respecta a las conexiones de las baterías y el conmutador si es correcto.
    En el tema de las placas solares no tengo experiencia
    Permaneceré atento también a los consejos
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      Sería interesante que si las baterías se van a quedar en paralelo permanente, al menos sean de la misma capacidad, marca y lote (hermanas), para disminuir el riesgo de que la de menor resistencia interna descargue a la otra en periodos prolongados sin uso.
      Si no fuese así, deberías contemplar la posibilidad de deshacer el paralelo con el bajel en reposo.
      Suerte!
        Deberias aislar cada bateria del banco entre si para evitar la autodescarga entre elllas. Unos diodos lo pueden hacer de manera facil.
        marino1253
        Marino1253
        Apuntate a la
        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
          Gracias por las respuestas.
          Fazer1000: tienes razon, lo tendre en cuenta. Seran gemelas (al menos en cada banco?
          Marino1253: ¿te refieres a aislar cada bateria de cada banco? ¿es necesario seguro? Eso no lo tenia pensado. ¿Como son esos diodos? ¿como se instalan?
          Venga mas birritas para soltar la lengua a los cofrades
            ¿Estan todos los cofrades jugando a la Volvo online? ¿Estarán todos navegando? ¿Ha subido mi nivel de dudas y esta es pa nota?
            Yo que siempre defendia que en este foro se aclaraban todas las dudas... me estrañan tan pocas respuestas.
            Asi que... up... y a ver si hay suerte ya que es lunes y estaran trabajando
              Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
              Por ejemplo, si tienes una de arranque en un banco y en el otro dos de consumo (lo más gemelas posible ) conectadas en paralelo, lo de aislarlas, se refiere a impedir que la de arranque, mediante un diodo, cargue a las de consumo si es que tuvieran diferencia de carga.
              Yo no lo veo "tan" crítico, ya que en el peor de los casos lo que sucedería es que todas queden con igualdad de carga, y si están "aceptablemente" cargadas, eso no tendría importancia. Vamos, me parece a mi...
              (yo no estoy en la Virtual VOR )
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
                Que llevas que ocupas 400 Ah ? Un microondas y vitrocerámica, horno eléctrico ...
                Ojo con el cargador, quizá el que tengas no te de abasto para cargar las 5 baterías. Quizá necesites uno nuevo. También me preguntaría si el alternador de tu motor dará suficiente carga. Aunque supongo que has de tener un trasto muy grande !
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Que va que va! De grande nada. 34 pies. Ya se que 400 es una exageracion ya... pero los 200 Ah, cuando voy solo, me alcanzan bien, pero con el barco lleno de amigotes, abriendo la nevera a cada rato, jugando con el radar, dejandose luces encendidas... pues no han sido ni una ni dos las veces que me he quedao seco...
                  Ademas, el barco tiene sus añitos, y debe tener perdidas en la instalación. Algun dia deberia cambiarla y hacer todo el cableado nuevo, pero me da pánico solo pensarlo , asi que solucion simple = un par de baterias mas de las baratitas de coche. Intentare tirar solo con un banco, pero si derrocho... TACHAN!!! tengo otros 200 Ah...
                  ¿se me va la olla?
                  Pd: El alternador es tocho si
                  Editado por última vez por pico; 21/10/2008, 17:07:24. Razón: ortografia
                    Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                    NECESITO MAS EXPLICACIONES
                      Pues eso, que no tengo ningun experiencia en conectar placas solares para cargar baterías... si es a eso a lo que te refieres
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        La instalación de placas es fácil.
                        Explicado rápidamente, la placa se conecta directamente a un regulador (específico para la placa o placas). De ahí salen los cables que van directamente a las baterías.
                        Y ya está.
                        NOTA: La placa debe estar situada de forma que no reciba sombra alguna. Si es así el rendimiento baja de una manera muy significativa. De hecho hay ciertas marcas que, en caso de recibir sombra, no cargan nada.
                          Pues eso: permaneciendo atento a los consejos y aprendiendo
                          Epops
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                            Pues asi estan conectadas las mias si.
                            Lo que no tengo muy claro es si dejo la instalacion asi cargando un solo banco, o lo pongo de forma que cargue los dos...
                            En principio no pensaba tocar esa instalacion salvo que alguien me aconseje lo contrario (y me convenza claro)
