donde conseguir unos terminales de tangón?
  • Vela donde conseguir unos terminales de tangón?
    Hola, la cuestión es que me han regalado un tubo de aluminio para fabricarme mi propio tangón, de 45mm de interior y 2mm de grosor de aluminio, creo que para un spi ligero de algo más de 40 m2 podría ser más que suficiente... además a caballo regalado... la cuestión me surge a la hora de comprar los terminales, mirando en la pagina de Zspar me pone que existen unos de 45mm pero mirando en varias paginas web españolas me pone que el pistón más peque que tienen es de 50mm... me valdría la pena traerlo de fuera o mejor que no aproveche el tubo y me compre uno de 50 y los terminales aquí? muchas gracias y una ronda de grog a mi cuenta!
    Re: donde conseguir unos terminales de tangón?
    Hola a todos
    Mirate estos
      casi 40 pavos cada uno, creo que se pasan un poco... en acastillaje diffusion cuestan los de 50mm 37 euros, y como siempre a menos medida menos precio... un saludo y gracias
        y una pregunta de tontos, si el diametro interior del tubo es de 45mm, el cabezal es ese el que me corresponde no? no tiene que ver el diametro exterior del mismo no?
          Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
          Exacto. Y cuando los fijes, aísla los tornillos con arandela de plástico y/o sikaflex.
            He intentado copiar y pegar de Eromar, pero no loconsigo.
            Terminal Tangón
            Ø exterior Ref
            25 mm
            41 mm
            46 mm
            52,5 mm
            65 mm
            76 mm
            76 mm
            94 mm
            94 mm
            ø Tubo Tangón
            Ø ext. Ø int. longitud Ref
            30 .....26 mm
            45 .....41 mm
            50 .....46 mm
            57 .....52,5 mm
            70 .....65 mm
            80 .....76 mm
            80 .....76 mm
            100 ....94 mm
            100 ....94 mm
            info@eromar.es
            Tel. 935 556 004
            Puedes descargar el catálogo y, en la página 25, ver los distintos modelos de terminales que hay .
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              http://www.mercanautic.com/listado.p...ngon&categoria=
              No es nada barato pero igual encuentras lo que buscas
                Una ronda
                Me da la impresión que ya he contestado a tu pregunta, pero no sale mi post; lo repito:
                El muñón del terminal tiene que ser, sí, del mismo diámetro que el interior del tubo. Si los diámetros exteriores no coinciden, tendrás que limar el exceso, lo que te quitará el anodizado.
                No te olvides aislar los tornillos con plástico y/o sikaflex.
                Suerte.
                  gracias a todos, en un principio sigo esperando el contacto de cdi, ya que los Z-spar creo que me vendrían al pelo, los de eromar parece que por 1 mm no me valdrían, de todas formas sigo mirando en más sitios por si acaso! si se os ocurre algún otro
                    Lo que distribuye eromar es z-spars. Yo, hace no mucho, intenté fabricarme el tangón y al final tuve que desistir porque "casualmente" los terminales de tangón que encontré no son compatibles con las medidas estandar de tubo de aluminio; tengo un carpintero de aluminio de mano, y por más que investigó no fue capaz de encontrar algo que sirviera.
                    abordaxe
                      en la web de zspar aparece un modelo de 45mm, acabo de hablar con Accastillage Diffusion (en donde el más pequeño que aparece en catalogo es 50mm) y me han comentado que tras hablar con el distribuidor si los pueden conseguir! es una tienda que me queda muy a mano y a 37 euros unidad, creo que para mi spinnaker de algo más de 40m2 un tubo de 2,70m de largo, 45mm de diametro interior y 2mm de espesor será más que suficiente (además ha sido un regalo q leches!! ) un saludo
