Cálculo baterías
  • Bricobarco Cálculo baterías
    Tenía una duda sobre las baterías y su autonomía y buscando por el interné encontré esto. Espero os sea de ayuda
    La página es http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Electricidad_Energia/Baterias_y_tecnologias/Baterias_tecnologias.htm
    Las Baterías y sus tecnologías
    En un barco representan la única manera de poder almacenar la energía. Por ello es indispensable elegir bien para conseguir la instalación acorde con nuestras necesidades. Debemos instalar la suficiente capacidad de almacenamiento como para no andar teniendo que recargarlas continuamente.
    Las baterías almacenan la energía eléctrica que reciben convirtiéndola en energía química, capaz de ser convertida nuevamente en electricidad cuando lo demandemos. Están formadas por placas de plomo alternadas por otras de bioxido de plomo, separadas por un elemento empapado de ácido sulfúrico diluido en agua destilada llamado electrolito. Cada pareja de placas genera 2 voltios, por eso cada batería tiene 6 pares de placas que alcanzan los 12 voltios.
    La capacidad de una batería depende de la superficie total de las placas, es decir que cuanto más capacidad, más pesará y volumen ocupará. La capacidad se expresa en Amperios-Hora (Ah) y las hay que están pensadas para entregar esa energía en un tiempo muy largo o por el contrario de forma más rápida. De la misma forma en que podríamos tener un depósito de agua de 10 litros, que puede vaciarse en 1 hora o en 10 minutos, la capacidad será la misma pero no el tiempo en que puede descargarse.
    Ojo! Para no estropear una batería nunca debemos descargarla por debajo del 80% de su capacidad, lo cual significa que si tenemos una batería de 200 Ah solo debemos disponer de 160 Ah como mucho. Es como si un depósito de agua siempre tuviera un fondo del que no pudiéramos valernos. Cuando cargamos la batería descargada, suministraremos entre un 10 y un 20% más de energía debido a las pérdidas producidas durante la carga. Si tenemos una batería de por ejemplo 100 Ah y 300 A, significa que puede almacenar 100 Amperios y que puede generar una corriente instantánea de hasta 300 Amperios. La capacidad de 100 Ah se mide para un tiempo de descarga de 20 horas (C20).
    Re: Cálculo baterías
    Gracias, estaba buscando algo asi y andaba loco. Son muy buenos los enlaces... ya contare algo cuando consiga poner con carga mis dos baterias.
      Hola, muy buen el enlace
      pero creo que hay un error en la ultima parte entre la capacidad (Amperios), y el regimen maximo de descarga Amperios /hora
      y unas birras
