Recientes Bavaria 33 y 34.
    Re: Recientes Bavaria 33 y 34.
    Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
    Unas a todos los que estais a estas horas por la taberna.
    Para no abrir otro post de Bavaria y viendo que en este entran muchos armadores de este astillero, me permito preguntar si alguno ha desmontado el cuadro de mandos del motor (cuenta revoluciones, arranque, parada, alarmas). Os cuento, tengo el cristal del cuenta revoluciones como empañado o sucio por dentro. desatornille los cuatro tornillos pensando que podia sacar todo el conjunto y proceder a limpiar el cristal, pero ... los cables de las conexiones estan muy justos y sin desconectarlos, no puedo sacar el conjunto y trabajar sobre él. Tambien quizas me ha dado miedo tirar fuerte del conjunto para que salga. Alguien lo ha desmontado o ha visto al mecanico como procede ...
    Muchas anticipadas
    Hola JEPI:
    Estoy de acuerdo con la respuesta de MENDAQUI. Yo he desmotado los instrumentos de la forma que dice a traves de una tapa de registro que se encuentra en la banda de estribor de la bitácora y por el que se accede a la parte trasera de la instrumentación sin mas problemas.
    Saludos a todos !!!
      Muchas gracias Mendaquis y Narval. Lo probaré este fin de semana.
      Mientras unas para todos
      sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
        Hola Narval y Mendaquis. Somos pocos armadores del Bav33 por aqui ¿no? JE JE JE
        Una duda ¿tenéis luz en el reloj del cuentarrevoluciones? He visto que tengo un cable desconectado y me temo que es de la luz de ese reloj y como no me atrevo a enchufarlo por si rompo algo.
        Rafa - ROyOR
          Hola "Papi"
          Efectivamente, parece que hablar de Bavaria o de MacGregor (el pequeño) es como invitar a que se lancén las botellas de ron de esta noble taberna por los aires
          Yo no he navegado en un Bavaria, pero si que he navegado contra bavarias y siempre me ha pareceido que ciñen bastante poco, en comparación con la gama First. Dicho esto, los Bavaria Cruiser son eso, cruceros y ya se entiende que ciñan menos que los crucero-regata o los regata. Supongo que la comparación buena es con los Oceanis y similares.
          Lo que me encanta de tu "post" es
          No me interesa opiniones de quienes no lo han navegado, para eso ya tengo las revistas.
          Espero no estar reduciendo la calidad del "post" demasiado.
            Rafa - ROyOR
            Juraría que si tengo luz en el cuenta vueltas. De noche sólo he navegado un par de veces hasta el momento y creo que si que se veian las revoluciones, de todas formas lo comprobaré.
            Jepi, de nada, en lo que te pueda ayudar desde mi corta experiencia aqui estamos
            Editado por última vez por mendaquis; 23/10/2008, 21:09:29.
              Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
              Gracias por la respuesta y por las
              Rafa - ROyOR
                Hola Cofrades:
                Yo también juraría que tengo luz en el cuentarevoluciones. Lo compruebo y te digo algo RoyOR. Por cierto, he contestado a tu privado. ¿Te ha llegado?? no estoy seguro porque es la primera vez que lo hago.............................................. . lo del mensage, claro!
                En este tema del B33 o de los B en general, no os parece que el indicador de combustible no es nada fiable ??? a mi siempre me marca lleno y baja poquísimo, incluso despues de hacer la travesía a baleares, llego con la marca llena y he consumido un 30 % del tanque. Podeis confirmarme si también os pasa eso ???
                Sabeis como agradecer un mensage ??? no consigo poner un agradecimiento, SORRY.
                Copichuelas a la taberna entera
                  en lo relacionado al indicador de combustible yo no he apreciado que marquen mal, si es cierto que al principio le cuesta un poco empezar a bajar (al igual que en la mayoria de coches) pero una vez empieza a bajar es progresivo y fiable.
                  Incluso conozco dos casos que es al reves, lo que no marca nunca es lleno del todo y se queda entre 3/4 y lleno incluso estando lleno. (luego baja bien)
                  En lo referente a la luz del cuentarevoluciones , si es un cuadro de los nuevos, de los que llevan el cuentahoras digital, la luz se enciende pulsando un boton y tiene varias posiciones de intensidad, que van variando en funcion de cuantas veces pulses el boton.
                  saludos.
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    Unas para empezar bien el Viernes.
                    narval, en el mensaje que estas leyendo, en la parte inferior tienes dos cuadros, uno es citar y el otro agradecer. Acabo de agradecerte un mensaje.
                    En cuanto a la exactitud del indicador de combustible, al menos en la parte de medio lleno a lleno el mio es exacto. Cuando lo lleno casi a rebosar, me indica lleno a tope. Cuando lo dejos bajar hasta 3/4, vuelvo a llenar y con 25L vuelve a estar a tope. el deposito es teoricamente de 90L.
                      Paapiiiii... te he puesto un privao
                      el brujo
                      El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                        Yo todavía no he visto bajar la aguja del mio sólo una vez. Lo lleno siempre a tope y nunca la veo bajar, incluso cuando le meto 50 o 60 litros.
                        Creo que el tanque del mío es de 150 litros, aunque en la documentación creo haber leido que es de 200 o 250 litros creo recordar.
                          A mi me marca bien el tanque de combustible. Lo que me ha empezado a fallar este verano era el marcador del depósito del agua, me imagino que sería el flotador pues cuando lo llene empezó a funcionar correctamente.
                            Hola y a la salud de todos¡¡¡
                            Agradezco el buen seguimiento del post, creo que merece la pena. Mis agradecimientos están a tope por lo que no dá para más, y no queda reflejado en vuestras intervenciones particulares.
                            Gracias por los privados igualmente, y espero responderlos cuando tenga un poquillo de tiempo.
                              En un Bavaria 30 con cuadro start-stop, la luz en el cuenta revoluciones se activa al poner el interruptor en posicion start, aunque el motor este parado. Por lo tanto la luz siempre esta encendida aunque el motor este parado si pulsamos el interruptor a la posicion start.
                              Unas a vuestra salud
                                Gracias jepi lo probaré
