Microondas 12 V
  • Microondas 12 V
    Una ronda de cafe con gotas para todos, pago yo
    Despues de todos los consejos que me han dado para la instalación de un convertidor de corriente de 12 a 220 V , alguno me ha sugerido la posibilidad de poner un microondas que funcione con 12 V.
    ¿Que tal van estos aparatos?
    ¿Funcionan bien?
    ¿Que marca funciona mejor?
    ¿Alguien lo tiene y puede opinar sobre el tema?
    El precio es bastante más caro que los normales , pero si vemos lo que cuesta un convertidor y pensando solo en utilizarlo para el microondas, puede que merezca la pena poner el de 12 V.
    Vamos, la margarita que estoy deshojando se está quedando sin hojas y no se por que decantarme. ¿Que opinais?
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: Microondas 12 V
    Cuando estes en puerto y lo uses le seguiras pegando a las baterias, y a lo mejor hace que te duren menos.
    Un saludo y unas
    ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
    · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
      Re: Microondas 12 V
      Hola capitan tximista :
      Tienes razón, pero en el pantalán me puedo conectar a la corriente y a la vez que consumo estoy cargando las baterias con lo que el daño siempre será menor.
        Re: Microondas 12 V
        mira por internet en tiendas de caravaning, yo compre un transformador para la nevera a mitad de precio que en tiendas nauticas.
        MMSI 224647240
          Re: Microondas 12 V
          buenas,yo tengo cocina y micro ondas de 220,cuando estas amarrado evidentemente ningun problema,por si tuviera o tuviese de calentar alguna cosilla en una calita o trayecto tengo un convertidor de 12 a 220 de 1000W ,pero cuidado con las baterias,se las chupa que da gusto,aunque siempre puedes ayudar con el alternador del motor,no conozco los micros d 12 v ni sus consumos.lo mas practico es que te lleves una fogon portatil de gas para esos casos.
            Re: Microondas 12 V
            Hay unos Samsung de 12 V que salen por unos 250 euros. Pero has de pensar que el microondas mas cutre es de 500 W y eso es muy cutre. 500 W a 12 V implican una corriente de 42 Amperios. Es mucho. El samsung en cuestion es de 750 a 900 W es decir, consumirá de 62 a 75 Amperios. Si lo instalas tendrás que poner un cable de sección muy considerable.
            Otra cosa, tu cargador de baterías actual lo mas probable es que entregue 10 o 20 Amperios (los hay de 50, por ejemplo, pero dudo que sea tu caso). El punto es que aunque estés con el cargador puesto, le darás un buen viaje a tu batería.
            No te saldría mas a cuenta uno de 220 V y un generador electrico ? El conjunto te saldrá por menos dinero y en puerto, si tienes electricidad, te irá todo mejor.
            Ten en cuenta que si pones un convertidor 12 V a 220 V de 1KW también necesitas conectarlo con un cable de sección muy grande (para 85 amperios).
              Re: Microondas 12 V
              http://www.navalchicolino.com/produc...oducts_id=2225 340 euretes
              630 euros
              324,22 €
              Saludos y espero que te sirva alguno
              Rafa - ROyOR
                Re: Microondas 12 V
                es caro y te chupa la bateria en un santiamén
                  Re: Microondas 12 V
                  hola a todos y unas
                  Hace 2 años compre un microondas 12v samsung (el 2º de las fotos de royror)...Ventajas?te da libertad para cocinar en cualquier sitio (aunque con el tiempo te acostumbras al gas que va mucho mejor); Desventajas?1º es caro,2º tienes que encender el motor para que te aguanten las baterias y aun asi a veces se colapsan,3º la potencia es debil y para calentar un vaso de leche tardas una eternidad y 4º este verano ha cascado y me he encontrado que no hay servicio tecnico y hay que llevarlo a la casa.....conclusion: lo he cambiado por uno de 220 mas bonito y de un tamaño mas adecuado al hueco.
                  espero que te sirva de algo...
                    Re: Microondas 12 V
                    Aplicando un poco las leyes que todos conocemos, no deberia un horno de 12 V consumir mas que un horno de 220 V 0 110 V, es mas estos ultimos deberian consumir mas por la energia que se pierde en el convertidor.
                    Asi que el tema que las baterias se agoten, no puede tomarse en cuenta.
                    De ser asi debe de exisitir otro problema
                    El tema de precio es otro, yo deseche usar productos de uso intermitente 12 V, por su elevado costo. Prefiero comprar un horno 110 V y un generador, (es mas eficiente un generador que encender el motor del barco) que uno a 12 V y a mi me sale mas o menos lo mismo.
                      Re: Microondas 12 V
                      Yo llevo instalado un micro a 12 voltios, tal como dicen todos gasta una de baterias que te mueres, pero al menos a mi el mio me funciona bien, osea, no tarda una eternidad en calentar las cosas y no me da problemas, es marca WAECO y una vez que les llame porque pensaba que se habia estropeado no me ponian ninguna pega para reparar, incluso me adviertieron que verificase el estado de las conexiones antes de llevarselo ya que por lo general el problema suele ser ese, y asi fue, no me funcionaba porque no hacian buen contacto las conexiones de corriente, fue cuestion de repasar los cables que venian de la bateria y asunto solucionado.
                      En cuanto a la potencia pues si no recuerdo mal es de 650 w y sin ser muy rapido , es aceptable.
                      realmente en mi opinion es muy comodo poder llevar platos preparados ya sea de casa o comprados en el super y solo calentar y servir estes donde estes.
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                        Re: Microondas 12 V
                        Originalmente publicado por Albatros Ver Mensaje
                        En un microndas se necesita una tensión de unos 2.000V que, doblados a 4.000V, alimentan al magnetrón. Esos 2.000V son relativamente fáciles de obtener de la alterna de red mediante un transformador, pero para obtenerlos desde los 12V de continua al final lo que necesitamos es un convertidor. Según la eficiencia del convertidor perderemos más o menos energía. Parece de esperar que un convertidor especializado tenga mejor rendimiento que el interno del microondas a 12V.
                        Para el Samsung de 12V por ejemplo, dan para una potencia de 450W una absorbida de 750W, lo que daría un rendimiento del 60%. Un ejemplo típico a 220V es: absorbida 1.250W y generada 850W, rendimiento 68%, comparándolo con el de 12V tendríamos un rendimiento en la conversión interna del de 12V de 0.60/0.68= 88%. Un buen convertidor da del orden del 92%. En este caso habría una ventaja para el conjunto convertidor+micro 12V frente a micro 12V, aunque no muy grande.
                        Eso para el microondas de Samsung a 12V, que parece bueno, y un buen convertidor. Luego habrá todas las combinaciones posibles según las calidades de uno y otro.
                        De todas formas, en mi opinión, el mayor problema de un miicroondas sólo a 12V es, aparte del precio, que en puerto también tienes que tirar de baterías y, aunque tengas el cargador conectado, mucha potencia tiene que tener éste para que no descargues batería.
                        Ex-MasBarco
                        Archivos adjuntos (2008)
                          Re: Microondas 12 V
                          Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
                          No habia pensado que se necesitaba alta voltaje, (ahora entiendo por que tanta diferencia de precio) pero de todas formas si sumas las perdidas en el de corriente alterna mas el convertidor, no debes estar muy lejos que las perdidas en el de corriente continua; pero el tema es que dicen que las baterias se agotan rapidamente en el de 12 V, y creo yo que ese problema lo tendremos en ambos.
                          De todas formas soy mas partidario de obtener corriente alterna, usando un convertidor o un generador.
