Conectividad entre electronica.
  • Conectividad entre electronica.
    Hola cofrades unas por delante, y buenos vientos .
    Tengo una duda y pido ayuda a ver si algun cofrade puede echarme una mano . Vamos al lio, tengo en el barco toda la electronica B&G network, que como sabeis es la que montaba Beneteau, la electronica se compone de plotter en mesa de carta, tridata, equipo de viento y mando sobre el piloto automático en bañera.
    Ademas llevo otro plotter en le bañera un Nawman 5500 que instalé debido al sufgrimiento que era consultar el plotter abajo en la mesa de carta y dejar el barco con el piloto automático, de esta manera lo tengo a mano al lado de la rueda del timón.
    Pues bien el equipo de viento a empezado a fallar sobre todo el la dirección del viento, parace que el medir la intensidad va bien pero lo de la dirección apunta a donde le da la gana, he intentado compensarlo y nada de nada, así que me he decidido a cambiarlo, pero claro B&G ha desaparecido por lo que tendré que poner un equipo de otra marca, y necesito saber si alguien me puede orientar en alguna marca que lo haga compatible con el resto de mi electrónica, es decir quiero que pueda navegar el piloto automatico a viento con el equipo de viento, etc...
    Bueno cofrades agradecido de antemano y saludos a todos.
    Re: Conectividad entre electronica.
    Hola:
    Creo que sólo te quedará la opción de utilizar la conectividad NMEA (si tus equipos la tienen) y comprate un Multiplex para reunirlos.
    Suerte con los cables.... vaya lío con la dichosa conectividad.
      Hola Ason. Que yo sepa B&G no ha desaparecido, simplemente la compró, hace unos años, Simrad.
      Lo que ha desaparecido (está descatalogado) de B&G fué la antigua serie de instrumentos Network.
      Yo tuve un problema hace unos años con el equipo de viento Network (desarbolado y pérdida del anemómetro) y no encontraba en Europa el equipo de viento para el sistema Network. Al final, despues de busacar por la red, lo encontré en EEUU, por cierto, a un precio muy bueno.
      Me imagino que ese es el equipo de viento que llevas en tu barco. Si es así dímelo e intento averiguar exactamente donde y a quienes se lo compré.
      José
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
        Gracias Cladiator por tu respuesta, perdona por el retraso de mi respuesta pero he estado fuera, me vendria de perlas que me indicaras donde lo comprate. Si no creo que mezclar la electronica puede ser de ordago.
        Unas birras
        Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
        José
          Hola Soneya, me podrias explicar que es un Multiplex.
            Originalmente publicado por ason Ver Mensaje
            Es más o menos como un router de conexiones NMEA
            Mira este link... lo malo es que vale un pico (> 300 €)
              Hola Ason. Estuve viendo la factura y lo compré aquí: http://www.boatfix.com/ hace unos cuatro años.
              El precio fueron 580 dólares y los portes unos 50 Euros.
              Estuve mirando por la página que te indico pero veo que ahora no llevan la marca B&G.
              Por otra parte estuve buscando en google por "B&G network wind" y no encontré ninguna tienda que tuviese estos equipos en venta por lo que, además de estar descatalogado, debe estar agotado.
              Por otra parte aquí: http://www.bandgservice.com/2007/ a veces se encuentra algún equipo o repuesto.
              José
