Líneas de vida
  • Líneas de vida
    Hola!
    Unas rondas a todos los presentes para que la tarde previa a la vuelta al trabajo sea menos dura!
    A ver si alguien puede darme un consejo sobre las líneas de vida. Estuve buceando en posts anteriores pero no he conseguido encontrar lo que busco.
    Quisiera colocar unas líneas de vida para cuando salgo solo, así que he estado mirando y en Servicio Estación venden varios tipos de cintas textiles que podrían servir, pero no sé cual utilizar. Como dudo que puedan aconsejarme bien debido a lo "especial" de la aplicación, me he dirigido al fabricante, pero éste me aconseja una cinta de 50mm que parece diseñada para gruas... Por lo que he visto por los pantalanes, imagino que una de 20-30mm sería más que suficiente, pero no me atrevo a elegir una entre todos los modelos, ya que por lo que he leído en anteriores posts dependiendo del material pueden hasta deshacerse con el agua de mar y los rayos UV. Poliester? Nylon?
    Alguno de vosotros ha pasado ya por esto?
    Algún modelo de cinta que me podáis aconsejar?
    Muchas gracias y un saludo
    Re: Líneas de vida
    Hola, yo tengo cables de acero cogidos a sendas cornamusas de proay popa con grilletes. De esta manera siempre estan listas y no se deterioran ni con el sol ni el agua. Espero que te sirva.
      Re: Líneas de vida
      Yo tuve varios años cincha de poliester trincada a la regala con unos grilletes anchos, en concreto estas (yo tenia las de 7 m de longitud):
      La cincha en si es muy resistente y duradera, el punto débil creo que es más bien la costura de cada extremo. Con los años la costura va teniendo cada vez un aspecto peor, y al cabo de 5 ó 6 años ofrece poca confianza. Lo que se recomienda es quitarlas cuando no se navega para que duren mucho, pero eso es muy teórico y engorroso y en la práctica no las quitas nunca.
      Al final quité las cinchas y puse cabo de 10 mm (driza sobrante) atado con nudos a la regala. Estos cabos los cambiaré en un par de años, y los nudos me dan mucha más seguridad que cualquier costura.
      Aunque lo de los cables de acero que te dice Sahel es muy buena solución, son "eternos" siempre y cuando esté bien resuelto el tema de los dos extremos, puesto que los terminales deben aguantar mucha tensión en caso de caida. Por eso me gustan los cabos, porque en los extremos haces el nudo que quieres y que tú consideras seguro, y te quedas tranquilo.
      Pero sin duda, a la hora de pisarlas, las cinchas son mucho mejor que el cabo y sobre todo que el cable, que es el más resbaladizo cuando lo pisas...
      Vaya tocho que me ha salido... resumiendo mi opinión (muy subjetiva):
      -Las cinchas son lo mejor para pisarlas. La costura el punto débil. He visto gente que usa cinchas y las ata con nudos a las cornamusas o regala, para no depender de costuras.
      -El cable de acero es lo más resistente y duradero, pero al pisarlo es lo más resbaladizo. Ojo al terminal de los extremos, debe aguantar muchos cientos de kg te tensión...
      -El cabo (driza sin más) es lo más sencillo y haces en los extremos el nudo que quieras y que te dé seguridad.
      "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
        Re: Líneas de vida
        -cualquier velero puede fabricar unas lineas de vida con cincha de diferentes medidas, bien cosidas y rematadas en los extremos, prepradas para sujetarlas en las cornamuzas de los extremos del barco
        -a mi particularmente me gustan las que se utilizan en escalada, se compran por metros en las tiendas especializadas, creo que seran resistentes a los UV en las etiquetas vienen las caracteristicas de resistencia y en principio parece que deberian ser suficientes para aguantar un buen tiron de un "hombre al agua" arrastrado por una ola.
        - las lines de vida de cable cuando se pisan resbalan y ademas estropean el gelcoat de la cubierta.
        - las lineas de vida de cabo, tambien resbalan cuando se pisan.
        mirar en cualquier tienda, por ejemplo en barrabes hay muchas calidades
        http://www.barrabes.com/barrabes/dep...ept_id=148&opt=
        por cierto en el material de escalada hay muchos productos que se pueden utilizar en la nautica, casi todo menos los cabos , los nuestros son estaticos y los de montaña son dinamicos y no nos sirven.
          Re: Líneas de vida
          Yo he avisado repetidamente del riesgo de una cincha ya que se pueden deteriorar disminuyendo mucho, mucho, su resistencia si el material no es el adecuado o sufren "agresiones". Yo me he quedado con una en la mano al levantarla para pasar la fregona por debajo. Así que ojo con:
          - Los UV. QUe el material sea resistente a estos rayitos tan poco amistosos
          - Lo productos químicos empleados para limpiar cubiertas, en especial esos polvos blanqueantes, que son de lo mas agresivo.
          Y ponerlas y quitarlas no es la solución. Al menos para mi. Por olvido o por dejadez o por inesperado, nunca están en su sitio cuando se necesitan.
          Yo ahora tengo de cable, un back reemplazado, aunque es verdad que acaba marcando un poco la cubierta...
            Re: Líneas de vida
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos!
            Un saludo y buenos vientos
