OT: Jabón casero en favor de la ecología.
    Re: OT: Jabón casero en favor de la ecología.
    No, con agua de mar no sirven los cloruros impiden la disolución y no hacen espuma.
    Cualquier detergente te vale, esos si se pueden usar con agua de mar. Usa el mas biodegradable posible y en poca cantidad
    marino1253
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      en casa de mis padres y abuelos siempre se hizo y en la de mi abuelo aun se hace pero no con aceite sino con grasa, cuando se mataba un cerdo en casa se aprovechaba todo de el (menos los ojos y el bilis claro) y todo el tocino y grasas del cerdo se partian en trozos pequeños y se metian en una olla grandisima a derretir hasta que quedaba liquido de ahi se filtraba con unos calcetines o unas medias y en un lado quedaba toda la grasa para el jabon y de la otra partes los cueros y los famosos chicharrones
        puedo decir que ese jabon lava mucho mejor que ninguno , pero nunca lo echamos a la lavadora solo lo usamos para lavar a mano que cada vez se lava menos pero en mi zona aun hay lavaderos publicos en los cuales angunos abuelos aun lavan, aun acuerdo de pequeño cuando se iba a lavar al rio con ese jabon ademas era un buen metodo para quitar la caspa pero te quedaba el pelo como un estropajo.
          Hace tiempo que me gustaria hacerlo pero tenia la duda de si holeria a fritanga , en el articulo del jamon al jabon dice que la mezcla tiene que estar 24 horas ¿es muchisimo tiempo no? ademas pone añadir el agua a la sosa al contrario de como decis..
            Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
            24 horas al fuego quise decir.
              Saludos , ¿alguno que lo haga me puede dar la receta? por favor ya que en los los enlaces vienen varias formas pero prefiero una de primera mano , tan solo las medidas y poco mas si lo calientas o no y cuanto tiempo.
              Gracias de antemano.
                mañana mismo te doy la receta de mi abuela dado que yo no me acuerdo de todos los ingredientes
                  ..yo me estoy quitando de los fritos..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Aunque el jabón casero dicen que es muy bueno, en casa dejamos de guardar aceite para no se quién que nos lo hacía, desde que uno de mis gatos dedicó una noche investigar qué había en ese bidón tan raro, y lo volcó en la terraza en donde estaba. Limpiar la terrraza no fué muy difícil, pero desengrasar al gato si que tuvo lo suyo
                    Lo que no tengo claro es que sea ecológico
                    A lo que iba, este hilo no es propiamente OT, según se mire. El aceite usado puede ser, prácticamente sin tratamiento alguno, un buen combustible para la mayoría de nuestros motores, hablo de , al ser de inyección mecánica en su mayoría. En los USA, hay comunidades que buscan viejos Mercedes diesel sobretodo los 300D, muy adecuados para funcionar con aceite vegetal usado o loque sea. Recogen en los restaurantes, chinos principalmente, los aceites usados con los que hacen funcionar sus vehículos.
                    Aquí hay una receta e incluso links a algunos fabricantesde kits de conversión para adaptar los motores:
                    El único problema de marinizar el aceite de nuestras freidoras debe ser el ir en la bañera, y en lugar de oler de vez en cuando a gasóleo, que nos llegue un tufillo a patatas fritas que nos abra el apetito antes de hora .
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      Esa receta que se unde el pots.
                        Ojo con dónde ponéis a secar el jabón. A las ratas y ratones les encanta el sabor.
                          Patapalo, casi todas las recetas son iguales.
                          Pásate por estas.
                          Esta última tiene fotos.
                          Si pones en el buscador jabón casero, te salen 153.475 ó 76 receteas.
                          Ya no tienes escusa para llevar las uñas como mejillones.
                          saludos.
