Necesito Ayuda
    Re: Necesito Ayuda
      Re: Necesito Ayuda
      no se como poner la imagen
      de todas formas muchas gracias a tod@s.
      me tengo que ir a trabajar mañana volvere a la mejor taberna del mundo , con los mejores compañeros de faena saludos
        Re: Necesito Ayuda
        Originalmente publicado por calvimagicaly Ver Mensaje
        perdon por la forma de escrivir pero esque estoi tan acostumbrado a escribir en clave que no veas si me cuesta , perdon de corazon, poco a poco prometo acostumbrarne de verdad.
        vereis lo que me pasa es que ace pocos dias me compre una barquita de esas inchlables la que os dije antes ,una sevilor que es totalmente de plastico inclable incluso el suelo , en las especificaciones ponia que lo maximo en motor que se le podia poner era un 2.5 cv.
        un amigo que es mecanico de barcos me a buscado uno : suzuki de 2.5 cv
        que esta sin papeles .
        mi pregunta es :
        -¿concuerda el motor con la enbarcacion??
        -¿que puede pasar por ir sin papeles del motor?
        -¿alguien a tenido alguna embarcacion parecida o un motor similar?
        muxas gracias amigos
        Hola Calvimagicaly, Yo tengo una semi-rigida, de 3,60 metros y un motor de 6 H.P,(no pienses mal, caballos) y con 3 presonas, te aburres. Yo la tenia para probar e ir a pescar, solo podiamos ir 2 personas, y al final la tengo en venta. Te pongo las fotos para que te hagas una idea, lo que e hecho al final, es comprarme una de 5 metros, con un motor de 50 H.P, y asi podemos ir hasta 8 personas. Y la verdad es que el cambio es bestial.
        O sea que tu mismo, pero para empezar el motor no tiene papeles, y depende de como sea de amigo, a lo mejor algun problemilla te pordia acarrear lo de los papeles. Pienso Yo. Tambien depende donde quieras navegar, si es para pasar el rato en un lago, creo que ira bien lo que tu dices, pero no para mucho mas.
        Para mas informacion, no dudes en enviarme un privado.
        A10.
        Lo dicho, aqui van las fotos.
        La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante.
          Re: Necesito Ayuda
          EL MOTOR ESTA SIN PAPELES ME LO DEJAN POR 350 EUROS Y POR LO VITO PARECE ESTAR MUY NUEVO
          Si no tiene papeles es probablamente uno robado, sobre todo si
          es muy nuevo!!
          __/)____________
          ______(\________
            Re: Necesito Ayuda
            Amigo calvimagicaly;
            Eso es un bote para pescar en aguas tranquilas, pantanos y poco mas.....
            Aunque se le pueda poner un motor de gasolina por pequeño que sea, tiene muchas posibilidades de que acabe en el fondo del mar, esos soportes con ventosas no estan diseñados para mucho peso..........
            Aun asi, si sigues en el empeño, como tu amigo mecanico no tenga una factura original del motor por antigua que sea, y si ese motor en su dia no entrara por la aduana Española, lo tienes chungo neng
            En caso de que tenga la factura que llame a Movil Motors con el numero de serie, ellos sabran si lo importaron en su dia, en caso de que asi sea quizas tendran una copia del certificado de adeudo, sin eso no hay papeles
            Sin papeles pues tu mismo, que pasa si te para la GC sin los papeles de la amoto Pues ya lo sabes....
            Venga suerte y saludos y no te desanimes, y lo del codigo clave nos lo tienes que explicar, que igual con tanto VHF y demas estamos haciendo el tonting
            Un cacique
            Editado por última vez por Xavier Vila; 23/10/2008, 21:12:21.
              Re: Necesito Ayuda
              Bueno, mi primer barco fue una Sevylor a vela....eso tambien existe.. con orzas abatibles bretonas, una por cada lado, vela latina con baupres y todo.
              Y llegaba de Estatit a Las Medas, sin problema.
              Luego me pase a los 420 y luego mi primer crucero, un Daimio. Y la Sevylor como chinchorro a remos.
              Al final compre un soporte de motor (no lleva ventosas, se traba sobre los flotadores) y un Evinrude 2,5.
              Navego, un ratito, sallr del puerto para probar y raja en uno de los flotadores. Con el otro llegamos al amarre. Y final feliz
              O sea que posiblement el plastico no soporta el esfuerzo del motor o mas posiblemente los anclajes del mismo.
              Yo no te lo recomiendo, y sin papeles....yo no me la jugaria.
              Aunque igual era porque la Sevylor tenia sus años y si fuera nueva aguantaba.
              Bueno, en la mar ya sabes ante la duda....riza
              ya nos contarás
              marino 1253
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                Re: Necesito Ayuda
                Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
                Muy bienvenido a la Taberna y a mí si me gusta el ron con cacique .
                Yo también tengo una Sevylor hinchable, lo que ocurre es que no sé si el peso de un motor Suzuki de 2,5 Cv lo resistirá. Conozco ese motor:
                y pesa lo suyo para la Sevylor. Además, no estan preparadas para llevar este tipo de motores ya que no tienen soporte. Creo que solamente admitirian el motor eléctrico del mismo fabricante:
                Lo de no tener papeles del motor, no sé, yo no estaría tranquilo. ¿Y si resulta que es robado y te pillan a tí con él?. Te la cargas seguro.
                Espero que algún cofrade te pueda ayudar más que yo.
                Un saludo desde el Menor de los Mares.
                Pienso lo mismo que el cofrade Nepomuceno sobre todo respecto de los papeles. TEN MUCHO CUIDADO!!!
                • #38
                  Re: Necesito Ayuda
                  Si eres extranjero y no tienes papeles probablemente no te pase nada, pero si te agarran sin papeles del barco o del motor, la multa gorda es más que fija.
                  Yo no compraría sin papeles ( y eso que he podido legalizar alguno).
                  Yo tengo una Zodiac de 3.60 con un Johnson de 2.5 Hp.La uso para pescar con mi cuñado que pesa lo suyo. Con ese motor no es que vayamos volando, pero llegamos.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                  • #39
                    Re: Necesito Ayuda
                    jo, pue si que pueden llevar poco motor...yo tengo 2 neumaticas un 240 plana por debajo de marca arimar (en papeles admite 8 cv) depues tengo una yamaha de 3 metros con quilla neumatica que no se lo que admite pero a ambas les cuelgo un evinrude de 7.5 cv y van que no tocan el agua.
                    salu2 y venga ese ron
                    sigpicque dura es...la vida de un pirata
                    • #40
                      Re: Necesito Ayuda
                      ola buenos dias a todos y muchisimas gracias a todos por buestra opinion
